1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Фельдмаршал, стенка монолит, толщина 300 мм. Дренажная труба есть вдоль всей стены. Уложена немного неправильно. Должна быть у подошвы, а не на ней.
    Это вообще не понял.
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    На снимке угловые стены идут от склона. У Вас дом относительно высокой стенки где стоит? За стенкой? Или Вы на горке строились? Получается, у Вас подпорная стенка между склоном и домом? Не за домом?
    У меня получается дом надо строить на горке, а плита будет задней частью на склоне. Что бы поднять въезд в гараж, думаю щебнем поднять плиту. Опасаюсь, что на щебне дом поедет назад...
  3. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Фельдмаршал, стенка страхует от сползания грунта на дом. Все фото, кроме 2го, сделаны с ракурса "на главный фасад". Получается дом-стенка-гора.
  4. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Воот! А у меня обратная ситуевина: дом будет плитой на горе, под ним - щебень. Вопрос: чем предохранить щебень от сползания вместе с домом?
  5. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Ваш рисунок очень схематичен, а поднятый вопрос слишком ответственен и требует профессионального подхода. Закажите топосъемку и покажите ее конструктору. Это будет лучший из вариантов. Одно могу сказать точно, стенка из ФБС со временем обязательно даст крен, могу сделать несколько показательных фото.
  6. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Я понимаю, что вы хотите, но вопрос слишком сложный, чтобы всерьез пытаться решить его на форуме. У нас в верхней части участка ситуация примерно та же, что и у вас. Когда решался вопрос с расположением дома мы решили, что проще убрать часть грунта, чем городить ярусы. Хотя есть много замечательных проектов для домов на косогоре. Возможно вам стоит выбрать что то более подходящее вашим условиям. Хотя, если делать дом по типу каркасника или брусовый, то можно рассмотреть такие варианты фундамента.
    Или поместить гараж на среднем этаже, нам тоже так предлагали, будет оригинально, я серьезно.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Жесткость. Без ребер она была бы 10 см толщиной :)
  8. Klapan16
    Klapan16
    Klapan16
    Вчера замерил вышло что ошибся, помещение 2 на 2.6 метра. Скоро узнаю что об этом помещении думают газовщики.
  9. Klapan16
    Klapan16
    Klapan16
    Добавлю фото:
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Дом будет из 400 газобетона с облицовкой кирпичом, сваи думаю, но чой то как то не серьезно выглядит...
  12. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Мда, завидное упорство, не растеряйте его по ходу "пьесы". Нам строители тоже говорили, что ЭТОТ дом на ЭТОТ участок никогда не встанет, тем более, без изменений, думайте что нибудь другое. В итоге я сейчас смотрю и понимаю, что только такой дом и встал бы. Все идеально.
    По сваям нужно считать. Нам конструктор сразу сказал, что сваи под ваш дом не пойдут, не хватит площади опоры. Хотя грунт у нас вполне нормальный.
    А я бы сейчас делал дом каркасник, или из СИП-панелей.
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Не, я идейный :aga:, вообще бы 2,5 кирпича с утеплением забацал, да бедноват :aga::|:...
  14. Klapan16
    Klapan16
    Klapan16
    На фото плохо видно, заливали пояс и на анкера.
  15. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    @Klapan16, Здравствуйте, на днях будем начинать работы по фундаменту, планирую так же как и вы сделать бойлерную с обратной стороны крыльца. Сколько кВ. М. Получилось вы написали, а сколько получился объем м3, ведь для газовщиков объем 13,5м3, а вообще если ставить котел с закрытой камерой сгорания, то требований к помещению нет, можно хоть в кухне, хоть в подвале ставить! Выложите пожалуйста еще фото с тыльной стороны. Делали ли вы трассу или теплые помещения.
