Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :hello:Круто сказано. Аргументы, пожалуйста.
  2. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Точки не особо далеко, но не вижу разницы с бойлером - вода от прибора до крана всё равно будет сливаться, и всё равно будет охлаждаться.
    ПыСы - я не упёртая ;) и тоже склоняюсь к бойлеру. Но хочу понимать что к чему и почему :pioner:
    Да в целом всё понятно. Договор заключаю с местным райгазом, он только берет беньги и ничего не делает ибо к котлу я его не пущу, тк местные газовики кроме сиберии никаких других котлов не видели и не слышали (ну разве что дон-25 :aga:). А чего УФАС должно сказать? Слабо верю что что-то скажет полезное (
    Вопрос сколько денег он будет просить за разные котлы, может я окажусь не готова психологически к разнице цен на сиберию и НЕсиберию.
    частным образом я и имею в виду не облгаз.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Общались с An1964r? Или еще не определились?
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  5. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Т. е. циркуляционный насос обеспечивает горячую воду "здесь и сейчас", гоняет по системе ГВС её через бойлер получается? Тогда становится понятно отличие, спасибо! :hello:
    еще не общалась, праздники у всех :|:
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Под словом "сиберия" Вы понимаете энергонезависимый напольный котёл, типа самовар на газу. Ещё есть сиберии и настенные, мало чем отличающиеся от остальных настенников ибо в Ростове клепают только корпус.
    Цены на ТО примерно в два раза, только вот толку в этом ТО что в первом, что во втором случае минимум, потому как стремяться НИЧЕГО не делать, но денежку брать. Даже перечень работ, которые хотят не выполнить скрывают. Немного больше тыщи за ТО напольного, немного меньше двух за ТО настенного.
    Ростовоблгаз имеет желание собирать бабло за ТО ежегодно, но закон требует не реже одного раза в в три года, что собственно не есть одно и то же.
    К УФАС же есть просьба указать облгазу, что пречень работ быть должен, быть должен не формальный, а конкректный к каждому аппарату, и что обязательное ТО следует проводить по закону не реже одного раза в три года, а не использовать рычаги монополии и не вымогать деньги за ежегодное ничегонеделанье.
    Немного не так, но всё-таки очень похоже.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    2 и 3 пункты противоречат друг другу...
    Да и не бывает котлов со встроенным бойлером за 15-20 тысяч рублей.
    Еще вот этот вариант посмотрите - https://www.mosoblgaz.ru/gas-equipment/thermona/therm-28lxz10-tlxz10
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А утеплитель будет под штукатуркой, если да, то какой и какая толщина, а то может тёплых полов и не хватить на обогрев дома, здесь нужен очень грамотный и точный расчёт и несколько отдельных контуров для тёплого пола с разными температурными режимами.
    Для более комфортного проживания температура теплого пола должна быть в основном жилом помещении около 27градусов (чтобы не было на ногах варикозного расширения вен от переизбытка тепла), в ванной комнате 30-33, вдоль стен 30-35 и если всё грамотно смонтируете, то можно и конденсатник смело устанавливать. :hello:
  9. Вадим Николаевич
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Заречный
    Всем доброго времени суток! Прошу откликнуться владельцев чудо-котла Лемакс-16 Лидер с чугунным теплообменником. Что за зверь? Стоит ли своих денег?
    Обратил на него внимание, т. к. нужен энергонезависимый котел с простой и надежной автоматикой и долгим сроком службы. На данный момент стоит ЖМЗ АОГВ 17...
    Система отопления с естественной циркуляцией.
  10. Dimmaass
    Dimmaass
    Dimmaass
    Тюмень
    У нас в сервисном центре проводим статистику поломок котлов. Бакси с протермом лидируют, я неговорю там про деу и гидросту. У слимов проблем с платой управления встечается чаще чем у клома и клз. Вот и все
    Отличный вариант на электронезависимую систему отопления! главное научиться пользоваться автоматикой евросит. надежная. Просто некоторые сильно крутят терморегулятор и ломают керамический наконечник. Усли с этим разобраться то все нормально будет!
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А что со стабилизаторами напряжения? Есть статистика?
  12. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вот здесь почитайте о Лемаксе: http://www.id4.ru/top/?r=kotly&u=lemax
  13. MatMax
    MatMax
    MatMax
    Королев
    Здравствуйте! Прошу Ваших советов по выбору котла/котлов для отопления дома в МО площадью 180 м2, стены из теплой керамики + облицовочный кирпич, площадь остекления около 60 м2, утепленная кровля. 1 этаж: ТП - 80 м2, напольные конвекторы - 7 кВт + внутрипольный конвектор - 2 кВт. 2 этаж: радиаторы - 10 кВт. ГВС: кухня, душ, 2 умывальника. Дымоход обыкновенный. И нужен ли радиатор в самой котельной, если ее площадь около 7 м2 или хватит тепла от котла? Проектанты заложили Vaillant atmoVIT exclusive VK INT 424/8 E, но мне думается, что это перебор!
  14. Dimmaass
    Dimmaass
    Dimmaass
    Тюмень
    На слим необходима глухозаземленная нейтраль, т. е если идет небольшой потенциал между нулем и землей хотябы 3-5 вт котел переодически встает на ошибку по газу, то ставим только теплоком ст 800 он убирает и выранивает. Проверно! А на протерм хоть теплоком, хоть штиль, но штиль меня больше устраивает 3 года работаю с ними ни разу не вернули по гарантии.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Почитал и стало даже интересно за что его хвалят? :faq:
    Уж лучше я без проблем буду и дальше отапливаться Жуковским котлом с автоматикой Honeywell V5474G чем расхваливаемым Лемаксом.
