Выбор газового котла - 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ВэллИ, 31.10.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Все новое, с трудом пробивает дорогу себе. правда не знаю, пробьет ли. :) Шансов мало. :|:
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это в каком термоновском котле 50кВт прописано?
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    У меня есть пример: как газовый напольный котёл Висман Витогаз 050-48 Квт с погодозависимой автоматикой. работает уже 6 лет в низкотемпературном режиме и ничего. 3 контура отопления в каждом контуре свой отдельный коллекторный шкаф: 1 контур- батареи Керми (гараж и 4 комнаты), 2-контур тёплые полы, 3 контур- тёплые полы, на каждом контуре тёплых полов разная температура. Котёл работает в режиме от 35 до 45гр, в бойлере косвенного нагрева установлена температура +45гр. Не знаю на сколько это вредно для котла, но работает и никаких изменений нет, конденсата в трубе тоже не наблюдается (дымоход кирпичный в стене дома, внутри труба из нерж. стали Asi316). Несколько раз сам смотрел в разные время года и конденсата в трубе не видел и на задней стенка котла тоже.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ты это меня спрашиваешь? :)] Ну ты кадр, блин:aga:
  5. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    :aga: японцы тоже не понимают, когда у них наши сертифицирующие органы спросили какой срок хранения бритвенного станка Тетра 4, японец в замешательстве, прищурился и говорит, да он такой же надёжный как Ваш танк Т-34, он полностью металлический там ломаться не чему, а ему говорят значит указывайте 2 года. Япошка в шоке от наших законов. :hello:
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    смеситель 10 т. р., контролер наверное 30 т. р., а я котёл за 35 т. р возьму.
    Узнал по близнецам Аристонам, всё в наличии и горелки с камерами тоже.
    Описание есть? Для Термоны например:|:
    Что там сломать можно? Надо горелку отвернуть, вскрыть камеру и почистить (помыть)
    Зазоры проверить
    Сказали что Тесто выпускает бюджетную модель в районе 10 т. р.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Что там вообще обслуживать? если нет газоанализатора то лучше зав. настойку нетрогать.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Зачем Вам контроллер-то? Обычный смеситель с термоголовкой. К нему контроллер не нужен.
    Киньте координаты, я первый побегу покупать девайс Тесто за такую цену.
    Все приличные сервисники в начале своей карьеры ломают электроды... :)]
    Котел-конденсатник не только из горелки и электродов состоит. Мне однажды вообще пришлось разбирать полкотла как минимум, чтобы его очистить от накопившейся грязи.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Как управлять температурой в контуре с похолоданием на улице? В ручную?
    В Аристоне сказали, что он должен вот вот появится, но это с их слов.
    Да сломать и опытные могут, и не только на конденсатнике.
    Это понятно, но гидравлика как и у простого настенника.
    Я так понимаю из за того что его не обслуживали?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Из-за того, что не промыли толком систему перед запуском котла. Вся дрянь из стальных радиаторов продиффундировала в котел, забила его внутренности и вывела из рабочего состояния теплообменник. А теплообменник конденсатного котла не промывается из-за своей геометрии и законов гидродинамики.
    Можно и вручную. Все-таки это ТП, а не радиаторы, тут не требуется "активная" реакция на небольшие колебания температуры на улице.
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    ВО, и я говорю РАДИАТОРЫ ЗЛО:)]
    А если днём 0 а ночью минус 10-15?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ТП - весьма инерционный обогревательный прибор, меняющий свой температурный режим работы несколько часов. Потому выставляете регулировку примерно на -5...-8 и не "паритесь" с суточными колебаниями температуры.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Да нет, просто промывать тщательно их надо перед монтажом, чтобы не осталось внутри разной шелухи-окалины и остатков химии.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ayrat, кстати в тех. отделе Аристона сказали, что газовый клапан регулировать не надо, он отрегулирован с завода:nono: Вопрос, в том как будет работать котёл при не правильной смеси? Читал тут у кого то СЕРВИСНИКИ запускали конденсатник по цвету пламени:ogo: На чём может сказаться не правильная регулировка смеси? На мощности, на содержании СО при выбросе в атмосферу, на расходе газа?
  15. smyra
    smyra
    smyra
    На всем перечисленном...
