Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    еще ничего не куплено. выбираю просто. какие минусы и плюсы у этих котлов, кто нибудь знает?
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если бы ли бы плюсы, то газовые тресты от них не отказывались. :hello:Не ленитесь, наберите в поисковике про них и почитайте.
  3. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Настенные газовые котлы Divatop Micro
    Отопительный настенный газовый котел, режимы отопления и ГВС (раздельные теплобменники), ЖК дисплей с подсветкой, встроенный бойлер 3 л
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: Приветствую Всех. У меня вопрос может ни совсем в тему, но все же. У меня основной котел напольник ТЕРМОНА 25Р/В. Могу я на время ремонта основного котла купить не дорогой настенник, вызвать спеца и запустить его. Поскольку в России сервис очень не навязчивый то ремонт основного может длиться не один день, а после решения нештатной ситуации оставить настенник в резерв или использовать его (перекинуть шланг и патрубок дымохода 5 минут) в межсезонье (вместо основного) когда мощности основного многовато. Я понимаю что у себя дома я могу делать практически что угодно, но все же хотелось услышать мнение с точки зрения законности моих действий .
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Анатолий Л, с точки зрения горегаза - абсолютное беззаконие.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    я подключл к такому дымоходу. кирпич канал 25*25.выход из котла 60. высота дымохода 10м. воздух для горения из котельной. все пашет без проблем.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Следите за состоянием дымохода, особенно на выходе. От кислотного конденсата кирпичные дымоходы реально рассыпаются, в основном по верхнему срезу - у нескольких соседей после зимы осыпь кирпичного щебня на крыше под трубой.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    После 20ти лет да рассыпались два верхних ряда. сейчас переложил и утеплил. строители сказали что все будет гуд. да и котел конденсатник. из трубы даже пар ненаблюдается. а с АОГВ сосульки висели
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, это да... Да и теплее у вас, наверное - разрушает не только кислота, но и замерзающая вода. А у конденсатника ни того ни другого толком нет на выходе :).
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    То-есть я не могу отходить от ТУ ни на шаг ? Даже если мне не понравилась вышедшая из строя модель то поменять на другую такой же мощности я не имею права ? У меня сейчас такая ситуация: Новый дом в котором все готово (стоит котел термона, собрано отопление) не могу пустить газ - тянут с бумагами. Старый дом который практически рассыпается и в котором АГВ 80 (которому 30 лет) - дышит еле-еле, того гляди накроется. Если старый котел накроется, а предпосылки есть то новый мне покупать придется (не тащить же термону в 130 кг. из нового дома. Вот и хочу купить настенник и в будущем использовать его в паре (или на замену при аварии) с термоной. А горегаз он и есть горегаз, именно они и дотянули меня до такой ситуации .
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да скорее всего вода потому что дымоход над крышей намокал видно даже было где канал дымохода. ну и мороз делал свое дело
  12. Ezaitsev
    Ezaitsev
    Ezaitsev
    Фрязино
    Можно мне тоже насоветовать, а то уже мозги набекрень?!?
    Есть дом - кирпич 2 этажа + цоколь ~300м2 + планирую сделать мансарду еще 100 м2.
    Итого в перспективе ~400м2
    На 1-2 этажах висят водяные батареи, работают от электро-котла (не нравится, с электричеством проблемы).
    В этом году будет газ.
    цоколь этим летом залью, хочу сделать водяные теплые полы, нужно ли как-то теплоизолировать стяжку, чтобы не греть земной шарик?
    На мансарде какой обогрев посоветуете?
    И самый главный вопрос - какой выбрать газовый котел?
    Нужен котел под коаксиальный выхлоп, т. к. трубу на крышу сделать не смогу.
    Нужна погодная автоматика, т. к. требуется высокая автономность.
    Нужна высокая надежность, т. к. дом в Моск. обл., а работаю в Москве.
    Присмотрел Buderus G215WS 52КВт - правильно ли?
    Автоматика под вопросом 2109 или 4211 - тоже нужен совет!
    Есть ли аналоги дешевле, какие?
    На что еще обратить внимание?
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Без официального внесения изменений в ТУ и проект на подключение газа - нет. За нарушение - штраф как минимум в 1,5 тысячи рублей и отключение от газа до полного устранения выявленного работниками газового треста нарушения.
    Можете, но с внесением соответствующих изменений в ТУ и проект. Если мощность ВДГО при этом не увеличивается - будет рутинная, но без особых проблем решаемая бюрократическая процедура.
    Попробуйте оформить замену АОГВ на турбо-настенник. Это если идти официальным путем.
    Обязательно!
    Радиаторы ставьте.
    https://www.thermona.cz/ru/therm-duo-50a-50ta, http://www.thermona.cz/ru/therm-duo-50fta
    или каскад из 2-х котлов http://www.thermona.cz/ru/therm-20-lxa-20-tlxa
    Лично я всегда говорю - Если уж и брать напольный Будерус, то с 4000-й автоматикой! А то не солидно синенький немецкий котел с "жигулями" покупать...:)
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Ayrat .
    Благодарю за полный ответ .
    А если не официальным, на грани ?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вот тут можно почитать, чем и сколько - Нужно ли усиленное утепление грунта под ТП.
    Зависит от конкретных работников конкретной газовой конторы. У меня подключили другой котел (не тот, что был в проекте) без всяких вопросов. Собственно это с проектировщиком из "горгаза" сразу оговаривалось - типа, а если я не смогу купить, заложенный в проекте, котел... Сказал, что можно ставить аналогичный.
    Правда реальный котел был не мощнее, заложенного в проекте. И тоже турбо. Но "пускал" котел "официальный газовщик".
