Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. LithiaLithia
    LithiaLithia
    LithiaLithia
    Нерюнгри
    Лично я в свое время приобретала газовый котел BAXI Slim 1.150 i. Ну в общем то 3 года никаких проблем, ничего не ломалось. Когда выбирали тоже не методом тыка, друг например подсказал что на эти котлы легко найти запчасти если вдруг. Так что, на что бы советовала я обращать внимание, это на качество материала, мощность обогрева ну и компактность, что немало важно.
  2. Greh13
    Greh13
    Greh13
    Казань
    Здравствуйте. Начитавшись кучу тем в голове каша. Прошу помощи в подборке котла.
    Регион Татарстан. Частный дом. Одноэтажный около 120 м2, подвала нет, утепление среднее\слабое - в настоящий момент старый газовый напольный котел на кухне - вытяжка в дымоход. Система отопления открытая в основном стальные трубы и чугунные радиаторы + на пристрое полипропилен с алюминием, 2 насоса. ГВС - старенький электрический настенный бойлер (которого не хватает).
    При замене на напольный нам сказали что переделки проекта не потребуется. Поэтому подумываем о покупке напольного двухконтурного котла. Точек забора горячей воды 3, душ (в котором любят поплескаться) и 2 раковины. Переделывать систему дымохода нет возможности (со всех сторон помещения).
    Какая мощность котла необходима (есть ли смысл покупать с запасом и будет ли он менее экономичен) и что вы можете посоветовать ? Будет ли хватать горячей воды и какой минимум по протоку нам необходим.
    Бюджет в районе 30-40 т. р.
    Возможно мы ошибаемся и нам необходим другой вариант системы (одноконтурный котел + водонагреватель косвенного нагрева, реально ли уложиться в эти суммы) ?
    Как всегда - хочется максимального качества за минимальные деньги.
    Заранее благодарен за ответы.
  3. Ukasm
    Ukasm
    Ukasm
    Рязань
    Люди знающие и разбирающиеся в данном вопросе! Подскажите как лучше сделать! Имеем квартиру 100 м, отопление и гор. вода - газ: 4 радиатора, пол на присоединенной лоджии водяной, 2 полотенцесушителя, 5 точек водоразбора (кухня, душевая, ванна, 2 раковины). На данный момент имеется двухконтурный котел Беретта Сити 24 (комплектуется застройщиком). Надо: отопление и возможность одновременного пользования ванной и душем (семья их 5 человек). Вопрос: одни говорят, что мощности данного котла не будет хватать, поэтому надо двухконтурный минимум 28квт, другие, надо одноконтурный 32квт и бойлер косвенного нагрева. Может есть еще какие варианты? Места, где все это расположить не так уж и много. Да и котел планируем Вайлант.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Нет, не уложитесь.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ukasm,
    Котел 24 кВт может греть воду для двух одновременно работающих смесителей раковины или одного душа.
  6. Ukasm
    Ukasm
    Ukasm
    Рязань
    я поняла, что 24 нам мало, а 32 квт хватит? без бойлера?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Ukasm, вот думаю, чтоб вам пообещать :)
  8. pancha31
    pancha31
    pancha31
    Курган
    Про IMMERGAS так никто ничего и не скажет?
  9. Ukasm
    Ukasm
    Ukasm
    Рязань
    а на 36 ?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    По ним у нас Валентин спец главный, но что-то его уже несколько дней на форуме не видно, наверное на отдых куда-нибудь отправился.
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Понимаете, отопление квартир индивидуальными котлами это такая ерундень, что надо оторвать, все что свисает, тому, кто это придумал.
    С одной стороны вам нужна большая мощность для подготовки горячей воды, с другой маленькая мощность на отопление. При этом котел будет работать не в оптимальном режиме, да еще и на неподготовленной воде.
    Я вообще выступаю за котел небольшой мощности+бойлер косвенного нагрева литров на 150-200. Можно взять бойлер настенный и повесить где-нибудь в кладовке.
    Вот таким будет мой ответ.
  12. Ukasm
    Ukasm
    Ukasm
    Рязань
    А можно косвенный бойлер вешать отдельно от котла? В одном из санузлов есть ниша для бойлера, но тогда придется вести трубы от котла к бойлеру, а это считайте через всю квартиру (а стены уже готовы к покраске), как думаете есть смысл? Или же купить котел на 36 и он будет работать не оптимально, но избежав прокладки труб?
    И еще скажите, что такое подготовленная вода?
  13. Olegsn
    Olegsn
    Olegsn
    Минск
    А, я купил себе вот этот котел - baxi slim 1 150i .Впервую очередь потому, что компактный, недорогой и из чугуна (теплообменник) ,а чугун для этих целей самое то) Но я пока не знаю как он в работе (установил недавно) отопительный сезон то впереди. Может кто поделится своими впечатлениями .
  14. Ukasm
    Ukasm
    Ukasm
    Рязань
    Или же такой вариант: оставить тот котел, который есть (двухконтурный Беретта Сити 24) и к нему подключить косвенный бойлер? Или к такому бойлеру нужен только одноконтурный котел?
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Бойлер лучше к одно контурному котлу подключать
