Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если энергонезависимость для Вас принципиальна, то тогда ставьте энергонезависимый котел на отопление под систему с ЕЦ, а на ГВС ставьте газовй накопительный бойлер. Тогда потребуются 2 дымохода и согласование с газовиками двух газопотребляющих агрегатов.
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Почему нельзя - очень даже можно.
  3. oss
    oss
    oss
    На ГВС можно в систему ЕЦ встроить бойлер косвенного нагрева системы "бак в баке", установив его повыше. Более полно особенности этого варианта описаны в одноименной теме в разделе"отопление".
    У меня именно этот вариант. Бойлер Рока 150и, котел АОГВ 11кВт. Температура санитарной воды 60С, при подаче котла 63-65С.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Можно и не только бак в баке, есть и М -образные теплообменники от польской фирмы.
  5. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Ayrat, так кроме этого отчета опереться неначто. По крайней мере европейские бренды дают адекватную информацию.
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Когда мы были молоды, то студентами (эконом.факультет МГУ) еще работали в московском банке, то свою студенческую стипендию называли пенсией.
    По-настоящему деятельный человек на пенсии только жить начинает, поэтому искренне приглашаю будущих пенсионеров в солнечный Узбекистан для обмена опытом. Планирую к осени запустить свой многофункциональный офис в Ташкенте: прибудут из Германии топ-менеджеры Будеруса с инженерами Будеруса, руководители города и мои счастливые клиенты, ну и плюс плов к открытию человек на 500. :hello:
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Этот "отчет" дает представление о "порядке величин", что для большинства лучаев достаточно...
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если офис будет отапливаться каскадной котельной Термона - приедем обязательно!
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Котельная будет с панорамным остеклением на первом этаже.
    Один классический чугунный котел с атмосферной горелкой Logano G234 WS 55 kWt для начала, затем конденсационный котел Будерус, на кровле 5 этажа каскад солнечных коллекторов от Будеруса (чуть позже, сейчас нет бюджета, но в проекте заложено и нужно решить вопрос с утилизацией тепла в летний период, когда и без коллекторов емкость в 2000 литров в тени нагревается до +40С.:)]
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Бывали случаи и штырь съедало:)
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    C 1999 года занимаюсь ремонтом настенных котлов, видел практически все упоминаемые на форуме, но вот ни разу не видел поломанного Buderus, даже обидно:( опыта никакого
  12. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    а Неву-Люкс ? видел? :)
  13. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Продолжаю ломать голову над своею будущей топочной. Подскажите есть какие нибудь требования газовщиков к месту под настенным котлом, (например BAXI LUNA 3 Comfort) т. е можно установить под ним бойлер литров на 150, например Drazice OKC 160 NTR высотой 110cм?
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Скорее всего да, фотки платы покажи, точно скажу. Китайские котлы можно смело относить к одному бренду "ХБИ" хочу быть итальянцем:)
  15. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    щас схожу в гараж-платы в машине. выложу попозже чуть...
