1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Стена в проекте - 60см, в т. ч. 40-газобетон, 5-утеплитель, 3-вентзазор, 12- облицовочный кирпич.
  2. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Спасибо!
  3. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Для Краснодара достаточно и 50 см: можно взять 30 газобетон. В Ростове я именно так и поступил.
  4. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Возможно, но боюсь я таких экономий. хотя разница порядка 150тыс получается
  5. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Точнее нет. даже меньше. 75тыр гдето
  6. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Ataman69, дело говорит. 30см газобетона для Вашего региона, не просто достаточно, а за глаза. Более важно соблюдать технологию укладки газобетона - клей+тонкий шов, а то можно и с 40-ка сантиметрами всю теплопроводность нарушить. А 75 высвободившихся тысяч, на стройке всегда пригодятся.
    Чтобы не снижать площадь опоры плит перекрытия, уменьшать лучше внешний контур, сохранив внутренние размеры. Какую-то небольшую сумму еще сэкономите на заливке фундамента. Поддон, другой облицовочного кирпича, вместе с работой. Так и набежит ;)
  7. Sevako
    Sevako
    Sevako
    А если строить на Северо-Западе? Кирпичом. 1,5 кирпича + Утеплитель 5 см + вентзазор + Облицовочный.
    Достаточно?
  8. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Кирпичем же дороже выйдет? Если конечно запаса кирпичей в "тумбочке" нет ;) А строить можно. Собственно и проект допускает замену газобетонных блоков на кирпич, даже без дополнительного утепления. А если увеличить утеплитель до 8см, то наверстаете разницу в теплопроводности кирпича и газобетона. Отопление становится все дороже - соответственно тепло лишним не будет.
  9. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Примерно можно прикинуть по калькулятору
  10. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Вот тут еще такой вопрос возник.
    Пытаюсь собрать дом в SketchUp буквально по кирпичикам :cool:
    И наткнулся вот на какие грабли.
    Что делать когда оконный или дверной проем по своим размерам и расположению не кратны длине в пол-кирпича.
    Имеет смысл на стадии проекта подгонять расположение и ширину проемов так чтобы при последующей отделке кирпичом все сходилось как надо?
    или это как-то можно решить уже по месту?
    Просто не хочется в результате получить вот такой косяк
  11. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Лучше весь проект просчитать по размеру кирпича+шов (но там много нюансов: шов не всегда идеально 1 см; кривой кирпич, гуляющий в размерах и т. д.). И не забывать, что в оконных проёмах нужно оставить четверти.
  12. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Ну гуляние размеров кирпича и должно компенсироваться швом.
    Тем более что кирпич облицовочный, должен иметь более менее стабильные размеры.
    А вот про это можно по подробнее?
  13. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Погуглил и разобрался. теперь все понятно
  14. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
  15. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Я вот тут посчитал.
    что стена 40см без утеплителя
    и стена 30см с утеплителем имеют одинаковые теплопотери
    По деньгам прикинул, что с учетом стоимости работ по монтажу утеплителя
    экономия выйдет чуть ли не больше чем при уменьшении толщины стен.
    Только при том мы не теряем в несущей способности стен.
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130316033311DqftpDz
    и
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130316033442FcxiHHm
    Зы,
    правда
    картина резко меняется если поставить забортную температуру не -12 а -20
