1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Перекрытие толщиной 260мм, ребра 200 + на всей площади 60мм.
    Достигается газоблоком 250мм + укладка на 10 мм ЦПС в идеале.
    В реальности слой ЦПС был от 5 до 80мм из-за ФБС блоков.
  2. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    Спасибо за ответ. И еще вопросы. 1-если по всей площади добавить 10-15-20мм бетона можно смело укладывать трубу ТП? 2-где шестиметровый пролет все понятно, а где лестничный марш раннее планировали колонну, установили ? 3-объем бетона на перекрытие? 4-УШП и ФБС первый раз такое вижу. Расскажите про ребра. сами рассчитывали?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    1. Да. только не 20мм, а 40. Под теплые полы в ребристом перекрытии делают 100мм. Не знаю чем это обусловлено. Вот тут подробно разобрано монолитно-ребристое перекрытие.
    2. Да. колонну установил. Сделал всё как и планировал.
    3. Крыльцо + лестничная площадка около 2,5 кубов (тоже ребристое), большое перекрытие вместе с колоннами у меня по расчету 11 кубов. Заказал 12, но был просто адский недолив и пришлось как раз центральную колонну и часть полов замешивать с узбеками. Результат на фото. Потом еще долго выравнивал.
    4. Идея родилась не сразу. Изначально я планировал подушку под ФБС шириной 800 высотой 300. Но вместе с этим я планировал и полы. А они делаются по грунту толщиной 100 мм. Когда узнал про УШП подумал - а зачем мне заказывать бетон несколько раз, если можно залить за один? Я знаю что полы по грунту должны быть отдельно от фундамента, но в УШП это же не так и всё единой плитой. Аргументы против были только в том что полы могут вспучиться от морозного пучения и поломать подушку. Во-первых такое происходит обычно на неутепленных полах по грунту, а у меня все-таки 100мм пенопласта, во-вторых хоть я и трамбовал песок под полами, но сейчас все равно если в гараже попрыгать по плате, то по звуку под полами есть пустота. По технологии УШП ее там быть не должно. За то я уверен что у меня не вспучатся полы. За плесень грибок в этой полости я не переживаю. УГВ далеко, песок, воду от дома отведу далеко-далеко. Грибок там просто умрет. При изготовлении перекрытия ставил подпорки прямо на плиту - ничего не треснуло. В общем, очень крепкая конструкция получилась.
    5. Ребра плиты или перекрытия? Плиту расчитывал сам. По расчету было достаточно подушки в 600мм, но я решил перестраховаться и сделал 800. Теперь дом можно хоть из кирпича строить несущая не помню точно, но около 450тонн выходила. Цоколь весит около 170тонн. Остальной дом будет полегче.
    У меня тут вообще много перезаложений получилось. ФБСки можно было хоть 300мм использовать, но мне подвернулись 500. В принципе, мне нравится. Но из-за этого все монолитные колонны тоже пришлось делать кратно 500мм и соответственно это потребовало больше бетона. Центральную колонну можно было не делать совсем, достаточно было бы сделать двойные балки по краям проема. А у меня там целая конструкция сделана с опиранием каждые 2 метра на центральную колонну и на выступ ФБС. Выступ из ФБС можно было бы тоже не делать, но боялся что при стене в 10м и 4 рядах центр может давануть внутрь грунт обратной засыпки. Так как сейчас сделано - вторая зима пошла - не давануло :)
    И все-таки я жалею что связался с ребристым монолитным перекрытием. Надо было укладывать 3 ряда ФБС, аромопояс потолще (пусть даже 500х500) и плиты. Вышло бы дешевле и быстрее. Но это я. Кому-то может монолит лучше.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот схема того что сделал только без перекрытия.
  5. Sevako
    Sevako
    Sevako
    По раздвижным дверям мониторил рынок.
    Можно сделать самому, можно купить кассету.
    Нашел для себя оптимального поставщика: https://casseton.ru
    Цены на сайте актуальны. Посчитал доставку от Питера до Вологды - в районе 3 т. р.
  6. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    @Sevako, с днем рождения! :)
    Поискала двери раздвижные, некоторые даже понравились. Но я с трудом представляю ситуацию, когда я пошла спать, а мои гости догуливают в гостиной. Хотя если я и захочу когда нибудь поставить такую дверь, механизмов для раздвижных конструкций в строительном магазине нашла множество. И места много не занимает, ездит себе по стеночке, никого не трогает.
    Заодно нашла двери и украшения для вогнутостей @хосебабелоки :)
    Смотрела на двери для туалета на первом этаже - ничего не понравилось. Рассказала мужу о своей идее купить обычное дверное полотно и выкрасить его и всю эту стенку в один цвет, например малиновый. Кухня белая, гостиная бежевая, а стена между ними ярко - малиновая. Что то ему не понравилось, сказал, чтобы я думала дальше. :)]
  7. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Неее, спать будут дети, например. А снизу рвут струны и рулады выводят "...пей, хозяин, пей до дна! Мы нальем еще вина..." У нас такое бывает :aga:
    Мы двери заказали из массива, на местной мебельной фабрике. Благо с деревом проблем нет. Делают под заказчика, раскладка, цвет, фурнитура. Удобно и по цене приемлемо.
  8. Борисман66
    Борисман66
    Борисман66
    Shlomo-dn, как у Вас дела? Как живете в этом доме. Может быть ответите, Вы же основатель и первопроходец данного форума! (понимаем что сейчас в Донецке очень непросто)
  9. gvipenza
    gvipenza
    gvipenza
    Пенза
    Что-то тема совсем замерзла :)
    А я тем временем лестницу сварил (не сам конечно):
    Жду газ. Обещали в феврале. А пока тоска...
  10. Лехаим
    Лехаим
    Лехаим
    Саранск
    @gvipenza т. е. у Вас верхние лестнички "воздушные" будут, на одном косоуре? Тоже такая мысль была.
    Газ ждете а внутри для этого все готово, что-то я не увидел радиаторов, полов и пр?
  11. Maniakula
    Maniakula
    Maniakula
    Украина
    Какой размер ступеней в чистовом виде будет?
  12. gvipenza
    gvipenza
    gvipenza
    Пенза
    Радиаторы и трубы давно в гараже лежат, ждут своего часа. От теплого пола решено отказаться, не люблю кафель.
    А газ еще в декабре обещали, теперь в феврале, в итоге так до весны и протянут...
    Повесить не долго, зачем зря строителей морозить.
    Приблизительно 30*95 см, высота 16-17.
  13. Klapan16
    Klapan16
    Klapan16
    @gvipenza, Добрый день скажите какой у вас газобетон?
    Наша стройка пока заморожена:
  14. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    Gvipenza подскажите какими плитами выполнены перекрытия ? Очень тонкие похоже ПНО
  15. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    А мы плитку положили на первом этаже. Мое горячее желание положить ее по диагонали привело к очень большому количеству подрезок. Пришлось взять в прокате крутой плиткорез. Всем очень понравилось с ним работать, а мне даже не дали попробовать:(.
    Ровная стяжка = небольшому расходу плиточного клея. Оказывается клей тоже бывает разный, нам надо было специальный для теплого пола.
    Еще я определилась с плиткой для кухонного фартука. Осталось выбрать что-то подходящее для туалетной комнаты. Чтобы все гармонировало и сочеталось.
