Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Котелки по техническим параметрам схожие. Плюсы у Невы Люкс - это не фазозависимая плата управления, что даёт возможность подключать генераторы и ИБП без больших проблем. Ещё запчасти на Неву дешевле процентов на 40, что не сказывается на качестве.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Так в майнфоре половины деталей не хватает, если сравнивать с экофором. Вот отсюда и разница и в цене, и в качестве работы.
  3. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    как говорится " Зачем платить больше если нет разницы" (С) :)
  4. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    благодарю. если так обстоит дело, то решающий фактор будет цена.
    насчет невы не принял к рассмотрению, так как интересует напольник
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Значит это будет Бакси-Слим, т. к. за цену одного Висманна можно купить два Бакси :)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет, это будет Протерм KLOM. :)
  7. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    ну вообще то его не было в рекомендации. да и мне он как то внешне не нравится (хотя конечно по внешности судить о качестве работы неправильно).если интересно, то потом могу сказать, что в итоге будет стоять. хотя конечно это будет наверно ближе к концу следующего месяца, так как уже с бакси возник вопрос...
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  9. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Здравствуйте!
    Помогите определиться с выбором газового котла. Нужен :
    Газовый котел закрытая камера сгорания 1 контур + БКН
    Выборпал на VAILLANT TURBO TEC plus VU 242/3-5 + VAILLANT uniSTOR VIH СК 70
    Но почитав отзывы начал сомневаться в выборе есть еще варианты
    BAXI LUNA 3 Comfort 240 Fi + BAX PREMIER plus 100
    PROTHERM Пантера 25 KTО + Бойлер PROTERM В100S или
    VIESSMANN
    BUDERUS
    NAVIEN
    ALPHATHERM
    De Dietrich
    Сервис на все есть НО он находится за 100 км и по этому нужен надежный котел
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    прекрасный выбор.
  11. АртемРосток
    АртемРосток
    АртемРосток
    Россия, Белгород
    Доброго Вам времени суток!
    Сейчас строюсь, недавно закрыл тепловой контур (крыша+двери+окна), и потихоньку становится вопрос разводки и отопления (а именно -котла и может быть еще и бойлера).
    Водопровод и канализация на участке центральные. Газ тоже скоро подведут.
    По качеству воды - вода очень жесткая, много "мела", так что на чайнике можно сталагмиты выращивать, но без запаха сероводорода, содержание железа в норме, к сожалению детального анализа воды не могу сказать.
    Площадь дома 175 м. кв.,
    Площадь первого этажа 96 м. кв., там планирую уложить теплый пол, так что это дополнительная нагрузка для котла.
    Так вот, назрело два вопроса:
    Первый - Какой котел ставить?
    - Для себя определил, что напольный, 2 контура.
    Второй - Надо ли ставить систему предварительной очистки воды на входе в дом? Т. к. боюсь что с жесткой водой коммуникации могут относительно быстро выйти из строя.
    P. S. Друг посоветовал Будерус, я посмотрел, и получилось как то так:
    Buderus Logano G124-32 WS + Buderus Logalux L200
    Помогите пожалуйста определиться в этом нелегком деле.
    Заранее благодарен Вам.
    С Уважением, Артём.
  12. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Если нет желания выводить трубы, т. е турбированный котел получается, как быть с бойлером? он же требует вывод трубы?(ну то есть просто в стену небольшая и все)
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Бойлеру косвенного нагрева дымовая труба не требуется. :um:
  14. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Еще вопрос, вода в дом подается из колодца, осадок в любом случае есть. Отопление первый этаж теплый пол, второй этаж батареи, я думаю что отопление наверное должно быть со своим теплоносителем, а вода для забора отдельно, или все-таки можно одноконтурный котел и бойлер косвенного нагрева? как лучше?
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не понял сути вопроса... в системе отопления своя вода, в системе водоснабжения своя вода. и это не зависит от того, двухконтурный котел берете или одноконтурный с бойлером косвенного нагрева. Второй вариант дороже по "стартовым" затратам, но надежнее и экономичнее в эксплуатации.
