Погадайте по фото грунта пожалуйста
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем SergeyW123, 17.12.12.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А толку то?.. почитайте раздел, покатайте колбаски, поразбалтывайте пробы в воде - и тогда будете чему то радоваться по делу.
    Если оценивать беретесь грунты, то напишите откуда они взяты - например с какой глубины (то что на фото вообще на ПРС смахивает и оценивать это дело вообще смысла не имеет - разве что для прогноза урожая картофана на будущее:)).
    И со своего участка пробы отбирайте - это первое, что нужно учесть.
  2. Slava116
    Slava116
    Slava116
    Республика Татарстан, г. Набережные Челны
    urok жесткий ответ!
    День добрый!
    Участок 32х64м, Республика Татарстан, с. Подгорный Такермень (14 км. от г. Набережные Челны).
    По дальней границе участка речушка/ручей - перепад (ручей - место под фундамент около 5-6 метров. Соседний участок ниже на 300мм.
    Грунт на срез:
    ОТМЕТКА:
    1 - 400мм. (черный цвет) - плодородка.
    2 - 800мм. (коричневый цвет) - ?
    3 - 1800мм. (желтый цвет) - ?
    4 - 2000мм. (темно желтый цвет) на фото невидно - ?
    Взял образцы: 2-3-4, скатал шарики и придавил, получилось следующее:
    400мм.
    1000мм.
    2000мм.
    Образцы засохли и превратились в жесткие камни.
    Три образца грутов залил водой в банках, тщательно размешал и оставил отстаиваться, получилось следующее
    с лева на право:
    400мм. - отстоялся 10 мин (с верху чистая вода), через 14 часов еще отстоялся (на фото все видно).
    1000мм. - отстоялся 10 мин (с верху чистая вода), отстоялся 30 мин, через 14 часов еще отстоялся.
    2000мм. - отстоялся 10 мин (с верху чистая вода), отстоялся 15 мин, отстоялся 60 мин, через 12 часов еще отстоялся.
    Вопросы:
    1. что это за грунты?
    2. Какой фундамент предпочтительней под дом 2 этажный, 13,5 х 10м., газобетон, межэтажное перекрытие - ПБ 36-12 ... пред. напряженная пустотная плита перекрытия.
    P. S. Сейчас слил воду и жду морозов, буду замораживать.
    P. S. 2 Местные проектировщики имеют такое мнение: для нашего региона глубина промерзания 1,8м., всем фундаменты - буронабивные и стоять будет!
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    Жесткие на стройке, здесь я сказал бы заботливые. ;)
    С климатом по меньшей мере понятно и на карте село находится легко - можно поглазеть на окрестности (в смысле понимания характера местности).
    Если оценивать отдельные фразы, то они вроде понятны - а целиком я не осилил, Slava116.
    Попробуйте короткими фразами сказать то, что предполагалось.
    Очень хорошо, если схемками (от руки хотя бы) проиллюстрируете.
    Ручей по Вашей границе, а соседний участок ниже... тоже не очень понял (но это быть может и неважно, хотя ясно что уклоны могут быть в сторону ручья - видимо Ваш участок приподнят просто на рельефе и обычно это хорошо для решения строительных задач).
    Как Вы уже догадались - гадать по фото дело неблагодарное. :)
    Я бы предположил что под почвами суглинки залегают, о чем говорит трещиноватая структура наверное геологи скажут - у геофизиков об этом предмете примерные знания и одеяло на себя тянуть по меньшей мере бесперспективно. :|:
    Очень маленький фрагмент разреза на фото и непонятно насколько он относится именно к пятну застройки, но если разрез однороден по всему пятну застройки - это будет плюсиком.
    Та-а-ак... решили что шарики важнее колбасок?... ай-яй-яй!:)
    Я бы подождал геологов - не факт что захотят высказываться, поскольку постановка вопроса сами понимаете. :close:
    Можете озвучить и Ваше предположение, наверняка какие то соображения свои имеются - так проще проектировщикам для Вас советы советовать.
    Я бы попробовал и от местных геологов хоть какую то информацию получить: за спрос денег не берут - может и подскажут чего (например в КамТИСИЗе).
  4. Slava116
    Slava116
    Slava116
    urok, день добрый!
    По расположению участка:
    - слева сосед уровень его участка на 300 мм. ниже.
    - с права конец улицы и начинается лесопосадка, уровень на 300-400 мм. ниже.
    - по дальней границе моего участка протекает ручей (перепад высоты между зоной застройки и уровня воды 5-6 метров.)
    - на самом участке тоже перепад хороший.
    - грунтовые воды пока не обнаружены.
    может схема поможет
    и фотография в сторону ручья
    Планирую фундамент такой конструкции:
    1. Вырыть котлован на - 1800мм.
    2. Песок, щебень утрамбовать - 200-300мм.
    3. Залить подошву фунамента 250х700 мм. (армированный бетон).
    4. Три ряда ФБС 500х580х...мм.
    5. Армопояс - 250мм.
    6. а далее газобетон толщиной 400мм. и в дальнейшем облицовочный кирпич с вентзазором 50мм.
    По своим наблюдениям за грунтами я понял следующее:
    2 - 800мм. (коричневый цвет) - суглинок
    3 - 1800мм. (желтый цвет) - суглинок
    4 - 2000мм. (темно желтый цвет) - глина мягкая и с большим увлажнением.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Его надо правильно использовать для поверхностного водоотведения, а также для водопонижения (если потребуется).
