Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Какие-нибудь варианты есть?
    Все зависит от того, какой Вы хотите (настенный-напольный), какого типа будет бойлер (газовый, косвенник или проточный) и от Ваших финансовых возможностей.
  2. Chobis
    Chobis
    Chobis
    настенный. накопительный бойлер косвенного нагрева.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Даст, особенно при работе от газгольдера.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ayrat, а
    тебя не смущает? Это же должен быть высокотемпературный контур и как правило, никак не связанный с "мозгом" котла.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Немного смущает. Но скорее всего можно присобачить релейную связь между мозгами котла и мозгами подогревателя по аналогии с термостатом бойлера.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ayrat, всё немного сложнее. Если только контур калорифера греть через промежуточный теплообменник, и в него залить антифриз. Иначе велик риск разморозить теплообменник калорифера. Тогда можно и по внешнему запросу нагрев организовать. Тогда я согласный:) Пусть Chobis ставит конденсатник.
  7. Chobis
    Chobis
    Chobis
    Так что придется тогда колхозить теплообменник еще? можно поточнее про внешний запрос и как это влияет на выбор конденсатник-неконденсатник
  8. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Здравствуйте. Для отопления 3х дома 425м2 (первый этаж цокольный-хозяйственно-бытовой: ванна, туалет, кладовка, баня на нем планируются теплые полы. 2 и 3этажи жилые комнаты, нужен газовый котел на 60 квт. Вопрос: Что лучше ставить - один на 60 или 30+30 или 20+40, типа 20 на 1 этаж, 40 на верхние этажи.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Каскада 2х28 кВт Вам вполне хватит. Фото каскада (выставочный вариант) прилагается.
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Какой дом, какая теплопроводность, если дом среднеутёплён то можно и на 50-55квт поставить, если хорошо утеплён, то и 45-48 квт хватит. Например Будерус или Висманн напольные + 160-200 литров бойлер косвенного нагрева. :hello:
  11. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Скажем так: среднеутеплен. Хорошие пластиковые стеклопакеты, верхний этаж потолки и стены утеплены методом напыления полипропилена. В дальнейшем планируем этим же методом утеплить стены дома снаружи и обшить сайдингом. Теплопотери посчитанычетырьмя способами все результаты крутятся вокруг - 48,8квт, короче берем 50 + запас= 60.
    Теперь вопрос- если дом утеплим еще и снаружигода через 2, а котел возьмем на 60 квт-как нужно сейчас, то получится он будет работать примерно на 40 квт. куда девать лишнее тепло от котла?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    При каскаде таких вопросов не возникнет - просто один из котлов будет "отдыхать".
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может пенополиуретана? Хотя, ещё вопрос в том, какая толщина напыления, и прочие характеристики.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А куда раньше (до утепления) собирались "девать лишнее тепло", когда на улице не максимальные морозы? :)
    Кстати, на мой взгляд, максимальные теплопотери больше 100Вт/м2 без запаса - скорее плохое утепление, чем среднее. Хотя, четких критериев нет. (но у меня со стенами 250мм газобетона и 150мм минплиты в мансарде за сотню не переваливает, а это утепление нифига не "по СНиПу")
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Можно рассмотреть как из вариантов газовые котлы с модуляционной горелкой, например Бакси Слим 1.490-48,7 Квт или с 2-х ступенчатой горелкой Де Дитрих DTG-230-54Квт (1-я ступень-27Квт.). Но тут многое зависит от: 1. Ваших финансовых возможностей. 2. Кто будет это котельное оборудование обслуживать и что они Вам советуют. 3. Налажен ли сервис на это котельное оборудование. Надо исходить из этих соображений. :hello:
