Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Зачем такой экстремизм? :faq:
    Держите температуру в бойлере не ниже 60 градусов - с 99% уверенностью обещаю отсутствие запаха. 1% оставляю на попадание в водоснабжение дома извне какой-то химии или навоза.
    В большинстве районов МО вода жесткая и с большим содержанием железа. Двухконтурным котлам такая вода "не по вкусу". В качестве альтернативы могу порекомендовать такой котел со встроенным 55-литровым бойлером - https://www.thermona.cz/ru/therm-28-lxza-5-28-tlxza-5
  2. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Если две недели отсутствия, то я лучше солью и накачаю новую:). Химия и навоз неприсутствуют на расстоянии нескольких километров. Вот в части жесткости и железа вы правы. Я тут параллельно выбираю систему очистки воды. В отоплении будет специальный теплоноситель. Железа у нас почти 1,6 и жесткость 7,6. Вроде немного, но буду чистить. Вот по поводу мощности есть вопрос. Что такое тактование? Мне говорили, что большой запас по мощности приведет к этому. А другие говорят, что датчик температуры пола или воздуха (в укромном непродуваемом уголке) решат эту проблему. Правильно ли я понимаю, что тактование это частое включение/выключение котла?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Правильно понимаете.
    Частично решает эту проблему.
  4. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    А как решить эту проблему полностью? Меньшей мощностью? Или с датчиком это перестает быть проблемой? ;)
    На самом деле думал взять котел по-мощнее в расчете на отопление дополнительной площади.
    А нельзя систему управления настроить так, чтобы выключалась, например, при тем-ре 26 С и включалась при 22 С? У меня на теплом полу толстая стяжка, хорошо аккумулирует тепло. Пока остынет...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Во-первых, заведомый излишек мощности не брать.
    Во-вторых, брать котел с большим диапазоном модуляции горелки по мощности. У настенников, к примеру, модуляция обычно с 35-40% от номинала начинается.
  6. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    ВэллИ, я нашёл все в той комплектации которую вы перечислили, но теплообменник железный, как вы думаете он сойдет или искать с другим теплообменником?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    На сколько кВт подыскали?
  8. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    Напольный газовый котёл АОГВ 21
    Отапливаемая площадь м2 200
    Мощность 20 кВт
    Тип теплообменника стальной сварной трубчатый
    Автоматика EUROSIT 630 (Италия)
    горелки Polidoro (Италия)
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не многовато будет для 75 м2 ? У Росса есть модели на 16 кВт с чугунием.
  10. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    А чугун не лопаеться, я тут прочитал плохие отзывы о нем
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А Вы его холодной водой не подпитывайте через сливной краник, все хорошо будет. :)
  12. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
    Да у меня подпитка прям в обратку сделана, переставлять придеться тогда
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Как далеко от котла кран подпитки?
  14. Jondanger
    Jondanger
    Jondanger
    Тула
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не очень критично. Сами решайте, чугуний конечно подолговечней, и в плане коррозии получше. Выбор за Вами. :hello:
