Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Я ночевал и при +12 и ничего, а вот мои привыкли себя комфортно чувствовать при +22-24 градуса. И у меня выставлена темп. в доме так, 1 этаж +24, 2 этаж +22, мансарда +22, но у меня в спальне 18-20град. не особо я люблю жару, хотя в квартире +23+24 и нормально.
  2. vikbor
    vikbor
    vikbor
    Севастополь
    Форумчане! Посоветуйте, пожалуйста! Ставят FERROLI DOMIproject F18 в 2комнатной квартире
    В стоимость квартиры входит монтаж системы батарейного отопления и этот котёл. Ведь мощность котла будет избыточной, если его включить в систему Тёплый Водяной Пол по всей квартире (58 кв. м)? Хочу отказаться от батарей и сделать ТВП. Какой котёл надо ставить? Пожалуйста подскажите. Нужно срочно отвечать установщикам. Ничего не скажу - поставят этот. Очень прошу, скажите как быть?
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Определение необходимой мощности газового котла.
    При выборе котла основным критерием является его мощность. Ее выбирают в зависимости от отапливаемой площади и тепловых потерь. Поэтому нужно сделать тепловой расчет. Но для этого нужен специалист, умеющий это делать. Но при выборе котла пользуются еще примерно такими параметрами. Теплопотери 1м2 площади дома принимают за 100 Вт, если помещение не находится рядом с неотапливаемыми помещениями. Высота до потолка не более 3 м. и нету много окон. Если в комнате есть 2 или более окна и она угловая, то на 1 м2 нужно принимать расходы 150 Вт.
    1. Нужно обязательно обратиться к хорошему специалисту для проведения проектных расчетов системы.
    2. Хорошо также иметь дизайнерский проект размещения элементов в помещении, при проектировании системы «теплый пол». Это вам значительно сэкономит средства, потому что в местах, где планируете поставить мебель с низкими ножками, и она будет занимать большую площадь, не надо будет класть теплоизоляционную подложку, а также прокладывать трубы. Под ванной, где от теплого пола пользы никакой не будет. В таком случае для регионов, где низкая температура нужно вычислить, хватит ли обогреваемой площади системы теплого пола для обогрева этого помещения, или нужно дополнительно установить еще и другие отопительные приборы.
    3. При использовании настенного котла для отопления дома теплым полом, также следует учитывать и гидравлическую нагрузку на насос котла, потому что в таких котлах, насос устанавливают стандартный, и может быть так, что для тепловой нагрузки котла, насоса хватает, а за гидравлическими показателями, этого насоса мало.
    4. Также при использовании напольных и настенных котлов, которые работают в высокотемпературном режиме (до 90°С), нужно применять специальные устройства которые снижают температуру теплоносителя.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Vikbor, горячая вода тоже от этого котла?
    Не переживайте по поводу отопления, лучше посчитайте, хватит-ли 18 кВт на ГВС
  5. vikbor
    vikbor
    vikbor
    Севастополь
    Наличие:
    Источник энергии
    газовый
    Установка
    настенный
    Тип
    двухконтурный
    Камера сгорания
    закрытая
    Теплообменник
    битермический
    - первичный
    медный
    - вторичный
    медный
    Технические характеристики:
    Полезная мощность
    18.0 кВт
    Напряжение сети
    220 В.
    Потребляемая мощность
    110.0 Вт
    Мин. t системы отопления
    30.0 гр
    Макс. t системы отопления
    90.0 гр
    Максимальное давление в системе
    3.0 бар
    Потребительские характеристики:
    Мин. t горячей воды
    30.0 гр
    Макс. t горячей воды
    90.0 гр
    Производительность (t=25C)
    10.3 л
    Отапливаемая площадь
    до 180 кв. м
    Циркуляционный насос
    Grundfos
    Встроенный бойлер ГВС
    нет
    Режим "Лето"
    есть
    Режим "Теплые полы"
    есть
  6. vikbor
    vikbor
    vikbor
    Севастополь
    Наличие:
    Источник энергии
    газовый
    Установка
    настенный
    Тип
    двухконтурный
    Камера сгорания
    закрытая
    Теплообменник
    битермический
    - первичный
    медный
    - вторичный
    медный
    Полезная мощность
    18.0 кВт
    Напряжение сети
    220 В.
    110.0 Вт
    30.0 гр
    90.0 гр
    3.0 бар
    Мин. t горячей воды
    30.0 гр
    90.0 гр
    10.3 л
    до 180 кв. м
    Grundfos
    нет
    Режим "Лето"
    есть
    Режим "Теплые полы"
    есть
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Только "дельта t". Это означает, что котёл способен за минуту выдать Вам ведро тёплой водички на 25 градусов горячее, чем исходная вода в водопроводе. Если она температурой в 10 градусов, то мыться будете 35-тиградусной...
    По моему скромному мнению нужно пытаться поставить пусть даже 18-тикиловаттный, но одноконтурный котёл с внешним бойлером.
  8. vikbor
    vikbor
    vikbor
    Севастополь
    Наличие:
    Источник энергии
    газовый
    Установка
    настенный
    Тип
    двухконтурный
    Камера сгорания
    закрытая
    Теплообменник
    битермический
    - первичный
    медный
    - вторичный
    медный
    Полезная мощность
    18.0 кВт
    Напряжение сети
    220 В.
    110.0 Вт
    30.0 гр
    90.0 гр
    3.0 бар
    Мин. t горячей воды
    30.0 гр
    90.0 гр
    10.3 л
    до 180 кв. м
    Grundfos
    нет
    Режим "Лето"
    есть
    Режим "Теплые полы"
    есть
  9. vikbor
    vikbor
    vikbor
    Севастополь
    А можете марку подсказать? поставщики предлагают разные и цифрой 24 (что киловатты соответственно), но мощность ведь не надо увеличивать? надо увеличить производительность горячей воды?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Марку выбирать нужно на месте, в зависимости от наличия/отсутствия сервиса. А вот число 24 - это гуд.
    Не переживайте за мощность на отопление, у большинства обладателей настенников она превышает максимально необходимую.
  11. vikbor
    vikbor
    vikbor
    Севастополь
    Я не могу на месте, я в море в Анголе. Предлагают Immergas EOLO STAR 24
    MIBERIS АТЛАС 24 Т
    WESTEN QUASARD-
    BAXI FOURTECH 240 FI
    я не могу на месте, я в море в Анголе. Предлагают Immergas EOLO STAR 24
    MIBERIS АТЛАС 24 Т
    WESTEN QUASARD-
    MIBERIS АТЛАС 24 Т
    WESTEN QUASARD-
  12. vikbor
    vikbor
    vikbor
    Севастополь
    MIBERIS АТЛАС 24 Т
    WESTEN QUASARD-
    на чём останавливаться?
  13. vikbor
    vikbor
    vikbor
    Севастополь
    MIBERIS АТЛАС 24 Т
    WESTEN QUASARD-
  14. vikbor
    vikbor
    vikbor
    Севастополь
    MIBERIS АТЛАС 24 Т
    WESTEN QUASARD-
    MIBERIS АТЛАС 24 Т
    WESTEN QUASARD-
    MIBERIS АТЛАС 24 Т
    WESTEN QUASARD-
  15. vikbor
    vikbor
    vikbor
    Севастополь
    MIBERIS АТЛАС 24 Т
    WESTEN QUASARD-
