Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Просто добавить нельзя. Надо менять КЧМ. :) Готовы морально?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Может это действительно вытяжка?
    Можно, но переделок будет значительно больше.
  3. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    Это не вытяжка, до установки КЧМа стоял АОГВ, когда пристройку кирпичную добавили, собирались поставить еще один АОГВ, для него и сделали дымоходную трубу дополнительную, но в итоге поменяли старый АОГВ на мощный КЧМ, газ тогда еще копейки стоил, а теперь кусается и все сильнее!
    А как бы понять в какую сумму эта переделка выльется? И какой котел нужен напольный или настенный? Под напольный тоже фундамент нужен? КЧМ у нас в старом срубе стоит, под него вырезали часть пола и делали кирпично-бетонный фундамент до уровня пола. Современные напольные тоже такие тяжеленные?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Ladushka, в личьку мне отпишите характеристики дома, мощность существующего котла, прикинем.
  5. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Кто что может сказать по котлу Baxi Slim 1.300 fin (напольный, одноконтурный котел мощностью 30 кВт).
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Котел как котел, работает
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Тяжелая вещица. Не вздумайте ее в одиночку таскать - надорветесь.
  8. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Я уже это ощутил!
  9. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Господа уделите и мне пару минут внимания. Сразу скажу, я честно пытался прочитать всю тему и еще пару соседних, но терпения не хватило:|:.В магазин идти без совета тоже как то боязно. Дом 120 м2,в перспективе еще 20-25.Утеплен не полностью, вернее не достаточно для нашего климата, но не замерзали. Стоит самодельный тт котел неопределенной мощности и сомнительным кпд. В системе без котла примерно 250л,низкотемпературная,1м2-одна чугунная секция. Всю зиму топили t60-70 ,2-3 раза в день. В самую холодную неделю также, только насос переключали. Разница подача-обратка 15-20 градусов. ЕЦ работает, но особо не пользовались, в основном в межсезонье. Теперь что хотелось бы:flag:.Мне в принципе все равно насколько креативен будет внешний вид и как шумно он будет работать, так как котельная отдельно. Один контур. К настеникам изначально душа не лежала, но все равно походил посмотрел, поспрашивал, даже загорелся, но на землю опустили после как сказали что систему надо закрывать. Правда с оговоркой (BAXI),работать будет и при открытой системе, но гарантию на теплообменик не дадим. Ну ладно думаю, закрыть систему все равно не получится, расширитель сделан как бы два в одном и расширитель и воздухаотводчик. Пошел по напольникам. Газовик, термотехник в круглом и в квадратном исполнении, ЖУКи, сибирь,еще что то, но ниже ценой. Почти всем этим торгуют газовики. Еще есть данко У других. Газовики тоже ими торговали но отказались и достаточно давно, по причине перегорания термопар. Ну и самое главное, что выбрать из представленого и какой мощности? Голова уже пухнет, жена наседает, зима скоро:flag:паамаагитеееееееееее!
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Shuraizlesa, поможем. Бюджет на котел по максимуму? :hello:
  11. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Самое дорогое из этого Сибирь 17, если мощности хватает. На это хватает.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Shuraizlesa, а главный наш совет поняли когда читали?
  13. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    А по конкретней пожалуйста.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сервис, запчасти, уровень подготовки спецов по данному бренду. Насколько близко находятся? :):hello:
  15. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Сервис у газовиков есть, да и не логично было бы, если бы газовики продавали газовое оборудование и не ремонтировали его. На счет спецов:faq:,даже если бы была альтернатива, где гарантия что где то у кого то руки более прямее чем у предыдущих, так что объективно рассуждать о ком то с кем не сталкивался еще, я думаю не корректно. ГОРГАЗ-город,я-пригород,по дороге на работу доезжаю до них за 15 минут. :hello:
