1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Газовый котел у меня итальянский напольный https://www.samru.ru/internet-magazin-samara/nasos/gazovie_kotly/tovar-13459.html
  2. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    А что значит работает на наружном воздухе? Должен тянуть не с тех помещения, а с вент трубы?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    есть и такие
  4. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Значит у меня прошлый век:faq:
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Приток воздуха снаружи к котлу сделать надо обязательно. Я это хорошо ощущаю сейчас к ванной комнате в квартире. До ремонта газовая колонка стояла в туалете и в ванной было очень тепло. После ремонта эти помещения объединили и стало очень холодно, прогреть комнату невозможно из-за бешеной тяги в колонку. Есть даже мысль что-то придумывать с устройством притока воздуха из кухни, хотя конструкцией колонки это не предусмотрено. там просто внизу нет крышки и воздух забирается. Отбор воздуха очень большой. Колонка сопоставима с котлом по мощности. она 26 киловатт что-ли...
  6. BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    BorisSolyanikov
    Ставрополь
    Уважаемый shlomo-dn.
    А какая ширина "рваного" кирпича у вас на лицевой кладке ?
    В прайсе Фагота www.fagot.com.ua/production/prise.php нету "рваного" кирпича с толщиной 120мм. С такой шириной только гладкий а у рваного 100 мм.
    У меня проблема хочу "рваный" фасад (извините за плагиат но больно красиво получается) а ширина кирпича 90 мм я боюсь об устойчивости такой стены все таки 3 этажа.
    Если поставлю кирпич 90 мм связи с блоками придадут ей стабильности ?
    Как у вас ?
    Спасибо.
  7. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Кирпич европейский финский 250х100х65 http://www.fagot.com.ua/production/faktura2.php У меня облицован таким кирпичом! Все стоит превосходно! Через каждые 3 ряда кладки идет связка с газобетонной стеной ПШ плашкми!
  8. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Не переживайте, нормально все у Вас с котлом. Отличный выбор по соотношению цена/качество. :super:
    А тянуть будет откуда сделаете. Никто не мешает сделать приточный клапан в техпомещении, чтобы забор воздуха шел с улицы, для этого не обязателен пиролизный котел с его проблемами конденсата и обмерзания в приточной трубе и зависимостью от электричества.
    Что до батареи в коридорчике - ценное наблюдение - возьмем на заметку, чтобы не повторять ошибок. Чтобы исправить сейчас, если не устраивает навес электрического конвектора (цена вопроса 100$), то можно рассмотреть возможность утепления стены со строны гаража. Если память не изменяет, она у Вас кирпичная, а гараж ведь хоть и с подогревом, но холодный. По потолку сделано утепление, а как по стене? ИМХО, если стенку утеплить должна снятся проблема. По крайней мере, обогрев этого коридорчика не будет затратным.
  9. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Утеплять поздно, да и не в этом проблема, в сквозняках от движения по дому, нк пример: зима, с пульта открываю гараж, пока откроется, зима зашла в гараж, заехал на авто, закрываем ворота. зима в гараже, захожу в дом, запускаю зиму, и пошла она вверх! Конвектор идея, :super: тем более я квартиру, где живу, обогреваем електрическими батареями экномными, технология подводных лодок, толщина батареи 10мм (1 см) http://rossa.org.ua/panel-teplostar-700.htm повешу её в коридоре! Спасибо за мысль! Почему то я не сообразил! Таки да, старею ! :flag: (http://kiev.zakupka.com/p/573428-panel-nagrevatelnaya-teplostar-pn-500-kiev/)
  10. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Так об этом и речь. В проекте, холод идущий от гаража отсекается утеплителем по потолку и газобетонной торцевой перегородкой. Если материал торцевой перегородки из газобетона заменен на кирпич, то это снижает теплосопротивление стены до неприемлемо низких значений и такую стену нужно дополнительно утеплять. Если этого не сделать, то даже теплая дверь из гаража в коридор не спасет, а энергия радиатора в коридоре будет уходить на компенсацию холода идущего через стену.
    Понятно, что сейчас, после того как все уже отделано плиткой, такой поворот не может радовать. Остается надеятся, что отопление конвектором не будет накладным. Да и в гараже у Вас вроде три радиатора стоит, они должны серьезно убавлять пыл у забравшейся в гараж Зимы :)
  11. Serg671
    Serg671
    Serg671
    ОколоЁ-бург
    Здравствуйте Друзья! С началом сезона вливаюсь в ваш клуб любителей проекта 72. Строить буду 72Е в зеркальном варианте. Участок взял осенью, зиму занимался оформлением, поставил временный забор и пробурил скважину. Сейчас в раздумьях: покупать проект или строится по материалам форума (Хвала его создателю). Суть моих сомнений: 1. в заказе проекта описал пожелание использовать газоблок 400мм (уже куплен "Теплит") и базальтовый утеплитель 100мм, в ответ получил, что в проекте используется газоблок 375мм и утеплитель 50мм. Еще есть вопрос ко всем у кого есть комплект чертежей ИС - теплый пол присутствует в проекте или каждый делал по своему усмотрению? Изменений задумано довольно много: сделать капитальную лоджию как у автора и вынести котельную под неё а заодно там же сделать небольшой бассейн.
  12. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    В проекте теплый пол нарисован в санузах и т, д, но расчетов самих нет! Каждый сам себе! Отопление есть!
  13. Serg671
    Serg671
    Serg671
    ОколоЁ-бург
    Спасибо! т. е. смысла особого в чертежах ИС нет.
  14. Katkov
    Katkov
    Katkov
    Орел
    Павел, большое спасибо за столь подробное описание проекта да и всего процесса строительства. Долго думал как строить. Участок маленький, а на нем старый дом, в котором живу. Переезжать очень не хотелось. Так вот на примере вашего проекта построил дом, соответственно сильно измененный. На 76 плите, длина на метр короче. К сожалению не смог прикрепить фото с телефона, а с домашним интернетом проблемы. Выложу в другой раз. Еще раз спасибо!
  15. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Рады помочь! :pioner: Давайте фото!
