Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    А как могут ограничить? Какая практика? У меня остекления 67 квадратов. Правда, все с инертнм газом и i-стеклом. Но кто это знает... Теплопотери можно считать для обычного стекла.
  2. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    А у нас трубопровод проходит по неасфальтированной обочине вместе с канализацией, водой и электричеством. Пять метров от дороги (считай даровая земля 5 на 40 метров). И пять красная линия. Копается без проблем.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Теоретически могут сказать не более стольких-то кВт на дом. Но на практике такое редко бывает.
    Хотя, если труба определенного диаметра уже подведена к дому - значит уже есть какой-то верхний предел.
    Вот на основе расчета теплопотерь и потребностей в горячей воде и согласовываете с газовиками цифирь в ТУ.
    После утверждения ТУ эту цифирь тоже можно в принципе поменять на большую, но уже хлопотно весьма...
  4. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Вдоль домов идет труба примерно 17-18 см. К дому 5-6 см. А для разговора с газовиками есть какие-то нормы? Может я тепло ОЧЕНЬ люблю и моюсь три раза в день в проточной ванне? Бассейн зимний? В общем как решать вопрос?
  5. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Как я понял по-гуглив, в ТУ задается максимальное кол-во кубометров газа в единицу времени, которое исчисляется по проекту. Так? Или мне определяют максимальную мощность котла?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Именно ее и запишут в ТУ.
  7. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Отапливаемая площадь примерно двести метров. Плюс второй домик 100-120 метров. Потери на трубопроводе между домами 30 м*2*20 Вт=1,2 Квт. Пусть 2. По сто ватт на квадрат (выше крыши) 32-34 Квт. Котла на 32 Квт точно хватит. Мощность в диапазоне 10,6-32 Квт. Согласуют мне такой для 200 кв. метров?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если укажите, что два дома отапливать будете - вряд ли откажут.
  9. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    А на один много? :faq:
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    На один могут и не дать... все от конкретной ситуации зависит...
  11. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Понял. Спасибо. Буду готов разруливать. А может плюнуть и сделать два котла?
    А котлы смотрю эти:
    http://garantcomfort.ru/kotly/nastennye-gazovye-dvuhkonturnye-kotly/gazovye-dvuhkonturnye-kotly-vaillant/1699-turbotec-plus-vuw-322-5.html
    http://garantcomfort.ru/kotly/nastennye-gazovye-dvuhkonturnye-kotly/gazovye-dvuhkonturnye-kotly-viessmann/1687-vitopend-100-w-wh1d-263.html
    Как ваше мнение?
  12. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Здравствуйте! Я уже задавал похожий вопрос в теме "проектирование котельных". но там народу мало бывает, попробую здесь. Проектировщики нарисовали котельную 1,9 на 3,8м. Нужно уместить по короткой стене (по ней дымоходы и вентканалы) газовый напольный котел (пусть будет Бакси слим) и ТТ котел, а сверху над ними настенный бойлер косвенного нагрева литров 150, ну и естественно обвязка. Расстояние 0,5 м по бокам газ. котла будут выдержаны. Возможно ли такое расположение оборудования и нет здесь нарушений каких нибудь норм газовых сетей? Спасибо.
    Да инструкции к котлу просматривал, правда к Виссману - ничего не нашел
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Шоб этим проектировщикам самим в такой котельной жить!
    Как Вы на 190 см погонной длины собираетесь разместить 2 котла, если лишь на зазоры между котлами и котлами и стенами как минимум 90см уйдет?
    Превосходная идея - в случае возникновения утечки или даже банального срабатывания предохранительного клапана бойлера вода зальет газовый котел со всеми его электроподключениями. Обожаю восстанавливать котлы-утопленники за очень дополнительные деньги :super:
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...какой изощренный вкус...:)
  15. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    А вырубать в подвале напольник из ледового плена толщиной 60 сантимов никому не приходилось? А причина оказалась банальной - водогрей брызнул на котел, попал на электрическую часть, вырубило автоматы в щитке и финита ля комедия. Хозяева в это время грелись у тайцев
