1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Мы тоже скучали:|: Про душ - ничего особенного. Все технические детали полно есть в интернете. Плитку выбирали из подешевле, без особых изысков. Затирка Церезит, та, что для бассейнов. Трапики на любой вкус, от 500руб. и до бесконечности.
    Фельдмаршал, не понятно в чем Вы видите сложность? Если речь о котельной в виде пристроя, то что не понятно? Откуда у Вас в голове эти закутки? Наоборот, если котельную вынести в пристрой, то помещение цокольного этажа только увеличивается и из закутка превращается в полноценный холл.
    А если капитальную стену делать по линии веранды, то тем паче все помещения только расширяются. Крыша везде "пирогом".
    Что касается пеноблока, то у нас на доме используется керамзитобетонный блок, а вот на отдельно стоящем гостевом домике использовали пеноблок. Результат не порадовал. За два года появились волосяные трещины. Причем их нет на фундаменте и армопоясе, а только по блокам. Но температуру держит нормально. Тепло :)
  2. sergugl
    sergugl
    sergugl
    Мышкин
    котельную я сделал за эркером ввел все туда электричество газ поставлю готел бойлер газовый две стиралки раковину для разделки рыбы мяса и еще место останется в будущем для купели
  3. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    У меня в голове уже такая интернет-каша, что я даже четко сформулировать не могу. А вы всегда могли аргументировать свой выбор. Потому и спросила. Конкретно про ваш душ, который вы сделали и уже поюзали:)]
  4. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Теперь переведу с моего на Русский: смотрим чертеж цоколя сверху, у меня зеркалка, крыльцо и лестница слева. Есть мысль вынести котельную за крыльцо, слева от дома. Если делать только на цоколе котельную (увеличив плиту) - надо как то утеплять пространство над котельной. Или его перекрыть плитой и сделать кровлю как на крыльце. Опять таки надо утеплять как то. Если помещение по новому пристроенной котельной продублировать вплоть до мансарда вверх, получатся закутки 1,9х2,7 на каждом этаже - кроме туалетов там врядли что то поместиться. Опять же кровлю надо будет переделывать (удвоиться ширина пристройки лестничного марша. Наверно, лучше нарисовать и выложить. А стены я точно вынесу на конец плиты (там, где должна быть веранда).
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Прощу прощения за серость: эркер это помещение с лестницами за крыльцом? Вы Только на цоколе помещение сделали или на все этажи? По длине помещения - равно лестнице или до конца плиты?
    У Вас как то много места получилось - там всего то по проекту 1,9 метра ширина. :ogo:
  6. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Фельдмаршал
    Вы описываете вот такую схему: DSC05208.JPG Или необходим доп. перевод с вашего русского на общедоступный.
    Если так, то доводите стены до высоты 2,5-3 м, тут нужно считать объем помещения по нормам газовиков, делаете окно, я бы еще дверь на улицу сделал. Кидаете стропильную систему, как над крыльцом и утепляете, как в мансарде.
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Да, все так. Объем то автоматом будет большой: от стен до стропил же еще объем будет, с запасом. Тока что мне подсказывает, что газовики до стропил докопаются...
  8. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    @Фельдмаршал, все Вы правильно понимаете. Гнать такую "котельную" на все этажи конечно не нужно, только на уровне цоколя. Кровлю можно сделать и с маленьким уклоном, но будет не красиво и нарушит общий вид дома. Её лучше сделать параллельно кровле крыльца, т. е. С большим уклоном как у крыльца, тогда вид не пострадает.
    Внутри, как будет угодно: можно обычный прямой потолок, можно наклонный. В случае с наклонным помещение получится объемное, но надо ли это. В случае прямого - большое подчердачное пространство, которое возможно и не пригодится.
    Утепление так же как и на основной кровле - пирог. Никакие газовики докопаться не должны, нет причин.
  9. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    @коалла, даже не знаю, что и ответить. У каждого свои предпочтения. Кого-то устраивают кабинки. Сейчас их большое разнообразие, есть и вполне приличные. Их удобно поменять со временем, когда сломается или надоест. Но наш выбор это простота. В этом отношении нет ничего проще "строительного" душа. Достаточно в одном из углов возвести стеклянную или облицованную плиткой кирпичную стенку. Например, как на фото. Нам не удалось найти стеклянную по приемлемой цене, поэтому сделали кирпичную :) Душевых систем сейчас тоже на любой вкус. Хочешь встроенная, хочешь обычная, наружная. В общем, каких то особых аргументов нет, на вкус и цвет..., как говорится, все фломастеры разные :|:
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    И еще вопрос, тем кто облицовывал кирпичом - на чем держится облицовка на фасаде между воротами и окном? На швелере перемычки?
  11. Lehaivanov
    Lehaivanov
    Lehaivanov
    Новый Уренгой-Дубна МО
    По проекту на приваренном к перемычке уголке
  12. Klapan16
    Klapan16
    Klapan16
    По поводу котельной, вынесли вместо внутреннего угла, кровля как над крыльцом:
    Вид с обратной стороны несколько несуразный по моему мнению, но плюсов получается больше особенно кода этот угол смотрит на север. Внутренние размеры помещения два на если не ошибаюсь 1,6 метра и очень высокое.
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Я вот и подумал, столько движений, особенно с кровлей, а помещение как у тыквы в Чиполлино, буду делать как в проекте, только удлиню на 400 мм - шоб за лестницей к бывшей веранде 4 плиты перекрытия было...
  14. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Приветствую. Гараж сделали как в проекте, какую высоту потолка, размер ворот?
  15. Klapan16
    Klapan16
    Klapan16
    В прокте старались максимально ничего не менять.
    Цифры сейчас не помню. На сайте в комментариях внизу есть размеры гаражных ворот и размеры гаража:
    https://www.alfaplan.ru/catalog/item_895/
