Погадайте по фото грунта пожалуйста
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем SergeyW123, 17.12.12.
  1. Slava116
    Slava116
    Slava116
    Республика Татарстан, г. Набережные Челны
    А такой вариант: сверло по металлу d. 45-50мм.
    приварить трубу круглую длинной 2м. и с другой стороны приварить болт на М14. а на вторую трубу - с одной стороны гайка, а с другой поперечина (как у коловорота).
    Да придется через каждые 250-300мм. вытаскивать "бур" - чтобы снять грунт с резьбы сверла, но таким путем можно проследить все слои грунта.
    С вкручиванием такого бура в глину я думаю больших сложностей не будет.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Пробоотборник должен позволять отбирать грунт, не нарушая его структуру. Сверло не годится.
    Самое сложное - это вытащить, вкрутить или вбить особых проблем обычно не вызывает.
  3. Slava116
    Slava116
    Slava116
    Этот бур в первую очередь для определения грунтовых вод (слоев водонасыщенных).
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Уровень подземных вод нужен, но это только часть необходимо информации. Ключевое - это свойства грунтов.
    Это само собой, иногда и каждые 10 см тяжело.
  5. Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    @Slava116, намного удобнее вынимать бур, если он заметно шире штанг, на которые прикручен.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На оплывающих грунтах наверное наоборот тяжелее будет.
  7. Slava116
    Slava116
    Slava116
    Оплывающие грунты рассчитываю встретить не ранее 1 800мм.
    Скатал колбаски как рекомендовали d. 1мм. длинна 10мм. - глина.
    Значит с грунтами определился - все три образца ГЛИНА, значит система дренажа основания фундамента - это неизбежная моя судьбинушка!
    Как я писал ранее три образца в банках размешал с водой и поставил на балконе:
    1 образец - замерз,
    2 образец - замерз,
    3 образец - только ледяная корочка с верху, под ней глина и вода жидкие?
  8. Slava116
    Slava116
    Slava116
    Как определиться с несущим грунтом для основания фундамента?
    Чем дальше в лес - тем больше дров!)
  9. Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    @Slava116, а зачем вы хотите копать котлован на 1800?
  10. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    А зачем песок вместе со щебнем? Может взять щебня 40-70 и утрамбовать его виброплитой в грунт, тем самым уплотнив грунт и сверху уже лить подошву под ФБС?
    Насчет ФБС - почему толщина 500? 300 наверное хватит, многие монолит льют такой толщины, но для успокоения можно фбс 400
  11. Slava116
    Slava116
    Slava116
    Глубина промерзания для моего региона 1800 мм.
  12. Slava116
    Slava116
    Slava116
    Песок или щебень - будет видно после того как узнаем какая глина ждет меня на отрезке - 1800мм.
    ФБС 300мм. для дома в два этажа с расчетным весом (со снеговыми и ветровыми нагрузками) под 700 тонн, думаю будем маловато.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надо помнить еще о том, что может иметь значение и мощность слоя "хороших" для опирания на них грунтов: если будет 10 см. хорошо несущих, а под ними плывун - может получиться нехорошо. :(
    Пожелаем Вам мощно залегающих плотных и необводненных однородных грунтов! :super:
    Ну что там третий образец, Slava116?
    Не пора открывать точку по продаже природного антифриза? ;)
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Чтобы узнать "какая глина" - нужно определиь грансостав, плотность и природную влажность, расчитать коэффициент пористости. Желательно - определить пределы пластичности и убедиться, что это действительно глина и расчитать консистенцию. Тогда можно достаточно точно прикинуть ее несущие свойства. Я бы делать эти вещи без грунтовой лаборатории не стал. Если есть желание сделать это самому - как говорится, в путь. Можно, в конце концов, и цилиндры двигателя автомобиля при капремонте напильником пытаться растачивать и зубы цементом самому пломбировать.
    Я извиняюсь, конечно, но у меня резко отрицательное отношение к гаданиям там, где нужно просто тупо считать.
  15. Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Berez0ffsky
    Совсем не обязательно вскрывать котлован на всю глубину промерзания. Вы, я вижу, человек довольно "подкованный" в вопросах строительства, и должны понимать, что имея в верхней части разреза слои грунта с хорошей несущей способностью и мех. характеристиками, довольно опрометчиво будет их убирать.
    Нормативная глубина промерзания для региона значительно отличается от фактической. Имея утепленную отмостку и теплый контур дома, достаточно иметь непучинистый грунт до глубины 0,5-0,8м.
