1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    В приложении скриншоты листов проекта, которые нам присылали на согласование. Убрала персональную информацию из документа, поэтому только в таком виде. Надеюсь поможет в принятии решения.
  2. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
  3. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    В той версии почему-то нет, есть только в зеркальной. Но идея, я думаю, понятна:)
  4. Girza
    Girza
    Girza
    Чита
    скиньте маил, я отправлю, у меня есть, чертил архитектор, немного перепланировали цокольный етаж, только у меня почемуто коректно не открывалось, строите в Закарпатье?
  5. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Для @Girza,
    Разбирали железяки, нашла две закладных. Одна обычная, вторая для мауэрлата. И еще фотография, на которой видно как приварен швеллер и одет на закладную мауэрлат.
  6. Юрий2702777
    Юрий2702777
    Юрий2702777
    Бийск
    Уважаемые форумчане, очень давно изучаю данную проект, но только зарегился чтоб задать вопрос, собираюсь строить без проекта, с небольшими изменениями, подходит время к копанию котлована и закладке фундамента, но в голове летают мысли вдруг что то упустил. Я знаю многие напишут купи проект и т. д. (наслышан сообщениями по такой просьбе), но все же прошу, если есть добрые и отзывчивые люди, может кто нибудь выслать на почту duotoyota@gmail.com данный проект? Заранее благодарен.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    И наверное в 10й раз напишу ответ. Для постройки дома информации в этой теме более чем достаточно. Люди выкладывали свои измененные проекты, выложены частично чертежи этажей, перекрытий, порядовки блоков, стропилка, уйма фотографий уже построенных узлов дома. Что вам еще надо? Проект в том виде что он покупается нужен для сдачи в надзорные органы. Скан в этом случае вам все равно не поможет. Скан проекта может быть нужен только в одном случае - перерисовать и продавать. Таким людям хочется сказать одно - идите лесом.
  8. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    А чертеж фундаментной плиты где взять?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    можно сделать на свой вкус. Плита должна выходить за стены на 10 см, в проекте плита утепленная 100мм ЭППС и толщиной 250мм.
    Кто-то делает сразу и под веранду, кто-то только прямоугольник, я сделал под основной дом, эркер и крыльцо (хотя под крыльцо многие тоже не делают).
  10. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    А есть чертеж арматурной сетки?
  11. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    @Maniakula, РЕБЯТА а почитать ветку ...
  12. Girza
    Girza
    Girza
    Чита
    на фото где приварен швелер, лежит на нескольких жилезячках? вы его как-бы приподняли? и какой ширины швелер 22?
    Монолитный участок с его швелерами болезненое место етого проекта и чувствительное :) при выборе и покупке швелеров я столкнулся с той проблемой что ни одна металобаза нехочет продовать кусок 6,7м. так как они все 12метровые, берите мол 12, а там себе режте как хоти а из отходов хоть wc делайте... (
    и есть вариант использовать двутавр но не 22 а 18 который выходит процентов на 120% дешевле, и я вот думаю на сколько 4 см сиграют на прочности? может кто ставил швелера меньше 22? зарание благодарен!
  13. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Спросила у мужа, т. к. сама "не в теме":)
    Швеллер 24, на перемычках 22 (чтобы можно было вставить один в другой) Длина швеллера 6,30 (равна длине плиты). Швеллер обязательно по бокам должен быть заложен кирпичом, чтобы не создавать мостиков холода. Покупал он их в конторе, которая режет металл кратно одному метру, так что куски оставались не очень большими. Укладывал швеллер кран, который плиты монтировал, а потом его приподнимали вручную, монтировкой. Вот такие сильные у нас строители и сварщик были;). Про возможность замены на 18 двутавр сказал - не знаю, это должны специально обученные люди считать. Еще сказал, что иногда дешевый металл можно найти на пунктах приема цветных металлов.
  14. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Girza, думаю в данном случае 4 см высоты влияют гораздо меньше, чем 4 см полки (22 швеллер имеет полку для опоры в р-не 75 мм, а 18 двутавр чуть больше 40 мм). Т. е. нужно продумать крепление арматурного каркаса к швеллеру.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Делайте с 18. Многие вообще без швеллеров делают. Но я бы побоялся совсем без них.
