Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    А правда, срок службы настенного котла с стальным теплообменником 3-5 лет? поэтому лучше ставить чугунный напольный. А вот есть настенный с чугунным теплообменником?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У настенников медные теплообменники, служат такие котлы дольше, в среднем 7 лет. Однако есть экземпляры прослужившие как больше этого срока, так и меньше.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Лучше выбрать настенник с медным теплообменником. Одноконтурный настенник с медным теплообменником в среднем лет 10-12 служит, после чего обычно отправляется в утиль из-за проблем с запчастями.
  4. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Спрошу здесь. Надо рассчитать мощность газового котла. Отапливаемой площади около 220 квадратов при высоте потолков 3 метра. Будет установлено 144 секции отопления общей теплоотдачей около 26 кВт при 60-70 градусах. Плюс 100 квадратов теплого пола (в дополнение), плюс косвенный бойлер на 200 литров. Выбираю котлы мощностью между 26 и 35 кВт.
    В дальнейшем планирую подключить гараж площадью около 40 квадратов.
  5. molodec
    molodec
    molodec
    VFD, Подвал есть? Материал стен/перекрытий?
  6. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    У меня была похожая дилемма и условия как у вас почти- я выбрал протерм 40 клом (35 квт). Мои ощущения что котел слишком мощный и мне кажется что будь он менее мощный то был бы более экономичен.
  7. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Подвала нет, полы по грунту. Дом в два этажа. Стены 30 см газосиликатного блока и 12 см керамического кирпича.
  8. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Наверное сейчас я бы выбрал 26кВт (все равно щас не надо считать как 100вт на 1 м. кв.- мы же делаем дома теплые теперь) и думаю все было хорошо. Конечно же ИМХО.
  9. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Да, я выбираю протерм клом. На мой взгляд 26 кВт будет впритык. Как вы ощутили, что котел слишком мощный?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Бакси-Слим 1.300 возьмите. Он с регулировкой мощности.
    Или вообще настенник на 31-35 кВт.
  11. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Когда он работает на бойлер- то очень быстро нагнетает температуру нагреваемой воды и сразу отключается- соотвественно пока нагреет бойлер до нужной температуры он 20 раз выключится включится (образно говоря), а хотелось бы что бы горел меньшим пламенем спокойным и паузы между вкл-выкл были большими. Соответсвенно также и на отопление. Он на максимальной мощности когда работает- счетчик газа крутится как сумашедший, котел ревет, труба дымохода горячейшая- такое ощущение что все улетает в нее) Радиаторы нагревает махом до нужной температуры и отключается. В общем напрягают эти постоянные включения выключения- кажется что из за них он прожорлив. Да плюс у соседа такой же дом как у меня- просто котел двухконтурный настенник и на газ у него жрет куда меньше чем у меня. у него какой то навьен или тоже протерм настенник 26 квт- его и не слыхать когда работает- за глаза его хватает.
  12. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Molodec, советуете брать 35 кВт?
    Протерм тоже с регулировкой мощности. Бакси 1.300 Fi рассматривал, но он гораздо дороже и у нас его некому обслуживать. А по протерму сертифицированные специалисты есть и запчасти есть.
  13. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    У протерма 40 клом как то тоскливо смотрится дымоход 150мм! Когда уже его купив и увидев такую дыру подумал что он наверное не самый удачный выбор для моих нужд)
  14. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Наиль, сколько квадратов отапливаемой площади у вас? И бойлер на сколько литров?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Что мешало надставку взять?
