Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я их притащил в Москву в бытность работы продавцов. Брал независимые модели с чугунием и автоматиком SIT -630. Продали все. Проблем не возникло нигде и не у кого. Только на обслугу теперь вызывают иногда, когда пылью все поростет. :)]
  2. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    Во то что нужно
  3. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Автоматикa SIT вроде достаточно надежная, но та, что устанавливается у нас на горелках в титанах местного производства почему-то быстро забивается не пойми чем. Вроде и помещение не такое пыльное (ванная комната). Был такой у меня опыт в прошлом, пока не перешел на косвенник от Будеруса.
    Второй случай у приятеля: разобрали все вроде аккуратно, а все равно клапан не пропускает газ для поджига фитиля. В итоге приятель не созрел до Будеруса, но Бакси уже купил с косвенником.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Жизнь показала, что я угадал. Рабочее давление теплообменника на европейском уровне - 3Ат, горелка -Полидоро.(не нуждается в представлении). Газовый клапан SIT -630. Время показало его надежность и простоту. Как-то так. Просто угадал. :|:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :flag: Печально конечно. Но клапан же ни причем? Верно? :)
  6. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    ВэллИ, скажите пожалуйста конкретную модель, где это все установленно, то что вы выше перечислели
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Главное в том, что я не смог прочистить свою автоматику, которой всего пару лет от роду. У приятеля она проработала 5 лет. Думал продуть компрессором, но вовремя мой пыл остудил мой монтажник, сказав, что там тонкая менбрана, которую я со своими 4-5 бара разорву на части вместе с пылью.
    200 долларов в свое время отдал за эту горелку. Будем искать мастеров тонкой очистки. ;)
    Титан хочу передать более нуждающимся в нем людям. Кстати, у тестя такая же картина. Он тоже перешел на оборудование Будерус и у него тоже забилась горелка с автоматикой SIT, которую он тоже подарил родственнику, который не может ее воспользоваться: нужно прочистить ее, не знаю как.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В основном по Московской области. Jondanger, я Вам просто вариант подсказал с комплектацией нормальной. Насколько знаю, сейчас уже и другие заводы по России и Украине делают такие котлы. Поищите поиском. Комплектацию, Вы уже поняли. :hello:
  9. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    А все понял спс большое
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    там же на входе в клапан сеточка стоит, вроде как вся пыль там должна задерживаться? :) Не, ну может у вас там - нанопыль? Тогда только нанофильтр спасёт:)
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Я пока так глубоко не занимался этой темой, так как есть задачи помасштабнее (завершение отделочных работ на объекте, офисе моей компании). Хорошо, что не поступил, как слон в посудной лавке, пытаясь продуть своим недавно приобретенным компрессором эту автоматику, вовремя остановил меня мой опытный монтажник от этого эксперимента. :)]. Ведь, как оно обычно бывает у увлекающихся людей, они, купив новый агрегат, пытаются охватить его функционалом все вокруг, за что цепляется пытливый взор экспериментатора. Ну и, как в анекдоте, может получится иногда: "Я же не снайпер...!":)].
    В этой автоматике есть несколько калибровочных винтов, которые я боюсь трогать из-за нарушения настроек по давлению. Короче, лучше отдать спецам на прочистку, а то жалко сей девайс.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Открутите трубку на запальник и продуйте её (можно насосом). Ещё выпадет жиклёрчик когда открутите эту трубку от запальника. Его также продуйте и обратите внимание на сеточку на запльнике. Она должна быть чистой. Автоматику не трогайте если нет грязи на сетке.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Валентин_, честно говоря - не понял, что конкретно там забилось, но понял что клапан Sit, не Хонейвелл. Там нет запальника.
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Большое спасибо! На досуге займусь этой проблемой. :hello:
  15. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Выбор котла. Газ магистральный. Площадь отопления примерно 190-200 кв. м. Из них 100 квадратов (весь первый этаж) теплый водяной пол. На втором этаже предполагается в трех комнатах радиаторы. по киловатту. Да, второй свет 30 квадратов. Площадь остекления 66 квадратов суммарно. Клееный брус 205 мм. Фундамент ленточный и сверху бетонная монолитная плита. Вроде все...
    Теперь выбираю котел. Диапазон по мощности, думаю, 24-32 квт. Водоразбор по ГВС небольшой. 2-3 чел. непостоянно будут проживать. Ставить бойлер косвенного нагрева вроде нецелесообразно. Каждый раз уезжая надо сливать воду и наполнять/греть его по приезду. Можем приезжать и через две недели и через месяц. А вода будет попахивать. Сравнил газовые колонки и двухконтурные котлы. 12-14 л/м при разнице температур 30 С. Расход воды из обычного крана при полном открытии примерно 10 л/м. Вроде хватает и двухконтурника? Что не так?
