1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    вот и я думаю, 12 арматура, опалубка и самоместный бетон - надежность та же, а цена ниже, не?
  2. MadMaxan
    MadMaxan
    MadMaxan
    Калуга
    Почему решили разбить окно над гаражем? панорамное по так лучше смотрелось бы...
  3. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    А вот у меня...
  4. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Просто железные лестницы мне не нравятся, считаю, что для цеха хорошо, для дома нет, но это мое мнение. Поэтому будем заливать однозначно, швелер и уголок есть, поэтому пристроим его на лестницу, а отделывать будем деревом (ступени, подступенки и тп). Вобщем бюджет незнаю какой будет, но получается вот такая комбинация метал, бетон, дерево. Ни в коем случае ни кому не рекомендую этот способ, но я не спец по постройке лестниц и строю свою лестницу способом который я видел.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ну да... не надо тратиться на уголки, швеллера, варить ничего не надо.
  6. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Ну давайте представим вид лестницы после заливки бетоном. Швеллера будут видны и их все равно придется чем то закрывать. Красить? Гипсой отделывать? Штукатурить? Т. е. в любом случае надо будет их прятать. Так может проще их сразу фанерой или гипсой обшить? У нас бетона ушло на лестницу около 4 кубов (если я не ошибаюсь) плюс работа.
    Мне тоже не очень нравятся металлический лестницы, в основном из-за того, что пыль вниз падает :) и всё "нутро" видно.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @коалла, ладно вам. @Буль никому не навязывает это как панацею, кому как нравится так и делают. если есть швеллер и его девать некуда, и есть представление как это будет выглядеть, то конечно пусть делает так. С швеллером можно ровнее сделать, чем с арматурой где нет четких очертаний. Да и лес нужен на опалубку. Я один раз сделал бетонное крыльцо, и он всё кривое получилось. потом доштукатуривал до ровного состояния.
    Жена у меня вообще хотела деревянную лестницу. Убедил её сделать бетонную с деревянными ступенями :)
    На счет 4 кубов бетона - наверное близко к правде. сейчас сам прикину... при таком объеме, если уже сложена вся опалубка, то можно и насос заказать. Или ленту. Хорошая штука и не дорогая.
  8. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Да я ж хотела как проще и дешевле;). На этапе отделки всплывают разные косяки и начинаешь задумываться - вот зачем так было усложнять?
  9. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Я же и говорю, что после заливки, вся лестница будет отделываться деревом и все швелера будут закрываться, не самый дешевый путь, но другого я не знаю, можно было бы заказать лестницу у спецов, но я думаю это будет дороже, а так я сам со своими узбеками делаю, сварщик есть, метал есть, бетон мешать и таскать они любят.
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @Буль, по поводу лестницы. Если еще не поздно, я бы советовал повернуть швеллер полками внутрь, так легче отделывать. Если конечно в этом нет какой то иной идеи.
  11. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Мои строители немного переживали за прочность конструкции, так как кирпичная перемычка над этим окном слишком тонкая и самонесущий конструкцией не будет обладать, а уголок длиной в 5 метров тоже может прогнуться и дать трещину по кладке, вот Кокто так!
  12. MadMaxan
    MadMaxan
    MadMaxan
    Калуга
    Мои то же переживали и помимо изготовленной на заводе по проекту метало-конструкции поверх сделали монолитную перемычку.
  13. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Так и сделали. Раз пять начинали и все разбирали, тяжело идет лесенка.
  14. Vaber444
    Vaber444
    Vaber444
    Я имел ввиду кирпичная перемычка не над гаражом (она у меня по проекту) а между вторым и третим этажом, где два огромных окна в пол и по средине столб и эта вся нагрузка на тонкую стенку облицовки, которая слабую несущую способность имеет, хотя многие делали по проекту и вроде у всех все держиться
  15. Lehaivanov
    Lehaivanov
    Lehaivanov
    Новый Уренгой-Дубна МО
    Да все нормально держится уже второй год и застеклили даже в этом году
