1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Выбор именно этой стороны комнаты для строительства гардеробной обусловлен тем, что там сходятся балки большой и малой крыши (я не знаю, как правильно это назвать). Сделать красиво достаточно проблематично, а так построил стеночку и закрыл все лишние углы. Я вчера намеряла 1,4 метра, почти до самого окна. Спальня слишком длинная, а гардеробная сделает её более квадратной. А батарею планируем низкую и длинную (как у автора на веранде).
  2. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Ну почему же рано? Если нет проекта, достаточно нарисовать от руки план этажа, поработать карандашом и ластиком и посмотреть как все получается. Ничего сложного. Не хочу ничего советовать, но от своего варианта вы, скорее всего, откажетесь. Увеличивая ванную за счет большой спальни по всей ширине на 1/3 и на 2/3 гардеробом, вы забираете у этой комнаты примерно 1,8 м (ширина ванной) на 3,6 (ширина спальни) - 6,5 кв. м. И из большой спальни она превращается в малую. Но, как говорится, вам решать...
  3. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Сделал сегодня фото на телефон, выставляю на суд высокого жюри...
  4. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Должно поместиться.
  5. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Обязано поместиться!
  6. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Еще одна маленькая тема к обсуждению. Сделал небольшое изменение в проект - увеличил навес над крыльцом. По проекту крыльцо перекрывается по столбу, стоящему на краю монолитной плиты, а лестница остается открытой. Так сделал автор проекта Павел, так построили в Казани.
  7. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Лестница - тоже часть дома и не совсем правильно, что она остается единственной частью, незащищенной от погоды. Тем более, что особых изменений вносить не пришлось - поставить ещё один столб в начале лестницы и перекрыть это все навесом. Вот что получилось:
  8. Лехаим
    Лехаим
    Лехаим
    Саранск
    Отличная идея. Лестница очень скользкая часть дома!
  9. балтика39
    балтика39
    балтика39
    Уганда
    Согласен с Вами целиком и полностью, непосредственно в процессе реализации все может оказаться иначе.
    Касаемо же превращения большой спальни в меньшую - выбираем из двух зол меньшее. Ванная побольше нужна однозначно, но не за счет же малой спальни, которая и так немыслимо мала для ИЖД и даже для серийных панельных скворечников: 13 кв. м. и это при скошенном потолке.
  10. Kor73
    Kor73
    Kor73
    Барнаул
    Всем привет. Почти месяц "изобретал велосипед" т. е. делал наброски дома, который устраивает моим требованиям, а тут увидел 72-й и оказалось что он почти копия моих решений :) за единственным исключением - ширина дома по всей высоте от гаража и до мансарды. Поэтому задался такимже вопросом, как:
    Для себя решил перейти на плиты перекрытия ПК72. Вижу в этом следующие преимущества:
    1. Расчетная ширина гаража по внутренним стенам расширяется до 6,7 метров, тем самым позволяет полноцено его использовать под 2 автомобиля.
    2. При такой ширине гаража хорошо располагаются раздельные воротные проемы шириной 2,8 метров с разделительной опорой между ними 0,5 метра и отступами от стены 0,3 метра. - это упрощает и заказ ворот и их эксплуатацию и не так выстужает помещение гаража при его открытии в морозы (у нас на Алтае зимой и по -45 бывает)
    3. Дает возможность сделать полноценную фальшстену в кухне, для прокладки за ней всех вентиляционных и иных труб (я котельную планирую переносить в другую сторону и делать там полноценное тех. помещение под 3 котла (газ, тт, электро), бойлер, резервный бак воды, кучу трубных разводок и техническую ванну (ну там колесо проверить на прокол, собаку помыть и т. д.) и из этого помещения вверх в одном месте пойдут на крышу все трубы
    4. Расширяет маленькие спальни мансарды до нормальной ширины
    5. Дает возможность за счет большой спальни мансарды, без её изменения от первоначального проектного размера, расширить сан. узел установив в место уширения душевую кабину, а в основной объем хорошую угловую ванну.
    Вообще перепланировок запланировано много, но основная их часть касается цоколя - изначально искалось решение реализации дома с техническим первым этажем и отсутствием окон по боковой стене, т. к. с боку планируется пристройка одноэтажного магазина на одном фундаменте с домом, поэтому хотелось жилую часть именно поднять на этаж выше, чтобы убрать соседство с "рабочим местом". Из санузла первого этажа будет технический выход на чердак магазина, который может когда-нибудь и облагородится для эксплуатации (но это в планах для внуков :) а мне до пенси и этой стройки хватит.
    Буду рад обсудить вопросы такого расширения дома.
  11. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    АнёкВ, подскажите пож-та где Вы брали керамзитобетонные блоки? Я нашла за 36,90, но может есть где-то дешевле. И ещё вопрос, какой был "пирог" стены у Вас? Кладка в 1 керамзитобетонный блок или в 2?
  12. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    Заинтриговали, если честно:|: А есть схема или рисунок? Нам бы тоже комнаты расширить...Вы из какого материала стены планируете возводить?
  13. Evgenia77
    Evgenia77
    Evgenia77
    Чебоксары
    Kor73, а какие размеры дома в итоге у Вас получаются?
  14. Kor73
    Kor73
    Kor73
    Барнаул
    позвольте принять участие в обсуждении :) ИМХО при таких объемах и желании снизить стоимость затрат можно и взять вибростол для собственного изготовления вибропрессованных керамзитобетонных блоков - он окупится на половине строительства дома. Я именно так и планирую сделать. Правда в целях предосторожности цокольный этаж я не рискну на них строить и планирую поднять его на качественном газобетоне (например Сибит (а вот пристройки и последующие этажи уже пойдут на собственных блоках. Да и хозпостройки на участке тоже. Нусущие стены планирую делать в 2 блока - один ряд полнотелый и один пустотелый. Для дворовых хозпостроек и внутренних перегородок и вообще опилкобетон можно штамповать - экономия колосальная прорисовывается относительно даже газобетона (качественного) а уж по сравнению с кирпичем вообще земля и небо.
  15. Kor73
    Kor73
    Kor73
    Барнаул
    размеры основной части без пристроенного магазина и эркера получаются 7,8*11,8 метров
