1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Фельдмаршал, https://www.forumhouse.ru/threads/186956/page-131#post-10658032
    Вышло около 250т. работа вся своя. заказывал бетононасос.
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Спасибо!
    Судя по фото - сборно - монолитная?
    Или просто опалубка такая хитрая, из чего, почему "впуклая"?
    Диаметр арматуры?
    Шаг?
    Судя по посту - перемычку не делали?
    Схему армирования считали или "я так думаю"?
    Сколько брали расчетную нагрузку?
    Сколько ждали набора крепости?
    Подпорки под опалубку из дерева или специальные?
    Белая - какая то мембрана или так полиэтилен выглядит?
    Лили вместе с армопоясом?
    Узлы крепления лестниц усиливали?
    Лестничные площадки то же лили?
  3. Klapan16
    Klapan16
    Klapan16
    Плиты ПБ 185000 + кран.
  4. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    В том то и дело, что кран на вряд ли подъедет к дому.
  5. Lehaivanov
    Lehaivanov
    Lehaivanov
    Новый Уренгой-Дубна МО
    Тогда и бетононасос может не подъехать, а в ручную мешать, заливать по моему запаришься. Как вариант- деревянные перекрытия.
  6. Klapan16
    Klapan16
    Klapan16
    Пригласите нормального крановщика пусть посмотрит может есть вариант.
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Крановщика то пригласить не долго, но если нет - надо продумать альтернативу в деньгах и конструктиве...
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Фельдмаршал,
    ребристая монолитно-бетонная
    >Диаметр арматуры?
    >Шаг?
    вот тут всё про такое перекрытие https://www.forumhouse.ru/threads/99017/
    Какую перемычку?
    Использована готовая схема для пролета 6м из темы
    "я так думаю" в таких вещах не вариант
    550кг/м2. Сделано немного неправильно так что в итоге думаю 400-500
    До сих пор жду :)
    Всмысле выше перекрытия пока не поднимал.
    дерево, но можно использовать винтовые.
    Это пароизоляция. В питере она получилась в ту же цену что и полиэтилен.
    Да. Одно из преимуществ.
    смотря как считать. балка поперек и выпуски арматуры.
    пока до них не дошло. Но проблем никаких.
  9. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Перемычку над гаражом - не делали?
    500 кг - не мало? По проекту плита 800 держит...
    Спасибо за комментарии! :hello:
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Как это не делал? плохо смотрели! Лил вместе с перекрытием.
    500, 800... зачем столько? больше 200-300 вряд-ли получится загрузить. Даже если возводить перегородку 20см толщиной. 3 метра высотой один метр такой стены будет весить 300 кг.
  11. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    А можно фото армирования зоны перемычки? То же считали?
    Опалубку снизу из чего делали, если не секрет?
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    1,5,6 фото. Гаражный проем у меня в другом месте. расчета именно гаражного проема не было. Сделал по примеру одного из форумчан. d16 4 внизу 3 вверху. 500х550
    Вся опалубка из досок.
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @stanspb, я про наполнитель из ЭППС - он из одного куска толстого сделал или из 2х? Если из двух = скрепляли их между собой или так залили?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Заполнитель ЭППС или ППС. Можно использовать любую марку и форму в зависимости от дальнейшего использования. Крепится под пленку степлером. Сверху его прижимает сетка, так что ничего не всплывет.
    Почитайте тему про это перекрытие. Там есть ответы на все вопросы. но хочу предостеречь - оно самое трудоемкое. очень трудоемкое. аромопояс + плиты раз в 10 проще.
  15. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Очередной вопрос: как сходятся и закреплены ендовы эркера, стропила и стяжки? В проекте узел не нашел. Если есть у кого фото - особый респект!
