Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. GHEKA
    GHEKA
    GHEKA
    Воронеж
    Звонил офицалам, они категорично заявили, что моя длина большая для конденсатника и корректная работа вытяжки в большие морозы не гарантируется, тем самым посеяли во мне сомнения:). Завтра посоветуюсь со специалистами, у которых буду заказывать котёл, может всё таки эта длина не будет критична. А у вас 8м., длина трубы + длина колена до самого котла?
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Колено короткое котел висит прямо на дымоходе дымоход даже длиннее ок 10 м.
  3. GHEKA
    GHEKA
    GHEKA
    Воронеж
    Спасибо, завтра буду консультироваться, так как разница у котлов в цене не более 2 т. р. есть смысл выбрать более экономичный.
  4. Михаил99927
    Михаил99927
    Михаил99927
    Краснодар
    Mijjgan, какой лучше брать? Цена качество
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При прочих равных условиях наверно всё-таки Бакси, не смотря на всё моё скептическое отношение к данному брэнду. Но нужно смотреть местные условия.
  6. Михаил99927
    Михаил99927
    Михаил99927
    Краснодар
    Вода мягкая газ норма самая жеская зима макс - 25 2дня 1 раз в 5 лет
  7. Korsa
    Korsa
    Korsa
    Наро-Фоминск
    Добрый день и с наступающим! Присматриваемся к котлам, т. к. по весне планируется подключение газа. Акцент делаем на конденсатники, хочется в ногу со временем шагать:aga:, очень не хочется городить дымоход, т. к. на камин будем брать Шидель, второй хороший не потянем поэтому, видимо, вариант один - настенный турбированый с коаксиальным выходом. Пока присмотрела вот этот: Vaillant ecoTEC plus VU OE 466/4-5 (46 кВт), но если дадут хорошую скидку то может еще и такой: Viessmann Vitodens 200-W 17-45 кВт c Vitotronic 100 HC1B. Исходные данные: дом общ. S 325м2 из газоблока 375мм, фасад штукатурка, внутри частично штукатурка, частично утепление минватой под гипсокартон. На первом отопление ТП + радиаторы, на втором в комнатах радиаторы, в 2х с/у общей площадью 23м2 ТП. Оцените пожалуйста выбор или посоветуйте что нибудь лучшее:).
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это так нынче шагают...?:) И кто такое только посоветовал...:( Извините, не удержался. :|:
    А по котлу - мощность с запасом, если внешние перекрытия более-менее утеплены. Но, конденсатник, в Вашем случае, спорное решение. Батареи - высокотемпературный отопительный прибор. Конденсатнику, для проявления своей экономичности, нужно нзкотемпературное отопление (теплые полы, например). Можно, конечно, и батареи сделать низкотемпературными, если их раза в два больше повесить. Но, на сколько это будет дороже...? А бойлер для ГВС как греть? тоже тепленькой? Т. е. и объём бойлера вдвое увеличим? Или без конденсации будем греть, как обычным котлом? Причем, даже при низкотемпературном отоплении, экономия от конденсатника в Вашем случае будет максимум тысячи две-две с половиной за сезон, при нынешних ценах на газ.
    С коаксиальным дымоходом (через стену) и обычные - не конденсационные турбо котлы работают.
    Есть и другой вариант - два котла меньшей мощности в каскаде (тоже, конечно, турбо с коаксиалами). Тогда можно котлы и подешевле взять (если захочется), а надежность системы будет выше на порядок. И работать в межсезонье (при низком энергопотреблении) правильнее будут.
  9. Korsa
    Korsa
    Korsa
    Наро-Фоминск
    Посоветовали инженеры можайского завода, где Итонг покупали. Божились, что достаточно! Я то согласна, что маловато, но муж был категоричен(. Надеюсь на лучшее! Живем же мы в бетонных коробках не толще нашей стены, и ничего.
    Теплых полов у нас будет прилично по площади, радиаторы на первом для подстраховки на случай сильных холодов.
    Экономия конечно небольшая, но с аппетитами Газпрома и скоростью роста цен...
    Неужели все так безнадежно:(, так настроились внутренне...
    Про минвату (Парок) - это пока только предположение, т. к. имеется только коробка и крыша. А что теперь так не делают?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да я не про маловато - больше 375мм с газом делать не выгодно, даже если цены поднимут до равнодоходных с Европой. Я про утепление изнутри говорил - мало того, что не окупится в разумные сроки, так ещё ситуацию с влагонакоплением в стене ухудшит (хотя, может и не смертельно). Не думаю, что такое внутреннее утепление Вам инженеры Можайские посоветовали.
    Ну, если сильно хочется (конденсатник), то почему себе приятное не сделать. Просто экономия мизерная на отоплении, котел сложнее и дороже. Накладывает свои требования на СО... Хотя, если действительно только теплыми полами в основном отапливаться, то может даже немного и в плюсе будете в итоге. Да плюс ещё удовлетворение от ходьбы в ногу со временем...:) Ставьте...
    Только вот подумайте (почитайте) всё таки о каскаде - полезная штука.
  11. Korsa
    Korsa
    Korsa
    Наро-Фоминск
    А, ясно, просто рабочие перепутали и одну стену (которая вдоль 2ух спален) мансардного этажа выложили 300ым блоком. Думали подстраховаться. Хотя у матери второй этаж из бруса, частично зашит сайдингом, и ничего, 2 зимы прожили, было очень тепло по сравнению с первым этажом, одну из 2х батарей перекрывали. Возможно от мысли утепления откажемся.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зря... У меня в маленьком доме стены 250мм D600 - "тепло и уютно".:) А по накоплению влаги (в Вашем случае) посчитать не помешает - может будет смысл удалять утеплитель.
    Т. е., ещё не утеплили? Тогда и не утепляйте.
  13. Korsa
    Korsa
    Korsa
    Наро-Фоминск
    Уговорили, не будем:flag:!) Ньюансы по конденсатникам изучили, обеспечить обратку ниже 50* сможем вроде. Меня больше вопрос нейтрализации кислотности волнует, т. к. центральной канальи нет, а будетсептик или АУ.
    Так а как Вам Вайлент? Приемлемый вариант?
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    У меня вайланд претензий нет а прцентов 20 он вам сэкономит в любом случае (конднсатник) для конденсата можно небольшую отдельную каналью. конденсата где-то ведро в сутки.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По конкретным маркам не подскажу - трясите местных профессионалов-сервисников :).
    По сравнению с каким? С дровяным переделанным под газ? :)
    Разница между высшей и низшей теплотой сгорания газа (на которой и экономят конденсатники) всего около 11% (но и она используется не полностью). КПД практически любого современного турбированного настенника (не конденсатника) 92%. Откуда ещё проценты экономии возьмутся?
