Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вот здесь есть видеоролик: https://www.vaillant.ru/dlya-pressy/novosti-1/
    Если верить информации, то: В 1895 г. Хуго Юнкерс открывает в городе Дессау фабрику Junkers & Co, которая начинает выпускать первые в мире газовые водонагреватели.
    Chaffoteaux разработала первый в мире настенный бытовой котел и запустила его в серийное производство в 1962 г. Создана газовая горелка multi-gas (патент 1966 г.), впервые внедрен электронный пьезорозжиг котла (1978 г.) и запущен в производство в 1982г. первый конденсационный котел.
    Йоханн Вайлант в 1894 году изобрёл водогрейную печь работающую на газу, а в 1930 году изобрёл настенный газовый водонагреватель. :hello:
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ни тот и ни другой. Ищите котел с клапаном 630 Евросит. Даже лучше если на мощность 17кВт.
  3. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...эти девайсы есть и с клапаном 630SIT и 5475Honeywell ...
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Саша, про Мимиакс скажу, попадался без Сита, а Конорд с Ханивеллом типа 5474. Хрень редкая, что то, что другое...
  5. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Serdgioserdgio, Конорды есть с такой автоматикой. Я ими торговал одно время - вроде ни че, люди приходили потом довольные, благодарили. Ну эт, конечно, на любителя и на очень скромные потребности (или возможности) покупателя.
  6. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Всем привет!
    Наконец-то дочитал тему. Появилось много идей, но и много вопросов. Подскажите.
    Имеется деревянный брусково-бревенчатый дом, где постоянно проживает семья - 3 человека. 1 этаж - 80 кв. м., мансарда - 80 кв. м., плюс планирую в будущем сделать еще пристрой на 18 кв. м. и баню - 18 кв. м. Итого грубо говоря 200 кв. м.
    Изначально отапливался первый этаж угольным котлом с естественной циркуляцией (система и котел до настоящего времени не переделывалась и не будет). После того, как провели газ, газовый котел поставил на кухне на другой стороне системы отопления. Газовый котел Данко - 10 УС. Пришлось ставить еще насос. Все хорошо работает до настоящего времени. Теперь сделал мансарду, утеплю кое-какие помещения и кухню хочу перенести над котельной, где стоит угольный котел. Соответственно и ввод газа буду переносить. В связи с этим хочу приобрести новый котел. Сейчас в наличии имеется Данко и эл. водонагреватель на 100 литров.
    Вопрос: может быть мне приобрести газовый котел двухконтурный, на 10-15 кВт. Контур на горячую воду пустить в эл. водонагреватель. И этот котел поставить каскадом с Данко. Данко плюс ко всему будет работать по естественной циркуляции в случае отключения света. Так же забыл сказать, что система отопления самодельная, сварена и труб диаметром 50-250 мм. Температура на выходе - 40 градусов, в холода - 60 (были мысли о конденсатнике).
  7. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Есть кто-нибудь? Куда все пропали?
  8. SergeyTsarev
    SergeyTsarev
    SergeyTsarev
    Электроугли
    Здравствуйте. Помогите выбрать котел.
    Итак хотелки:
    1. Двух контурный (что бы летом отопление не гонять, а горячая вода была)
    2. Сейчас стоит старый напольный Жуковский котел (стремная вещь если честно) у него естественная циркуляция. Хотелось бы что бы новый котел был тоже с естественной циркуляцией. Просто бывает такое то что вырубается электричество (а как я смотрел все котлы сейчас с насосом), причем бывает на день ато и на два. Либо пускай будет насос, но чтобы при отключение электричества он мог проработать дня 3 еще.
    3. Желательно с внутренней камерой сгорания (тобишь без дымохода)
    4. Настенный, компактный, с нормальной автоматической регулировкой тепла (что бы не регулировать самому ну или чтобы щаг регулировки был не 10 градусов, а не больше 2-х)
    5. Мощность я думаю не больше 24 к. в.(площадь дома 150 кв. м. возможно еще будет немного достраиваться)
    6. Бюджет до 40 000р.
    P. S. Отопительная система следующая на крыше дома стоит расширительный бачок (дом 2 этажа), сначала вода поднимается наверх проходит по второму этажу и спускается вниз, внизу она расходится на 2 комнаты, но после не большой перестройки расхождений ни каких не будет, вода будет идти по кругу.
  9. Geen79
    Geen79
    Geen79
    Энергонезависимый настенник для естественной циркуляции без насоса и дымохода? Такое бывает?
    Варианты:
    - напольный чугунник с фитилем, поставьте насос на байпас - все будет работать без света.
    - настенник с турбовыхлопом + инвертор с функцией зарядки АКБ с батарейкой на 200Ah для автономного питания котла.
  10. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Сергей, дело в том, что в настенных котлах от электричества работет не только насос. Практически всё в нем завязано на электропитание. Вы же хотите
    . Такого не достигнуть механическими регуляторами температуры. Нужна энергозависимая автоматика.
    . При мощности в 24 кВт, с закрытой камерой сгорания? С естественным дымоудалением через коаксиальный дымоход? Не найдете.
  11. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Здравствуйте. сейчас стоит яик16 в подвале. но он прожорливый по газу. побывал в магазинах. моделей полно, а консультанты так себе. ничего толком не сказали. фирм производителей котлов тоже выбор приличный. есть как известные baxi, vailant, protherm,так и неизвестные alixia, pigma, niagara.
    параметры дома. площадь 170кв.два этажа. система открытая. нужен котел неважно настенный или напольный (места много.),с возможностью приготовления гвс. если не трудно посоветуйте какие нибудь конкретные модели.
  12. Sputnikb
    Sputnikb
    Sputnikb
    Орск
    Посмотрел в интернете. оказалось, что ценники дурацкие в магазине. ниагара, аликсия и пигма это не фирма, а серия. фирма шафотто. глянул котел Chaffoteaux NIAGARA C 25 FF. такой к примеру подойдёт ? и как он по качеству?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сначала ориентируйтесь по сервису, что есть. Что касается выбора котла, Вы определитесь напольный-настенный, тут много писалось о плюсах и минусах, а потом решайте...
  14. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Добрый вечер нужна консультация. Полетел котел в доме стоял Бакси луна. С сервисом проблем нет. дом 200м2 плюс баня 100. На горячую воду стоит отдельный бойлер. Нужен котел желательно напольные надежный и энергонезависимый потому что перебои с электричеством бывают а от генератора Бакси отказывался работать
    Рассмотрю варианты с бойлером косвенного нагрева
  15. Красотуля
    Красотуля
    Красотуля
    Серпухов
    Доброго дня. Тоже за советом- в кватире 30 кв. м будут проводить газ. Сказали что будут двухконтурные настенные котлы. Выбираем сами. Так оказывается там еще надо предусматреть сервисное обслуживание- оно у кого покупаеш или у газовиков? сколько это может стоить?
