Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Вот и не знаю что делать :faq:. Хоть завтра иди и начинай теперь волокиту со старым домом и котлом, но предшествующий пример с пуском в новом доме говорит что все разрешения дадут только весной. Что делать ?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Для начала прикиньте возможные варианты размещение и способы подключения настенного котла вместо старого АОГВ.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В этом проблем нет, с присоединением тоже ПНД или МП через переходники, дымоход есть, а на место расширителя РБ .
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я прекрасно знаю что они есть, я написал что я их не встречал
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да они в мизерном количестве продавались... Народ предпочитал Домипроджекты "хавать"...
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А у Вас были примеры когда в аварийной ситуации кто-либо ставил тот котел какой смог купить в данный момент ?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Да, Домипроджект по кол-ву заработанных денег сервисантами, :) уже наверное догнал легендарный Аристон Уно.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Такие случаи бывают, но их обычно не афишируют. Нередко меняют котел на такой же или похожий того же бренда, чтобы свести к минимуму вероятность обнаружения газовиками неофициальной замены котла.
  9. Ezaitsev
    Ezaitsev
    Ezaitsev
    Фрязино
    А что с мощностью котла кто-то говорит что нужен 30% запас, кто-то говорит что никакого запаса не надо и вообще это зло?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Каскад - как раз тот случай, когда "запас карман не тянет". А для одиночного котла 30% "запас" по мощности сродни ожирению - вроде и не смертельно само по себе, но есть куча нехороших "сопутствующих эффектов".
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    :super::hndshk:
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    С "профи":|: не совсем соглашусь в некоторых моментах. Котёл покупается ни на один день, если чел сегодня построил дом, а завтра надумал ещё под крышей мансарду обустроить или пристроить комнату-другую, а может гараж-баню обогреть, вот этот как раз запас и понадобиться. Не надо будет бегать пере согласовывать проект, мощность допол. просить у Газ. Треста, а это доп. расходы и убитое время и нервы. За доп. мощность при покупке котла Вы переплатите не большую сумму, а вот если Вам не хватило мощности при увеличении потребности в доп. отоплении, то потратите в разы, а может и десятки раз больше, той разницы, что Вы затратили при покупке котла большей мощности.
    А если человек твёрдо решил, что не будет ничего пристраивать и достраивать, то запас 10-15% мощности не помешает. :hello:
  13. Pahomof
    Pahomof
    Pahomof
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток!
    В этом году была проведена газификация частного дома со всеми сопутствующими многочисленными работами.
    По поводу газового котла, выбор пал на настенник Electrolux GCB 24 Hi-Tech Fi
    Можно было выбрать и Baxi, но котел данной марки уже используется нами на другой жилплощади, были сделаны определенные выводы и сравнения как характеристик, так и элементарно внешнего вида.
    Electrolux сейчас трудится в частном кирпичном доме с общей отапливаемой площадью около 65 кв. м. пока без подключенного контура ГВС.
    Система отопления была смонтирована новая, за основу были взяты алюминиевые радиаторы.
    Котел довольно тихий, на улице -20,а средняя температура контура отопления выставлена не более 50 градусов (по информации проживающей).Насос котла работает во втором режиме скорости, изначально с завода приехал в 3-м положении, максимальном.
    И все бы ничего, но есть одна такая значительная мелочь - периодически приходится подкачивать систему отопления, то есть манометр показывает что давление падает до деления "0,5" ...где-то раз в 3,4 дня. Сервисники говорят, что мол в системе есть воздух, и уходя оттуда, конечно, наблюдается снижение давления...:nono:
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Печально. Это крупная неприятность, а не мелочь. Система зарастет накипью и трубы и радиаторы и теплообменник. Плюс еще что кислород сделает неизвестно. Разбирал недавно такую систему и монтировал все по новой. Новыми трубами и радиаторами. Остались фото этой жути.
    Подкачивать можно только дисстиллированной водой.
  15. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Вот откуда воздух в СО
