Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Подскажите пожалуйста в чём плюсы и минусы у котлов с закрытой камерой.
    Дело в том что пожарники не принимают мой дымоход. Ниже конька. Предлогают повесить котёл с Коаксионовой трубой. Щас думаю что делать? Подымать трубу или взять котёл с зак. камерой.
  2. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Вы бы еще для обычных людей пояснили, что это значит, а то я сейчас не понимаю хорошо это или плохо)
    С сервисом как раз нормально, поэтому и рассматриваем такой вариант
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По сути все настенники сделаны из колонок :), например у Юнкерсов ZW23 тоже стоит колоночный теплообменник, и ничего так.
  4. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    При правильном монтаже минусов практически нет.
    Kriolla, а какие еще модели котлов у вас распространенны и по ним имеется сервис?
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Вы думаете будет браться дорогие модели из их ассортимента, я вот не уверен, поэтому колонка.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    На все 3 зазора.
    И чем Вы собираетесь мощность энергонезависимого котла регулировать?
  7. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Теплосфера, Будерусы как всегда. с Baxi не уверена, они вроде есть, но какие-то ватные)
    вот этот котел - Sirius PK20KK
    как аналог рассматриваем
    Baxi LUNA-3 COMFORT
  8. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    ...а можно как-то понятней выражать свои мысли? Вашу фразу в посте 1071 я вообще не понял...:faq: .
  9. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    чем мотивируют пожарники. только тем, что труба ниже конька ? а расстояние до конька они учли ? а замеры тяги делали ? пусть покажут вам на бумаге, что у вас не так, а то они такие же корупционеры! :nono:
    если тяга плохая и нормы нарушены, то проще наростить трубу. ведь в дымоход не мало денег вложено !
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вот норматив по оголовку дымохода относительно конька.
  11. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Уважаемое сообщество.
    Третью неделю курю форум, от раздумий становится только хуже:faq:. Поднимается артериальное давление, глаза начинают смотреть вовнутрь.
    Пошел 11-й год зимования, еще год назад решил, что этим летом буду менять котел.
    Дом 120 кв, считаю, что теплый. Сейчас стоит 10квт простейший котел Конорд, СО закрытая, - мет трубы (40-20), труб много, радиаторы чугунные (около 95 секций). Емкость СО - поорядка 200 л.
    Мощности котла хватает, даже с самые жестокие морозы котел никогда не работал постоянно.
    На обратке байпас с цирк. насосом, включаю его крайне редко (не вижу разницы). ГВС - электробойлер на 80 л. Вода - из колодца, укладывается по параметрам в нормы питьевой.
    С горением котла есть проблемы - в сильный ветер котел задувает (гаснет). В прошлом году разобрал разрушився кирпичный оголовник газовой трубы, поставил АЦ трубы, утеплил их (всё равно задувает).
    Хочется избавится от проблем с задувом, сохранить комфорт ГВС воды с одинаковой температурой моментальной подачи, и съэкономить на электричестве.
    Сначала хотел КД котел, почитал - решил он не для меня, сейчас даже не думаю.
    1. Практически определенно думаю про турбо (не будет задува и разрушения трубы);
    2. Считаю, что мне нужен бойлер (не пойму в чем разница косвенного отдельного или встренного в котел).
    3. Не пойму какой мощности котел мне нужен.
    4. Можно ли ставить коаксиальную трубу в имеющийся дымоход (естественно при условии, что длина её буден в норме). Если да, как фиксировать трубу внутри дымохода? Площадь газохода - кирпич.
    5. Каков может быть срок службы модного турбокотла котла с моей СО?
    6. Бюджет не то, что не имеет значения - просто лишнего не хочется.
    7. Думаю, что найду в себя в городе организации, которые смогум обслужить распространенные котлы.
    Буду благодарен за советы - какой котел (систему бкотел- бойлер) купить, отвечу на все вопросы.
    Сорри за много букв.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Начните с этого
  13. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Поясните про ватность :faq:
  14. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Уже. Бакси, Протерм, Вайлант. СтоИт еще поискать? Практически все контакты начинаются (и заканчиваются сразу) с того, что мне говорят - купите котел, а всё остальное мы сделаем. Я так не хочу.
  15. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Почему то больше думаю о настенном Бакси, но и мысли о напольном не покидают.
    И еще думаю - ну почему в основном котлы такие мощные... Неужели все живут в Якутии или в дворцах?
