Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    1. Нет, контура работают по очереди с приоритетом на ГВС. Циркуляцию на полотенец только отдельным насосом, при этом имея бойлер. Схемы на форуме были, очень долго искать не придётся.
    2. Нельзя так делать, а коллективной коаксиальной и не надо, должна быть своя личная. Если у Вас в принципе местные "изобретатели" законов не придумали запретить такое дело, то и проблем с коаксиалом минимум. А если у Вас есть дымоход, то вешайте настенный котёл с открытой камерой и всё.
    3. Ошпарится кипятком в таком случае нереально, скорее наоборот, когда кран откроют, то вода в душе похолодеет малёха. Гораздо больше вероятности на котле-битермике получить в ГВС температуру системы отопления. А вообще-то бойлерок предусмотреть бы, хотя бы самый маленький и провести ГВС из котла через него.
  2. Sergeich2013
    Sergeich2013
    Sergeich2013
    Гондурас
    Спасибо за ответ!
    Просто котлы с закрытой камерой очень привлекают тем, что не забирают воздух из квартиры и работают потише.
    А дырку для трубы как-то не хочется буравить во внешней стене. Да ещё снаружи что-то торчать будет :)
    Над сушилкой буду дальше голову ломать =)
  3. vamh
    vamh
    vamh
    крайне спорное суждение.
  4. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Sergeich2013, Электрический ПС можете поставить и упростить себе задачу. А для котла в наружней стене сделать отверстие лучше-безопаснее!
    Ayrat, Если совершенно не трудно -минусы ACV DELTA PRO 45 с газовой горелкой
  5. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Как вы считаете выбор котла VIESSMANN СЕРИЯ VITOROND 100 VITOTRONIC 100 KC4 18 для помещения 50-60 кв м (деревянный сруб) - хороший вариант? И объясните "чайнику" что значит "1 прямой контур и 1 бойлер"? - это же не двух контурный котел? К советам прислушиваюсь :)
    Спасибо
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Реброва Марина, для вашей площади только настенный.
  7. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Поясните, пожалуйста, это принципиально? Какие рекомендации?
    Мне предпочтительнее напольный. Спасибо
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Реброва Марина, у вас площадь маленькая, лишней площади нет. К котлу еще и бойлер надо и т. д.
  9. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Реброва Марина, На Вашу площадь любой НК { с хорошей сервисной поддержкой} вечного ничего нет! :close:
    Реброва Марина,
    Да и с бюджетом около 80000 WIESSMANN+бойлер можно всю инженерку с НК BAXI сделать
  10. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Так у меня бойлерная есть с отдельным входом, маленькая правда, вот
  11. Юрис66
    Юрис66
    Юрис66
    Реброва Марина, Вы из бани в основной дом будете тянуть теплотрассу,?
  12. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Нет все будет автономно - в смысле баня и дом отдельно
    В доме будет свой котел, газ будет подведен отдельно к бане и отдельно к дому
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я бы на такую площадь взя л бы лучше АГВ или Лемакс кВт на 11 и отдельно газовую колонку.
  14. Sergeich2013
    Sergeich2013
    Sergeich2013
    Гондурас
    А вроде бывают колты с двумя насосами — и на отоплении, и на ГВС? При использовании такого котла можно полотенцесушитель прицепить на ГВС?
  15. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Площадь то на самом деле не такая маленькая - потолка не будет - утепленная крыша - мансарда.
    Тем более помещение будет использоваться-отапливаться круглогодично.
