Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Рождественский7. Почитайте внимательно все мои посты и поймете о чем я. Вы вообще не читаете тогда к чему объяснять .
  2. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я Ваши посты с 413 читал и на них писал отвечал, а то что Вы изложили "сухую информацию" и что бы Вам кто то на неё грамотно ответил...ну ну... ни один "профи" не ответил на ваши сообщения и не ответит, потому что нечего отвечать. :hello:
    Пусть змейка в этот Новый год
    К вам с уймой радостей придет
    И пусть с собой он принесет
    Друзей, здоровье, жизни взлет.
    Пускай работа будет страстью
    Семья же- отдыхом души,
    И пусть исчезнут все напасти
    И все крутые виражи ! :hndshk::super::victory::hello:
  3. smile12300
    smile12300
    smile12300
    Краснодар
    меня больше интересует сам котел чем его мощность
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    С какого тогда ракурса Вас котел интересует? С точки зрения дизайна, или с позиций минимизации рисков в процессе эксплуатации?
  5. smile12300
    smile12300
    smile12300
    Краснодар
    меня он интересует в качестве надежности и работоспособности
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    :super:
  7. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Правильно ли я понимаю, что расход газа в сутки численно равен мощности котла. В смысле это предел потребления?
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Нет неправильно, есть много факторов от которых зависит расход газа. Какой дом, как утеплён, сколько окон, какая высота потолков, правильна ли сделана обвязка котельной и т. д и т. п
    Для среднего расчёта расхода газа нужно сначала приблизительно рассчитать потребление тепла: 35-45 Вт. мощности котла на 1 куб. м отапливаемого помещения или 1 киловатт/ 10 кв. м. Высота потолков до 3м. если дом нормально утеплён. Ещё нужно учитывать, что в магистральном газопроводе падает давление газа в самое холодное время года и суток, если у Вас конечно не подведён к дому газ среднего давления. При плюсовых температурах за окном котёл не должен работать на полную мощность, не больше 70 % своей мощности.
    Расход газа на отопление у каждой модели свой, он записан в паспорте, должен соответствовать паспортной величине. Но часто бывает повышенный расход газа, иногда расходуется в несколько раз больше, а причин может быть много... Главная причина перерасхода газа – неправильная установка котла, неправильная наладка, неправильно подобраны батареи и т. д. Если отопительное оборудование подобрано, и смонтировано верно, то даже в самый холодный день котёл должен работать в соотношении 2/1, то есть 65 % времени работает, 35 % - простаивает. Получается 15,5 часов в сутки, это при хорошем раскладе. Вот как то так. :hello:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Расход газа - вообще-то величина постоянная для одноступенчатых котлов. Для двухступенчатых или модулируемых - указывается диапазон расхода. Если очень интересно: то узнайте теплотворную способность газа, поставляемого Вам, переведите его в кВт*ч/куб м, и разделите на него потребляемую мощность своего котла. Потом умножаете на 24 и получаете максимальный суточный расход. :)
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    :ogo: :um: Ну "профи" Вы и "загнули", а как же нам потребителям в этом разобраться:faq: тут надо быть математиком-инженером, кто же этот газ будет проверять на теплотворную способность:|:, а потом ведь всё зависит ещё от многих других факторов, у кого то в доме +26, а у кого то +22, а ещё от температуры за окном. Вот у меня на позапрошлой неделе расход газа был 176 кубов, на прошлой неделе уже 234 куба, сейчас морозы ослабли и за 5 дней 127 кубов, но за выходные у меня расход в среднем 35-40 кубов в сутки, бывает и под 50, гости приезжают, любят "на халяву попользоваться горяченькой водицей в душе":aga: Так что "сухой расчёт" для меня и думаю для многих потребителей не к чему, у каждого нормального производителя котельного оборудования есть в описании- тех. характеристиках расход газа в час и КПД. :hello:
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так не получится - котел не умеет определять теплотворную способность газа и корректировать под неё свой расход :). Он тупо расходует столько, на сколько настроен по объёму сжигаемого газа. Так что можно просто посмотреть максимальный расход в паспорте на котел (обычно указывается в час) и умножить его на 24 часа. Если известна только паспортная мощность котла и его заявленный КПД (если неизвестен, то для современного не конденсационного котла можно взять 0.89-0.92), то делим мощность на КПД и на 10. Получим часовой расход, и умножаем его на 24 (для суточного).
    Но, в принципе, эта величина максимального расхода нафиг не нужна - нужен расход в зависимости от теплопотерь дома. Ну, знаю я, что мой котел может сжечь за час 2,5м3, и что мне с этой цифрой делать, если дом не возьмет от котла даже в самые морозы больше 5-6кВт, т. е. около 0,6м3? А если котел на максимальной мощности (максимальном расходе газа) не может прогреть мой дом, то мне в общем-то тоже пофигу сколько он при этом "скушает", если в доме всё равно холодно - мне интересно, сколько "скушает", чтобы было тепло, но это уже будет другой котел...
    Вообще-то, котел не потребляет энергию, а вырабатывает... Так что мощность не потребляемая. :)
    Интересно, как неправильная установка котла или "неправильные" батареи могут заставить газовую арматуру котла пропускать больше газа, чем заложено конструкцией и настройками?
    Наверное во второй половине цитаты надо говорить не о паспортном расходе а об удельном расходе на кВт*ч? Но и в этом случае, не понятно, как неправильно подобранные батареи влияют на расход газа? Неправильно установленные - да могут влиять, да и то не на удельный расход котла, а на расход газа, потраченного на кВт тепла, требуемого для отопления дома.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А вам, потребителям, в этом разбираться и не нужно:hello:Каждый должен нести свой чемодан. Но на ФХ модно считать, что потребитель должен знать всё:) Вот для дотошных и рассказал я, как это определить.
    Мммм... Почитайте мануалы на немецкие котлы... Там сказано, что данные о теплотворной способности нужно запрашивать у газоснабжающей организации:))
    А вот делитель 10 Вы откуда взяли?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это примерная (принимаемая изготовителями котлов) теплотворность газа в кВт/м3.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я в принципе, к этому и подвожу. Владельца котла не должен беспокоить вопрос, сколько газа в час поедает котёл, важно насколько утеплён дом и в какой степени система управления котлом это "понимает".
    Проверка соответствия расхода паспортному это всё-таки больше задача сервисника. Потому как при значительном превышении расхода котёл в скором времени может и того... поломаться. :)
    Именно:) Для оценочных рассчётов вполне подойдёт. (Как говорил один мой преподаватель: "Фортификатор - не аптекарь. Плюс-минус трамвайная остановка - нормальная погрешность":)) А вот для зануд ("Вот по этому расчёту: Расход = Q/(10*кпд), расход должен быть 5 кубов в час, а у меня котёл сжирает 5,4") я и указал, что нужна потребляемая мощность (где КПД уже учтён) и делить её нужно на теплотворную способность:) Пусть зануды не только нас тыркают, пусть и газовщикам от них достанется;)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так это косяк не газовщиков - это всё равно косяк настройщика (если мощность взята максимальная паспортная, как выше обсуждалось). Или Вы, при настройке котла, измеряете теплотворную способность газа и под неё увеличиваете расход (если она ниже "обычной")? Интересно, как? По длине и цвету язычков пламени? :)
    Газовщикам можно предъявлять претензии только если нормально настроенный котел должен "кушать" 1м3 газа на выработку 10кВт*ч тепла, а "кушает" (к примеру) 1,5м3. А котел будет иметь такой расход в час, какой "накрутит" настройщик.
