Погадайте по фото грунта пожалуйста
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем SergeyW123, 17.12.12.
  1. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    То что на руках осталось смывал водой, причём смывалось плохо, как будто мылилось.
  2. Maksimus358
    Maksimus358
    Maksimus358
    Серпухов
    Супесь неплохо с ладоней смывается, если ладони друг об друга потереть, то легко от ладоней отстает, а суглинок скатывается (вроде пластелина), говорю потому что супесь в руках держал. Кстати вот фото супеси, нашел в просторах инета.
  3. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Немного похоже на то что у меня, но у меня оно более как бы красным отдаёт, см фото на 1-ой странице.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Супесь.
  5. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ерундой не занимайтесь! Смысл в этой "экстрасенсорике"?
    Супесь или суглинок - не самое главное. Важна естественная влажность, плотность, коэффициент пористости. Обычно это связано с генезисом. Если Вы знаете грунты, то можно прикинуть, ледниковые это, к примеру, отложения или озерно-ледниковые - и, соответственно, ориентироваться на средние показатели, если нет - сдавайтесь, отберите прямо лопатой (аккуратно вырезается из грунта) прямоугольные куски интересующих грунтов (пробы по 2 хотя бы на каждый), заверните в пищевую пленку (для сохранения влажности), сдайте в грунтовую лабораторию на физику (механику можете не делать) - и будет вам счастье за 4-5 т. р на все про все. Если знать, какой грунт важно на самом деле, конечно.
  7. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Это конечно самый правильный и простой вариант, спасибо за комментарий!
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Прошу помощи по подобному вопросу.
    Надеюсь, автор темы не против.
    Съездил на дачу и взял пробы с 50см глубины, с 100см и с 150см.
    Вот из этой ямы.
    Пробы отогрел, увлажнил и начал катать.
    50см
    Темнокоричневый грунт, шнур катается без труда, сворачивается с трещинами и изломами.
    100см
    Темнокоричневый грунт с значительными желтыми примесями, шнур катается без труда, на ладони заметен желто-бурый след, сворачивается с трещинами и небольшими изломами.
    120см
    Желтая глина, шнур очень пластичен, в кольце трещин нет, руки приходится отмывать.
    Слепил из трех мокрых образцов комочки, оставил сохнуть на ночь.
    Все обладают некоторой прочностью, от прикосновения не рассыпаются. Чем желтее (т.е. глубже залегал) образец, тем большие усилия нужно приложить чтобы раздавить\раскрошить.
    Слева образец 50м, с небольшим усилием разламывается на крупные комки, которые можно перетереть между пальцами на коричневую пыль (песка не ощущается). Коричневая пыль тоже слева на фото.
    Суть вопроса:
    Необходимо ли изымать верхний темнокоричневый слой полностью (около метра) до глины под МЗЛФ и пол-плиту по грунту? Или достаточно будет его считать суглинком (просто темного цвета) и изъятие грунта и расчет песчаной подсыпки делать "по Сажину" ?
    Строю всего лишь одноэтажный жилой пристрой 50м2 в полкирпича.
    Как вы уже поняли, больше всего меня путает темнокоричневый цвет и высокая пластичность верхнего слоя земли.
    P. S. Характеристика земельного фонда Самарской области:
    Абсолютное большинство почв области (до 80 %) имеют глинистый и тяжелосуглинистый механический состав. Почвы среднесуглинистого механического состава составляют около 11 % территории области, легкие почвы (легкосуглинистые и супесчаные) – 7 % и песчаные - всего 2 %
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Может быть кто-то сможет что-нибудь посоветовать?
    Хотя бы суглинком, а не черноземом верхний слой можно считать? Продавцы чернозема в инете сравнивают его с глинистыми грунтами на ощупь и по пластичности. Участок в прошлом - колхозные поля.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Лучше почву снять, ее обычно вообще в расчет не берут. Высокая пористость+органика (подгнившая и не очень)=низкие показатели механических свойств.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    А то что на глубине от 50 до 100см на фото пластичный темнокоричневый грунт?
    Может просто темный суглинок?
    Изымать 100см на 50кв.м. для меня это слишком.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Там на фото корешки, это почва.
    Может пересмотреть тип фундамента? Свайный, например.
  13. Foxbars
    Foxbars
    Foxbars
    г. Зеленогорск, Сибирь
    Добрый день. Погадайте и мне пожалуйста, хотя бы выскажите предположение. У соседа на глубине 1,5-2 м.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А фото зачем прикрепили?.. лишние они.
    Гадать вообще без информации лучше всего. :super:
    И не у соседа пробы отберите, а лучше в Турции копните земельки, когда в отпуске там будете - самое оно. :)
  15. Foxbars
    Foxbars
    Foxbars
