1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. Lehaivanov
    Lehaivanov
    Lehaivanov
    Новый Уренгой-Дубна МО
    По проекту, если правильно читаю бетона 30 кубов, арматуры 14й 2500м
  2. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Забудьте о вибраторах за 3 т. р. при вибрировании 20 кубов бетона. На таком объеме с бытовым вибратором вы устанете ч/з 10 мин., а вибратор сразу вслед за вами. Это из личного опыта :aga:
    Lehaivanov, к сожалению в случае с подрядчком - фирмой качества работ тоже никто не гарантировал. Чаще строят тоже, что и таджикстрой, но в тридорога. Присутствие заказчика на каждом этапе работ строго обязательно.
  3. АнёкВ
    АнёкВ
    АнёкВ
    Чебоксары
    Olzhi, у нас тоже кирпич закончился коричневый. Бегали искали по городу где штучно продают, каменщики простаивали в это время.
    Evgenia77, у нас облицовочного кирпича ушло 12768 (19 поддонов)
  4. Lehaivanov
    Lehaivanov
    Lehaivanov
    Присутствовать то буду однозначно, хотелось бы посоветоваться с теми кто делал сам плиту по проекту: этапы, фото, смету. Заранее спасибо!
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    К сожалению, проекта под рукой пока нет, считал по площади умноженной на толщину 30 см с 12й арматурой.
    По проекту плита 40 см чтоли?
  6. АнёкВ
    АнёкВ
    АнёкВ
    Чебоксары
  7. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    АнёкВ, здорово!) Радостно вместе с Вами! А где строились? Места очень красивые:super:
  8. АнёкВ
    АнёкВ
    АнёкВ
    Чебоксары
    Мы строимся в Синьялах около аэропорта.
  9. Lehaivanov
    Lehaivanov
    Lehaivanov
    плита по проекту 25см
  10. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    АнёкВ, отличное место и природа! Скажите, там на одном фото строители разравнивают бетон...Это что-то типа плиты между лентой?
  11. Лехаим
    Лехаим
    Лехаим
    Саранск
    Ошибка Ваша в расчете бетона в том, что по проекту плита идет и под терассу и под крыльцо. Отсюда 30 куб метров. Кстати по проекту она 25см. Я пересчитывал кол-во, с проектом сошлось (примерно).
  12. АнёкВ
    АнёкВ
    АнёкВ
    Чебоксары
    Да. она у нас многослойная. 10 см бетона+ гидроизоляция+ утеплитель 5 см + 20 см бетона
  13. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    И это будет уже пол 1-го этажа, не так ли? А как это делается? Если можно поподробнее о технологии и о материалах (какой марки бетон, сколько кубов ушло, из чего гидроизоляция, какой утеплитель...) Спасибо заранее:|:
  14. АнёкВ
    АнёкВ
    АнёкВ
    Чебоксары
    Да это пол первого этажа. Осталось только теплые полы сделать и стяжку. Бетон М 200. Сначала сделали песчаную подушку, утрамбовали ее. Затем положили сетку и залили первый слой бетона. Затем расстелили рубероид и склеили швы, потом положили псб 25 (пенопласт). Опять арматурная сетка и последний слой бетона. Сколько кубов не помню, надо посмотреть по накладным. Но на весь фундамент и плиту первого этажа с материалами, с техникой ушло 247 851 рубль
  15. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    :super: Отлично! Буду рада озвучиванию расхода материала, т. к. планируем сейчас зимой закупать. Тоже теперь хочу так, как у Вас). Стены пока планируем делать в 2 кирпича (керамический камень нашего ЧЗСМ). Говорят, что в Новчеке открылась немецкая линия по производству силикатного облицов. кирпича. Звонила, цены разные...