    Вода с повышенного рельефа отсекается нагорными канавами, также можно влиять на воду которая от Вас пойдет к соседям... но вроде можно корректно все в реку сбрасывать.
    Из соседей глубоко никто не бурился?
    Это конструктора что то скажут по делу... хотя по делу чтобы - нужна либо лаборатория либо опытный кто то должен глянуть.
    Т. е. в пределах глубины сжимаемой толщи будут грунты, которые несут не идеально... и непонятно как мощно залегают эти мягкие "глины" (это может признак грунтовых вод, хотя скорее всего это ненапорная вода, которая фильтруется по кровле глин - т. е. это скорее как УГВ можно для Вас рассматривать).
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @Slava116, для выбора типа фундамента, тем более для определения его параметров, знания на уровне глина или суглинок ничего не дают. Важно какая это глина по происхождению, возрасту, консистенции, а еще лучше знать ее механические свойства. Из Вашего описания грунтов понятно, что с глубины 1,8 м глинистый грунт становится более влажным (может глина, а может и суглинок, может мягкопластичный, а может и текучепластичный), следовательно на эти грунты уж точно не нужно опирать фундамент.
    Глубины исследования 2 м недостаточно почти для любого дома, т. к. фундамент будет взаимодействовать с грунтами на гораздо бОльшую глубину. Минимум 4-6 м.
  7. Slava116
    Slava116
    Slava116
    urok -
    Я думаю это не потребуется, так как участок находится выше прилегающих территорий.
    Нет, это село. Единственное сосед слева оформляет землю, я думаю в следующем году тоже начнет строиться (попробую объединить наши усилия по геологии).
    "Планирую фундамент такой конструкции:"
    Встречался с 3 местными конструкторами - строителями, - Ответ один буронабивной фундамент всем ставим, дешево и сердито ... пока стоят!
    Но на сколько я знаю буронабивной фундамент для пучинистых грунтов не подходит и газобетон очень хрупкий на предмет частичного проседания основания.
    Весной планирую "ручным буром геолога" пробурить метра на 3-4, может это как то прояснит вопрос с УГВ.
    Для общего понимания месторасположения участка и его уровня добавляю фотографии (снимал с одной точки:
    Вид на улицу и соседа:
    Вид на участок соседа:
    Речушка в этом направлении:
    Лесопосадка:
    Вид на улицу:
  8. Slava116
    Slava116
    Slava116
    Хорошо, а как в домашних условиях можно определить глину от суглинка?
    Влажный глинистый грунт начинается с отметки 2 метра, именно поэтому я и планирую заглубиться только на 1,8 метра, чтобы не трогать эту влажную глину.
    К весне планирую сделать ручной бур геолога и пробурить по углам будущего дома (программа минимум). А там если будут сомнения буду искать геологов (хотя с ними тоже беда). Вчера звонил в КамТИСИЗ - специалист сказала ... мы мало чем сможем вам помочь ... наше лабораторное исследование и заключение (а далее полная неуверенность).
  9. Slava116
    Slava116
    Slava116
    И еще один вопрос где разместить септик и скважину на участке, обновленную схему участка прилагаю:
  10. Slava116
    Slava116
    Slava116
    urok
    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома :):):)
    Тогда у меня будет так: Ковыряю глину, воду не нашел, мечтаю о доме! :pioner::pioner::pioner:
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Есть несколько параметров которые необходимо и/или полезно учесть бывает.
    Прежде всего "обязаловка", это расстояние до объектов (для септика например до дома и до точки водозабора).
    Но есть варианты, когда можно и сложение грунтов учесть, их гидрогеодинамку - вот так к примеру: https://www.forumhouse.ru/posts/4897363/
    Рельеф также можно учитывать - чтобы к примеру переполнившийся от высокого УГВ септик не прислал воды к колодцу или скважине (с поверхности по затрубному пространству "серая" или не очень вода может попасть в водозабор).
    Ок, хотя от крышевой воды уйти наверное не получится - это также знАчимый фактор.
    :super:
    Если не будет воды в области фундаментов, то морозного пучения не будет - подстраховаться можно и технологиями и материалами (вот Вам также тема для изучения всяких полезностей и мнений на этот счет: https://www.forumhouse.ru/threads/404766/
    Сами вряд ли уловите сложные моменты, но во всяком случае как минимум можно постараться оценить однородность сложения грунтов в пятне застройки - а может и по степени обводненности грунтов какую нибудь разницу углядите.
    Из этого можно сделать вывод, что мы с Вами очень приличные люди - есть такие, которые глядят людям в карман, ищут возможности объегорить и сажают в места не столь отдаленные. ;)
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    По толщине колбаски: до 1 мм - глина, 1-3 мм - суглинок, больше 3 мм - супесь (длина колбаски от 1 см). Песок не катается. С консистенцией, возрастом и происхождением сложнее, это приходит только с опытом при наличии хотя бы базовых знаний в области инженерной геологии и общей геологии.
    Если у Вас есть оборудование, то может и получится. Самое сложное - это резьба, которыми соединяются штанги. Проще купить, это не очень дорого, а еще лучше пригласить специалиста.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На эти деньги ИМХО выгоднее как раз специалиста пригласить: бур все таки довольно специфичен - разве что насадки колхозить бОльшего диаметра (к примеру бурить скважинки под столбы заборные)..
  14. Slava116
    Slava116
    Slava116
    По крайней мере будет ответ на вопрос - есть вода на глубине 4 метра или нет!
  15. Slava116
    Slava116
    Slava116
    Сегодня вечером попробую! Отпишусь завтра.
