1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Но тогда у вас не получится сетка с ячейкой 20*20, не ослабит это фундамент, хотя конечно герметичный погреб это супер! Кстати у меня фундамент получился почти 10/12 и ушло 30 м3 бетона это при том, что я отказался от терасы так, что кто с ней делает то бетона уйдет на 6 кубов больше
  2. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Не совсем так, я сделал стяжка из раствора, тем самым выровнял эту подготовку и в результате пенополистирол лег ровно. Ушло 6 кубов раствора м150
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    не страшно. Если есть переживания, то можно недостающую арматуру положить по краям люка с шагом сетки, например 100х100. По всей длине.
  4. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Скважина пробурена 69 метров, завтра обустраиваем кессон и тянем трубу с водой в будущую котельную на глубине 1 метр 80 см. Поставили 4 закладные из 110 трубы. Одна на глубине 180 см для воды. И 3 на глубине 90 см для электричества, слаботочки и т. д. Одна запасная, если когда нибудь газ будет, заведем через нее.
  5. балтика39
    балтика39
    балтика39
    Уганда
    Коммуникации - наш хлеб. Поэтому позволю себе занудные нравоучения: под прямым углом в трубу что-либо завести будет крайне трудно, - позаботьтесь о проводниках в виде шнура или обрезка провода. И газ вам заведут в дом исключительно снаружи по фасаду.
  6. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    @Буль, А под канализацию будете закладные делать?
  7. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Ну вот на участке появилась вода, поставлен кессон, поливочный кран, которым уже пользуются, также от кессона труба проложена в будущую котельную. Протащена через 110 закладную, кстати без всяких проблем, так как делали поворот не под 90 градусов, а двумя углами по 45. Труднее всего было прокладывать трубу на требуемой глубине 180 см до кессона, из за постоянного обрушения грунта. Потребовалось усилия двух экскаваторов и почти 10 человек. После выемки грунта ковшом, несколько секунд на подровнять лопатами и несколько секунд размотать трубу из бухты, дальше обрушение, если не успели то назад и все заново. Успели до дождя. Сейчас уже траншею на половину засыпали и завтра в ней, но на глубине 90 см прокладываем электрокабель 4х16 бронированный медный и интернетовское оптоволокно. А потом канализация, но у меня выпуск будет с о стороны гаража, так что закладные будем ставить там.
  8. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Сегодня успели и канализацию заложить. Со стороны гаража выпуск, глубиной 90 см от верхнего уровня плиты, уклон 2 см на метр. Рядом вторая труба, заклодная под электрокабель к септику. Остается дренаж сделать и можно самой плитой начинать заниматься.
  9. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    @Буль, Все здорово получается, поздравляю, а по чему отвод под канализацию со стороны гаража? То есть вы от основного стояка (3 туалета и душа) поведете с верху плиты?
  10. kkvinto
    kkvinto
    kkvinto
    Всем привет. Вот начал тоже строить по проекту Тарасова. 72-Б-S. Выводим цоколь.
  11. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    @kkvinto, Красивый котлован, чистый песок, молодца! Поздравляем с вступлением в ряды 72!
  12. blackbalsam1
    blackbalsam1
    blackbalsam1
    Великие Луки
  13. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Да, под плитой решил сделать только выпуски, все остальное проложить над плитой в конструкции пола. Его толщина в 35 см позволяет это сделать. По проекту, кстати, вся разводка выполняется в полах, решил не отступать от проекта. Сегодня закончили с коммуникациями, теперь в котлован подведено трёхфазное электричество, вода, интернет, канализация, заложен кабель на выход, для электропотребителей вне дома (въездные ворота, подсветка и т. п.). Дело за малым, сам дом построить.
  14. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Это здорово, а я вот, что то под электричество не вывел ни где закладные, буду эту проблему как-то решать.
  15. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Укладка дренажа
