1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. MadMaxan
    MadMaxan
    MadMaxan
    Калуга
    Вы совершенно правы на 1м этаже она не указана, т. к. нет такой нагрузки, совсем забыл об этом, я их делал несколько, но у меня немного измененный проект, и на всякий пожарный случай я сделал и на 1м этаже с обоих сторон.
  2. Lehaivanov
    Lehaivanov
    Lehaivanov
    Новый Уренгой-Дубна МО
    Вы про эту?
  3. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Именно! У Вас там просто армопояс или перегородка как на цоколе, залитая бетоном?
  4. Lehaivanov
    Lehaivanov
    Lehaivanov
    Армопояс 20х20см, на него никакой нагрузки нет, не больше тонны- 20 блоков по 30кг. да два окна
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Очередной "умный" вопрос: как мауэрлат и стропила крыльца крепить в стены? Судя по чертежам тупо вставить в стену, обработать от гнили и насекомых, обернуть рубероидом и заделать раствором, оперев о стойку - чой то как то хило. Кто как делал?
  6. Klapan16
    Klapan16
    Klapan16
    Заливали пояс под крепления стропил:
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Это Вы сами так придумали? В проекте все опирается на мауэрлат деревянный (у Вас балка вдоль ступеней). А стропила как опирать будете?
  8. Klapan16
    Klapan16
    Klapan16
  9. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Если не сложно - фото верхних частей стропил - как к стене сопрягаются? Отделка фасада какую планируете?
  10. Klapan16
    Klapan16
    Klapan16
    Фото такого нет, крепили "наконечниками балок" из оцинковки.
    Облицовку хотелось бы из кирпича хотя бы цоколь, вообщем все упирается в финансы
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Наконечники балок - это такая штука из листового металла?
  12. Klapan16
    Klapan16
    Klapan16
    Да:
    https://chkplus.ru/nakonbalki
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
  14. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Так, по ходу вылезла еще одна засада: померял я седня уклон участка, после скоса вишни: 1,8 метра на 15 метров длинны :ogo:.
    Кто ни будь попадал на такое "щастье"? Как боролись? Земля тяжелый суглинок, вода глубоко, верховодка присутствует.
    Сам думаю: или фундамент переделать на ленточный ниже промерзания (что черевато, ибо надо понимать чего делаешь), или щебня насыпать метр + подпорную стенку лить?
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Фельдмаршал, у меня перепад метр по короткой стене. Переделал цоколь на полузаглубленный, и сделал его из ФБС. Вы нарисуйте откуда куда у вас перепад - а там уже видно будет что делать.
