1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. Сергей71rus
    Сергей71rus
    Сергей71rus
    Тула
    Столб стоит "на грани" - через улицу в 15 метрах от границы участка примерно напротив центра (ширина участка 30 м). Необходимые 5 м от красной линии + дом будет смещен к соседям - положенные 20 метров не очень получаются. Да и по воздуху на мой взгляд как то не эстетично. А электричество уже сейчас надо до бытовки тащить. Так что думаю прямо возле столба в землю зарываться.
  2. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    У нас для стройки электричество было по воздуху проложено. Очень много надо копать, разная техника на участке все время. А теперь, когда забор стоит постоянный, мы около него закладываем в землю кабель.
  3. Сергей71rus
    Сергей71rus
    Сергей71rus
    Тула
    Так проблема в том что столб через дорогу и положено чтобы провод находился на высоте не менее 6 м.
  4. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    У нас тоже через дорогу. У соседа стояли два столба на границах участка, заплатили ему денег, он нам подписал бумагу, что не возражает и нам подключили свет. Теперь мы закапываем кабель и он, глядя на нас, тоже хочет закапать. Если не боитесь повредить техникой случайно, сразу делайте в земле.
  5. sergugl
    sergugl
    sergugl
    Мышкин
    Спасибо за ответ. У нас вода без поблем, хочеш к центральному подключайся цена вопроса 1000 рублей метр прокладки трубы. Я выкопал колодец 9 метров глубиной, воды пока много. Живу в г. Углич бардака тоже хватает во власти и управления городом. В наших краях солнца не хватает ну и земли как у вас.
  6. Сергей71rus
    Сергей71rus
    Сергей71rus
    Тула
    Доброго времени суток! Опять я с очередным вопросом.
    По проекту в перекрытиях имеется монолитный участок шириной 60 см (+заделка в стену) возле заднего торца дома. Насколько понял это необходимо для организации отверстия под дымоход из котельной. Планирую котельную перенести на другую сторону (как у ув. коаллы). При этом на мой взгляд необходимость в монолитном участке отпадает и эту часть дома можно перекрыть тремя плитами ПК-63-12-8 (в замен проектных двух ПК-63-15-8 + 60 см под заливку).
    Вопрос к тем, кто переносил котельную - Вы так делали или как то иначе?
  7. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Все правильно, мы так и делали. Три плиты с фасада, три с задней части дома. Между ними монолитный участок на швелерах. В фундаменте была залита площадка для опирания трубы дымохода.
    Смотрю фотографии - еще года не прошло, а кажется все это было так давно.
  8. Сергей71rus
    Сергей71rus
    Сергей71rus
    Тула
    Уважаемая коалла!
    Сравниваю фото из Вашего предыдущего сообщения и чертежи оригинального проекта, имеется разница в изготовлении каркаса из швелеров. По проекту только два поперечных швелера, а у Вас три перемычки, каждая из которых сварена из двух швелеров. Так Вам заложили проектировщики в связи с установкой ванны (у Тарасова - душевая кабинка)?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Коалла, А какого сечения лента и какой грунт у вас?
  10. Kadir
    Kadir
    Kadir
    Мужики, несколько часов читал тему, но не наткнулся на ссылку какую-нибудь. Скиньте пожалуйста, кому не жалко полный проэкт дома 72А. Буду очень благодарен.
    kadiroff.kadir@yandex.ru
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Уважаемый Кадир,
    Для ознакомления достаточно материалов с форума, а если вы всерьез решите строить по этому проекту, то в масштабах всей стройки для вас 32т будет не так много. Будьте благодарны фирме Альфаплан за этот замечательный, универсальный, хорошо проработанный проект. Выбирайте любой
    https://www.alfaplan.ru/catalog/item_895/
    http://www.alfaplan.ru/catalog/item_317/
    http://www.alfaplan.ru/catalog/item_314/
    http://www.alfaplan.ru/catalog/item_311/
    А если вы строитель, то для вас не составит труда построить такой же без проекта.
    Всё это уже неоднократно обсуждалось здесь.
  12. Сергей71rus
    Сергей71rus
    Сергей71rus
    Тула
    Если можно еще вопрос уважаемой коалле.
    В проекте в сводной спецификации указаны вентканалы Шидель. Погуглил что это такое. На представленных Вами ранее снимках что то похожее на них. Но в коментариях Вы пишете о трубах диаметром 110 мм. Что же у Вас тогда?
  13. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Да, так нарисовали проектировщики. На длинные швеллеры еще дополнительная нагрузка - стены комнат.
  14. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Грунт 1 метр суглинок, потом синяя глина. Лента высотой 1,35 м, над землей 15 см. Ширина ленты 40 см
  15. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Я уже писала раньше, что когда делали проект, предполагалось отапливаться ТТ. И проектировщики заложили трубу Икопал, они продаются у нас готовые. Пока строили, провели газ. И так как труба уже стояла, решили, что она будет выполнять роль ветканала для газовой котельной. Но рядом с ней будет оставлено место на случай непредвиденных обстоятельств. Чтобы можно было быстро поставить котел и использовать ее по назначению.
