1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    @Ataman69,
  2. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    В альбоме есть некоторые...;)
  3. Isuzu
    Isuzu
    Isuzu
    челябинск
    Ваш альбом наизусть выучили:super: Хотим ещё
  4. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    @Ataman69, Можно вас попросить сбросить мне на почту вашу смету (5273169444@mail.ru) где то раньше была информация, но не найду, надеюсь в апреле начать работы с фундаментом, спасибо!
  5. bdpon
    bdpon
    bdpon
    Нижний Новгород
    @Анатолий52, здравствуйте! Облицовочный кирпич с Кермы использовали? планирую строиться по 72А практически в соседстве с Вами)
  6. Анатолий52
    Анатолий52
    Анатолий52
    Да, облицовочный кирпич завода " керма". Завозил на участок кирпич прошлой зимой. Докупал остатки летом. Не повторяйте мой горький опыт: если цвет еще более-менее подошел, то фактура (бархат) кирпича разная. Кроме того кирпич весь разный по геометрическим размерам даже из одной партии.
    Так же столкнулся с тем, что отмыть раствор, попадающий с лесов во время дождя, с бархатного кирпича нереально...
    А пососедству со мной, это где?
  7. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    @Анатолий52, меня мучает вопрос: а что у вас на мансарде, где круглое окно? Неужели в санузле такой огромный портал в пространство? Можно фото этого помещения изнутри?
    И еще - зачем перемычки на окнах мансарды? Как их изнутри отделывать?
  8. Анатолий52
    Анатолий52
    Анатолий52
    Нижняя часть круглого окна - окно в санузле второго этажа, оно под потолком и выполняет роль естественного освещения...
    На мансардном же этаже это видовое окно от пола. С этой точки прекрасный вид на окрестности. Предпологается, что любоваться им я буду из вынны :) Проектировал я дом сам на листках в клеточку, что-то изменилось в процессе строительства. Выкладываю фотки моих рисунков:
    По поводу перемычек в окнах третьего этажа: Мой дом стоит на глинянной горе, на этой же горе кстати стоит и кирпичный завод "Керма". Дом стоит на 15% уклоне, причем чем ниже, тем круче уклон. Вероятность оползня и подвижек грунта высока. Исходя из этих соображений построил я дом на фундаменте плите, часть которой заглублена, а часть на поверхности. Так же соорудил подпорные стенки вокруг фундамента из габионов либо бетона. Проложена мощная дренажная система вокруг дома и сквозь подпорные стенки...
    В завершении работ против подвижки грунта и конструкций ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ТРЕТИЙ ЭТАЖ НЕПРЕРЫВНО ЗАМКНУТЫМ КОЛЬЦОМ СООРУЖЕН АРМОПОЯС. Где-то он прошел через окна, где-то поверх окон, выполняя роль перемычек. К немку же крепятся на шпильках все мауэрлаты кровли.
    Вот такая вот сейсмоустойчивая конструкция получилась...
    По поводу отделки армопояса: Окна заказывал так, чтобы створки чуть ли не скользили по армопоясу (для увеличения световых премов). Сам армопояс расположен в проеме стены ближе к наружней части. Если сесть на будущий подоконник то он как бы не мешает, однако вставая можно зацепить головой :-(
    Планирую отделать его по технологии оконных откосов тонкими пластиковыми панелями...
  9. bdpon
    bdpon
    bdpon
    Нижний Новгород
    В посте 2297 на 5 фото у строителя за спиной поле небольшое -вот там) с грунтом и уклоном у меня такая же история, перепад из угла в угол по диагонали 5.5 метров (участок 21х34)-тоже думаю об опорной стенке по нижней границе.
  10. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Забавно:aga:
    Хотя, если уж любоваться видами, логичнее ванну поставить слева, вдоль трубы, а унитаз справа, в нишу. Для интима. А то у вас сантехнические приборы всё окно перекрыли. Мыть его будет тяжело. И брызги на него будут постоянно попадать.
    Кстати, высолов на кирпиче я на фотографиях не увидела. Немного только у верхнего окна эркера, но возможно, это просто разный тон кирпича.
  11. Анатолий52
    Анатолий52
    Анатолий52
    Возможно так и сделаю...
    Высолы есть на коричневом кирпиче под балконом, там талая вода текла, но я говорю не о них. Речь идет о цементных брызгах во врема дождя с лесов. Когда леса сняли, стали видны серые горизонтальные полосы на месте где были помости... Их мыли-мыли да никак не отмыли... А та разная тональность кирпича, которую вы увидели, результат слишком усердной мойки кирпича узбеков-строителей.
  12. Анатолий52
    Анатолий52
    Анатолий52
    В упомянутом Вами посте, но на шестом фото, золотой человек, мой прораб, рекомендую его и его бригаду строителей узбеков. Тем более он уже построил мой дом по аналогичному Вашему проекту. Зовут его Олег и по совместительству он еще и председатель садового товарищества, которое между Вами и мной расположено.
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Борюсь с чертежным кретинизмом - в проекте не нашел перемычку между первым и вторым этажом (который мансарда). Учитывая ширину окна - она должна быть ...
    Если не парится, выставить колонну блоков, а потом заармировать проемы окон, а сверху армопояс сделать?
    Если делать колонну - ее вертикально армировать надо?
  14. MadMaxan
    MadMaxan
    MadMaxan
    Калуга
    перемычка есть, и оооочень основательна отдельным листом идет в Конструктивной части КР-15
    я отдал за них кучу бабла, хотя мой прораб до сих пор говорит что она нафиг не нужна и армопояс спокойно бы выдержал
  15. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    КР-15 про цоколь, судя по выносам на чертежах планировки. Вы где то нашли ссылку, что на первом этаже так же или сами так решили? Блин, или проект не для средних умов, или я гораздо тупее архитекторов, хотя с машиностроительными чертежами все ок...
