Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Такая схемка?
    Газовый настенный котел Vaillant atmoTEC plus VU 240/5
    Мощность, кВт: 24
    Бойлер Vaillant VIH R 150/5.1
    Объем, л: 150.00
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
  3. Kriolla
    Kriolla
    Kriolla
    Челябинск
    Ребята, объясните мне как косвенник работает? набирает воду, греет, мы водой пользуемся, она кончается он опять его полностью набирает и греет? на сколько долго он будет греть воду? будет такое, что вода кончится и ее надо будет полчаса-час ждать?
    От котла надо трубу выводить и от бойлера тоже? две трубы?
  4. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
  5. oss
    oss
    oss
    Косвенник - теплообменник между теплоносителем СО и санитарной водой. Может быть со змеевиком или "бак в баке". Объем и температура санитарной воды определяется исходя из потребности. Например для душа хватает 40-50л воды температурой примерно 45С. Емкость с санитарной водой соединена с системой водоснабжения и при разборе воды в нее подается новая порция холодной воды, которая смешивается с нагретой и снова подогревается от системы отопления. В моем случае, при емкости бойлера 150л, водоразбор практически ни как не чувствуется на температуре горячей воды.
    А в этой теме про встраивание косвенника в СО с ЕЦ https://www.forumhouse.ru/threads/121931/
    Может кому-то пригодится.
  6. Mihonchik1986
    Mihonchik1986
    Mihonchik1986
    Тверь
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
  8. Amigo1985
    Amigo1985
    Amigo1985
    Прочитал практически весь пост но все равно не пришел к однозначному решению. У меня дом около 70метров. Первый этаж брус, второй вагонка и утепление. Строили его до меня. Дому лет 10 -достался так сказать по наследству. В этом году вставил двухкамерные стеклопакеты. Планирую обшить сайдингом с дополнительным утеплением. Дом отапливается дровами - но это долго и мутарно. В прошлом году провели наконец-то газ. Кстати ждали около 10лет -сами не поверели! Вопрос с установкой нормальной системы отопления встал само собой -благо и место и дом хорошее-вкладываться есть смысл. По объявлению на столбе в Вырице позвонил в одну фирму. Проконсультировалис. назвали сайт и сразу стали активно предлагать свое решение. Но оно почему то строиться на котле Navien. Прошу подсказать нормальный ли это котел и стоит ли доверять ?
    здесь предлагают https://teplayadacha.com/otoplenie_dachi_gazom.html навиен но для решений больше 200метров почему то предлагают дизель или твердотопливное решение. В чем причина? Плохие котлы Navien? В другой фирме которой звонил по объяве на столбе говорят что надо использовать только коаксиальный выход. Что это такое?
    Скажу заранее что отдельной котельной в доме нет.
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    котел лучше всего выбирайте из тех для которых есть хороший сервис. по надежности навьен не очень. лучше выбирать из фирм ведущих производителей, бюджетные варианты Ariston Egis Baxi Fourtech или MainFour из протерма можно что то посмотреть
  10. Amigo1985
    Amigo1985
    Amigo1985
    Как раз таки они мне говорят что Навиен очень хорошие по надежности, хотя они могут установить любой фирмы. А вот именно про газовые Протерм говорят что они проигрывают Навиенам.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    да ну на. бакси бери фуртеч и горя знать не будешь. я сам просто эти котлы продаю и монтирую
    у нас в городе некоторые гарантийные сервисы даже от навьенов отказываются. не берут на ослуживание потому как задолбали они ломаться
  12. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    Господа, у Amigo1985, даже нет системы отопления и не ясно- это ПМЖ или дача. А если это дача и в предложенных настенниках в качестве теплоносителя может использоваться только вода? Коаксиальный дымоход присутствует у многих производителей котлов и является неплохим решением при отсутствии котельной, так как позволяет разместить аппарат практически в любом помещении, имеющем окно и естественную вытяжную вентиляцию (обе вещи в деревянном доме сделать очень просто), а также необходимой кубатурой. Мой пост является советом потребителя, а не проффесионала.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :ogo::close::flag::)]
  14. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Разве что в цене:)] Я считаю, что если б не Навьен, то Аристон был бы самым плохим котлом:)]
    У Бакси неплохая линейка настенников. Если хотите "вложиться", посмотрите Будерус.
  15. Chobis
    Chobis
    Chobis
    Панельно-каркасный дом 2 этажа. Жилые помещения 150м2 + пристроенный под одной крышей гараж - 32м.
    В доме отопление исключительно теплыми полами. В гараже - радиаторы.
    Еще будет водяной калорифер для догрева воздуха приточно-вытяжной установки.
    КАКОЙ выбрать котел? Конденсационник в этом случае даст какую-нибудь экономию?
