Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Юсупов Наиль
    Ульяновск
    Да блин... надо было взять клом 30) А про дырки...) дырки разные нужны.)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Smorodinka, надо паспорт котла смотреть. сами посмотрите или мне заняться? :)
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Помогите выбрать. Отопление будет подключаться осенью, но медлить с покупкой котла нет смысла, дорожает все, а деньги на котел вроде как отложены.
    Мансардный дом из пеноблоков. 1 этаж 100 м2 - ТП по всей площади + 2 радиатора по 10 секций и полотенцесушитель, 2 этаж - 20 м2 ТП и 4 радиатора.
    Котел атмосферник, находиться будет на кухне.
    Рассматриваю варианты: Vaillant vuw int 240-3- atmo PRO или Viessman (модель точно не скажу, но по цене разница совсем не большая), а так же еще Baxi и Beretta. Монтажник, мой хороший знакомый, говорит, что с Vaillant вроде как немного попроще с сервисом и запчастями относительно Viessman, но это все относительно и вопрос можно решить по любому котлу.
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Берите эту модель, Сити, с дисплейном испонении... Запчасти дешевле... :hello:
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Взять в магазине, много где продается.
    А подключать позовите человека из сервиса.
  6. Koleg
    Koleg
    Koleg
    Волгоград
    Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, бкн к котлу должна подключать сервисная организация или могут сделать сантехники? Если будут подключать сантехники не потеряю гарантию? Котел baxi 1.310 fi + бкн дражице 100 ntr, комплект подключения котла к бойлеру приобретен.
  7. Serterver
    Serterver
    Serterver
    Всех приветствую!
    Площадь дома 160 кв. м, 2 полноценных этажа, перекрытия - пустотки 300мм, на чердаке утеплено, стены поромакс 250-пеноплэкс 30мм - облицовочный кирпич. точки разбора ГВС - 2 санузла, кухня. Теплый пол на первом этаже 50 кв. м. Регион - Ростов-на-Дону. Планирую ставить BAXI NUVOLA-3 Comfort HT 330.
    Ваше мнение?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если сантехники не могут подключить бойлер к котлу - то гнать их надо в шею:)
  9. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    ВэллИ, я еще ничего не купила..хочу разобраться как всё будет работать. На сайте протерма есть инструкции, но там об этом не написано. А я поняла, что для наших потребностей нужен бойлек косвенного нагрева... это лучше чем двухконтурный котёл. Я хочу понять как происходит управление нагревом бойлера, как связаны котёл-бойлер-клапан, как эта система управляется...
  10. Koleg
    Koleg
    Koleg
    Волгоград
    Mijjgan, я имел в виду не потеряю ли из-за них гарантию на котел
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Вы у тех, кто гарантию обеспечивает спросите. Точнее ответят.
    А так, трубы подключают сантехники, а провода и запускает котел сервисная служба.
  12. molodec
    molodec
    molodec
  13. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Тоже выбираем котел. Присмотрели IMMERGAS, как он в сравнении с Baxi? Сервис есть.
  14. molodec
    molodec
    molodec
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Smorodinka, На Протерме уже установлен трехходовой. Вам только датчик НТС бойлера купить и подсоединить его к котлу.
