Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А как дело обстоит с грунтовыми водами?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или взять уже готовые, утеплённые. (как вариант - Uponor, вроде как даже дилеры в Новосибе есть)
  3. Sapser
    Sapser
    Sapser
    С водами все в порядке - 10-метровая геология грунтовых вод не обнаружила
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Ну тогда Вам и карты в руки и лучше взять уже готовые трубы как говырил Mijjgan
  5. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Спасибо огромное! Еще пара вопросов, сорри за назойливость...
    1) Предположительно, котлы будут с закрытыми топками, предположительно, забор воздуха - из котельной (т. к. сомнительно, что засасывать воздух с высоты 8-9 метров, преодолевая естественную тягу - это есть гуд), а выхлоп - на крышу, т. е. 8-9 метров длина (высота) дымохода. Если коаксиальный дымоход для каждого котла - 60\100, то для выхлопа для одного котла без засасывания воздуха достаточно 60 мм., верно? А для двух таких котлов - каков должен быть диаметр общего дымохода?
    2) Котлы в случае каскада должны быть обязательно одинаковой мощности или можно и разной?
    3) Ну и, традиционно, про бренд: Bosch - это достойный выбор?
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не понял зачем тогда закрытая камера?
  7. Sergey72
    Sergey72
    Sergey72
    Тобольск
    Всем привет! Помогите пожалуйста определиться с выбором котла. Дом 250 кв. м, керамзитоблок+утеплитель 100мм+вентфасад. Сделали проект отопления: 1 этаж теплый пол (около 100 кв. м. - 6 контуров) + радиаторы, 2 этаж - радиаторы. Заложили котел Proterm Медведь 40 KLOM + бойлер Baxi 150л, в магазине посоветовали брать Медведь 40 KLZ (с турбонасадкой около 90 тыр) со встроенным бойлером на 90л. Получается по деньгам практически одинаково, если учесть обвязку бойлера и циркнасосы. Вот задался вопросом, может быть лучше взять настенный двухконтурник Vaillant turbo TEC plus VUW 362-5 (36 кВт, 57500 тыр). Экономия получается около 30 тыр. Возникают вопросы: обеспечит ли двухконтурник такую же стабильную температуру ГВС, и второй по капризности немецкого котла к качеству воды и газа (дополнительная система фильтрации и химочистки). Что посоветуете?
  8. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Вот если честно - выбор субъективен... Пообщался с тремя-четырьмя монтажниками-установщиками, те, кто больше всего понравился, ставят Bosch и на мою мощность (40 кВт дом плюс 20 кВт баня) вроде только закрытые топки... Как я понял, если нет дымохода, то только с закрытыми топками, а если дымоход есть, то можно и с закрытыми, и с открытыми. Или я не прав и для высокого дымохода однозначно только с открытыми топками? К тому же, дымоход для котлов с открытой топкой больше в диаметре, поэтому сомнения, хватит ли моей кирпичной стены в 380 мм., чтоб в нее вставить общий толстый дымоход на два котла с открытой топкой. Я бред несу?)
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Так Вы остановились на напольниках или настенных котлах.
  10. Sapser
    Sapser
    Sapser
    На настенных.
    ZSC 35-3 MFA + ZSC 24-3 MFA - вот такую пару Bosch советуют, если точно
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    1 Для каждого свой дымоход. 2 Не обязательно. 3. Это не мой бренд поэтому не чего сказать.
  12. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Блин... было озвучено монтажниками, что можно один общий дымоход с коэффициентом увеличения диаметра 1,4... Вот это что, такой непрофесионализм монтажников и лучше с ними расстаться? Или, все же, вполне рабочий вариант? Брррр... Вопрос риторический, будем копать дальше. Спасибо огромное всем ответившим!
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Потереби проектировщиков. Если без проекта горгаз сразу вето наложит.
  14. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Проект-то есть, но я его пока без бани делал, с одним котлом для отопления дома. Переделать проект - не вопрос, переделаем, но мне надо идеологически в голове уложить, что можно-что нельзя. Весной начало стройки, вот заложу в стену один дымоход, согласно переделанному проекту, а окажется, что так нельзя делать и надо два...
  15. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Еще раз спасибо!
