Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    23, кВт на котел + еще отдельно колонка, вместо неё и собираюсь вешать.
    На косвенник как я понимаю отдельные кВт не нужны?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вообще-то в ТУ общая мощность газоиспользующего оборудования указывается... по крайней мере так у нас в Московской области дело обстоит...
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Если выделенная мощность не позволяет, то зачем такой "огород городить", нельзя ли один поставить с автоматикой и он будет и воду греть и дом отапливать и зачем Вам 90 градусов, вы что собираетесь на батареях "щи" варить:aga:? Вы спросите у "профи" какой вред наносит обогрев дома в высокотемпературном режиме. 1. какая разводка труб по дому, если металлопласт или полипропилен, то они "не любят" высоких температур. 2. Ваши стены и обои попросят "водицы напиться" иначе всё по отклеится и потрескается. 3. Вашей деревянной мебели если таковая имеется в доме придёт "кирдык" или запасайтесь клеем по дереву и муж будет каждый день подклеивать рассохшиеся ножки у стульев и стола и всей деревянной мебели. :hello:
    P/S. Кто занимался оформлением документов по получению ТУ в Газовом Тресте? Как Вам могли выдать столько мощности. У Вас 220кв.метров общей площади минимум должны были выделить 22Квт +6 Квт выделяют на газовую плиту и того 28 Квт. Котёл смело можно устанавливать мощностью 24 квт, а какой, это уже Вам рассчитывать из своих финансовых соображений. Озвучьте сумму и Вам подберут варианты.
  4. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Предпологается: душевая+раковина+мойка кухонная на 1-ом этаже, ванная+раковина на 2-ом этаже, т. е одна дущевая и одна ванная. А вот унитазов побольше: 3 на этажах + 1 в подвале (скорее всего с насосом).
  5. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    У меня написано так: АОГВ-23,2 1 шт, ВПГ 1 шт, ПГ-4 1 шт.
    Из этого я сделала вывод что 23кВт это котлу, а под колонку и печь не указано сколько конкретно и идёт отдельно как бы.
  6. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Это мне так предложили, я о таком не задумывалась раньше поэтому и спрашиваю, реализают ли подобным образом и какие плюсы/минусы у такого решения.
    У меня применено нестандартное решение: Так как на первом этаже только ТП а на втором радиаторы я, после ряда экспериментов поставил в систему отопления два котла один 24квт. второй 6квт. Обычно малый работает на ТП и автоматика поддерживает температуру воды около 35 градусов, меняя ее в зависимости от температуры в доме и на улице. А большой котел работает на радиаторы, там температура воды неизменна 90гр. А меняется только продолжительность работы котла в зависимости от температуры в комнатах и на улице. Температуру можно задавать с высокой точностью.
    Для чего так сделано? Дело в том, что радиаторы обладают низкой инерционностью а ТП наоборот.
    Получилась очень экономичная система. Основное время работает малый котел. Большой включается очень редко. Ну и при аварии одного из котлов второй всегда подхватит и даст время на ремонт.
    В каскаде котлы работают в одинаковых режимах. А мне надо два обсалютно разных. 35-40 градусов и 90... Выход или гидрострелка или два котла. Выбор пал на два котла еще и из экономии. Ну не надо мне на ТП мощьного котла и 6 киловатт с головой. А на батареи и ГВС как раз 24кв нормально.
    И еще. У меня климатом управляет автоматика запрограмированная на поддержание ровной температуры в доме и управлять двумя кординально разными системами отопления гораздо проще и точнее при наличии двух котлов (с).
    Про гидрострелку я спросила, сказал что не понравилось, но что именно не поняла.
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    По правилам и в центральную канализацию нельзя прямиком сливать конденсат без его нейтрализации.
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Читал что это свыше 40 кВт, разве не так? Да и кто это будет проверять?
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У Будеруса данный девайс требуется устанавливать для котлов свыше 100 кВт, но для автономных септиков, где живут бактерии и 24 кВт -смерть!
  10. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Спасибо за предупреждение, мне это не грозит.
  11. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Lao Czy, трубодел,в РФ нет требований по отводу конденсата. Если дадите ссылки на номативы, буду признателен.
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Что это за котел?
    Автор данного опуса потратил много умных слов на написание фигни. :no:
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Для одной ванны и одной душевой хватит бойлера на 200 литров. Ну пусть на 300 литров, если брать с запасом на коллективное мытье после общесемейного ковыряния земли на огороде.
    Количество унитазов при расчете ГВС роли не играет - какашки принято холодной водой смывать. ;)
  15. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Это не совсем "Гуд", пока массовым спросом котлы не пользуются и к ним требований никаких, а вот если бы стали массово посёлки конденсатниками укомплектовывать, вот тогда бы может и задумались, какой вред этот конденсат наносит окружающей среде. :hello: А мы как всегда живём так, я от себя конденсат с участка отвел, а дальше, мне по барабану...:(
