Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Тогда подскажите, для случая двухконтурного энергонезависимого газового котла какие характеристики (кроме мощности, которая рассчитывается в основном исходя из площади и стен) или особенности конструкции наиболее оптимальны для ЕЦ?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это не котлы а пародия.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Тогда рассмотрим следующий случай: двухэтажный дом из керамических блоков с цокольным этажом.
    Котельная в цоколе. Предполагается от котла поднять вверх стояк под крышу и там разветвить систему на два направления. Обратка в цоколе. Возможно это будет двухтрубная СО. Нужно отопление зимой и горячая вода круглогодично. Может быть когда-нибудь мы заморочимся небольшим бассейном в цоколе. Его тоже надо будет греть. С электричеством проблемы, вся надежда на газ.
    Вопрос: какая конфигурация котлов/водонагревателей для такой системы ЕЦ более оптимальна и экономична (1 вариант - бассейном пока пренебречь и 2 вариант - предусмотреть возможность его обогрева в неопределенном будущем)?
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Если с электричеством большие проблемы, то энергонезависимый напольник+бойлер косвенного нагрева
  5. S@n4es
    S@n4es
    S@n4es
    Орел
    много букв есть -хорошо !
    1. котел.
    А. Протерм 20 KLZ - 17кВт. компактный, узкий но высокий. есть выход рециркуляции ГВС. Обратите внимание на диаметр дымохода. 130 мм ! уйти от труб дымохода позволит надставка РТ 20, получиться полутурбо !
    Б. Бакси SLIM 2.230 i -22 кВт. Компакный, низкий но широкий ! нет выхода на рециркуляцию.
    Есть еще беретта фабула, по поводу беретты можете обратиться к представителям беретта в вашем регионе.
    почему напольные? если у Вас Со из стальных труб, чугун менее требовательный к качеству воды чем медь ! да и работают они менее проблематично.
  6. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Если Вы про конденсат, то это не поломка, причем этого можно избежать. А на моей практике ничего из выше перечисленного не ломалось. Это ведь и от производителя зависит. ;)
  7. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Посмотрел... впечатлила цена самого котла... из первых попавшихся фирм с Протермом в Уфе напрягла стоимость работ, просто не вкуриваю почему это должно столько стоить
    Монтаж котельной Обвязка котла, бойлера, проведение трубопроводов до распределительной гребенки, установка распределительной гребенки от 20 000 (25% от стоимости оборудования)
    А насчет чугуна - конечно согласен...
    Покупка котла планируется через два месяца, думаю за это время смогу определиться.
  8. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Vo311, фильтр тонкой механической очистки на обратке продлит жизнь настеннику. Или протерм 20 клом + любой недорогой косвенник, например, Альфатерм. Выйдет дешевле КЛЗ-тки. Либо, беспроигрышный вариант, Дэу MSC-200. С фильтром на обратке он Вам верно прослужит не один год. Запчасти на него недорогие, если вдруг что. У нас такие на старых СО стоят уже по 5 лет и ничего.
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    А как летом - котел будет работать только на косвенный нагрев? А куда денется тепло, выделяемое для отопления?
    И вообще, почему двухконтурные котлы - пародия?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А оно выделяться не будет, т. к СО будет перекрываться на лето
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Замечу, напольные двухконтурные. Исключение - котлы со встроенным бойлером
  12. Vo311
    Vo311
    Vo311
    Сейчас опять вернулся к мысли о атмо Нуволе (то, с чего начинал, правда турбо). Но поиск будет продолжаться. Очень хочется лет 10 безпроблемной жизни. Еще раз сменить перед пенсией и можно переодеваться в чистое:)]
    Протерм не очень понравился, точнее сайт не понравился тем, что для такой цены могли бы подробней описать хотя бы характеристики (сравниваю с бакси). Не нашел для КЛЗ из чего сделан бак бойлера, а для котла - минимальную мощность. Сразу оговорюсь, что если бойлер внутренний- он должен быть из нержи, БКН - желательно тоже из неё. Оснований для этого у меня нет, есть некая уверенность, чтодолжно быть так.
    Эх, жалко нет нет знакомых, у кого можно БКН потрогать.
    Скажите пож - что произойдет, если съестся мангиевый анод? Где начнется коррозия в нерж бойлере? У меня электротермекс нержавеющий, каждый год (иногда через два) чищу от накипи. Там нет никаких анодов, бойлер служит уже лет девять.
    Фильтр на обратку безусловно будет (он уже есть). ЫЫЫЫЫЫ... кстати СО варил сам:cool:, а я далеко не сварщик). И ничего, нормально вроде). Правда первую неделю заваривал течи, сколько воды прошло тогда через СО - сосчитать невозможно:)]
  13. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Постараюсь по порядку:) Бак в КЛЗ-тке стальной эмалированный, мин. мощность 18,5 кВт. Косвенник из нержавейки есть у Бакси, но стоит денег и мин. объем 100 л. С анодом лучше не экспериментировать:) Ну а на 10 лет беспроблемной жизни - Нувола с необходимым своевременным обслуживанием, либо за эти же деньги за 10 лет можно 2 корейца поменять и к ним вообще не подходить (в плане обслуги) :)]
  14. Vo311
    Vo311
    Vo311
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Vo311, а что Вы хотите еще узнать?
