Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Рождественский77, помимо всего того, что ты перечислил, ещё стоило-бы уточнить у Серега1021986, в каком именно Октябрьском он живёт:)] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
    Потому как климатические условия могут быть очень разными.
  2. AVLoktev
    AVLoktev
    AVLoktev
    Новая Москва, Пробка на киевке
    Albiz2007, Да один двухконтурный котел проще поставить, во всяком случае в подмосковье с облгазом денег несосчитаеш) отечественного котла на 24квт с встроенным змеевиком хватит, они только с антифризом бывают протекают лет через 3-5.
    Электронагреватель можно в контур с циркуляцией включить, как буферную емкость, но 100 литров много, 30-50 больше ненадо. Да и то, встроенного обычно хватает на такой расход.
  3. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    У меня просто в наличии есть напольник Данко на 10 кВт и эл. водонагреватель на 100 литров. В системе залита вода. Все работает, просто на следующий год увеличиваю жилую площадь в 2 раза:)
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Поставьте лучше 2 настенника. Слишком площадь велика.
  5. seaman77
    seaman77
    seaman77
    Всем привет!
    Посоветуйте мощность и котел:
    Дом 160 м2 стены г/б 250мм утеплены ЭППС 50мм
    Тепло потери - 1 этаж около 9-10кВт, 2-этаж около 8-9кВт (считал в калькуляторе)
    Закуплены алюм. радиаторы - 148 секций по 140Вт на 70/50 (212Вт на дельта 90/70)
    Нужен 2-х контурный турбированный котел.
    Есть на примете 2:
    Vaillant turboTEC plus VUW 282/3-5 - 28кВт
    Baxi Luna-3 Comfort 310 Fi - 31кВт
    Прошу совета
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я склоняюсь к Самарской или Московской области (поближе к Айрату)
  7. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Серега1021986,
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Годная модель? Что ещё посмотреть, в пределах 30 (40) т. р?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С таким бюджетом можно смотреть на любой традиционный (не конденсатный) настенник в принципе. Например Виссманн Витопенд 100. В розницу порядка 45 т. р. Но вы ведь можете выторговать скидку процентов в 20 например. Уже 36.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Да, но вышеупомянутый baxi можно за 28 взять.
  11. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Юрий Вы для себя котёл подбираете или так "тему поддержать"? У Вас дом какой каркасник, сколько кв. м., сейчас и сколько будет при расширении, как утеплён, тёплые полы будут, а сколько точек водозабора? Или Вы сейчас хотите один котёл поставить, а потом второй прикупить и в каскаде будут работать? Конкретику давайте выкладывайте. :um:
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Конкретика:
    1. Каркасник.
    2. Дом + гараж - порядка 150 м2.
    3. Расширение дома уже завершено (пристроено закрытое крыльцо и гараж). Больше он уже точно не станет.
    4. Утепление - Внешние стены, пол первого этажа, крыша - 20 см утеплителя Paroc. Межкомнатные стенки, пол второго этажа - 15 см.
    5. Теплых полов не планируется. Только радиаторы отопления под окнами.
    6. Точек водосбора будет 3 штуки - 2 раковины и 1 душевая кабина.
  13. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Для более комфортного проживания
    Baxi Luna-3 Comfort 310 Fi - 31кВт, будет дешевле немцев, но уже со встроенной погодозависимой автоматикой и в дальнейшем ещё бы порекомендовал всё таки бойлер косвенного нагрева к нему подключить, что бы меньше было тактований котла при пользовании водой. И предусмотрел хотя бы в ванной теплые полы, если ещё пол не сделан в доме (в этой модели котла предусмотрен тёплый пол) :hello: .
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А зачем 31 кВт на такую площадь?
    Зачем теплые полы?
    И каков принцип бойлера косвенного нагрева?
  15. Eduardik
    Eduardik
    Eduardik
    Сергиев Посад
    Здравствуйте. Имеется дом 2 этажа (1-й цокольный) по 250 м2 утеплен нормально. Подскажите какие котлы выбрать для каскада из 2-х котлов плюс бойлер. В доме батареи, теплые полы на двух этажах, точек водоразбора 5. Стройка в МО. Спасибо.
