1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Да, это все вместе, с черновым потолком. Все равно сомневаюсь.
    Мы в декабре устанавливали. Вышло так, что один белорусский производитель стоил дороже одного известного немецкого производителя. Но дороже всех был навязчивый китайско-российский. Продавец честно признался, что это заградительная цена, чтоб никто не соблазнился на свою голову. Хороший продавец, считаю ;)
  2. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Цена от длинны свеса не зависит. Трудозатраты на монтаж примерно одинаковые, что при одном, что при 0,5м длинны. Только детали длиннее :)]
    Черкните в личку какой размер ворот получился и в какую сумму обошлись. И почему выбор на хормана пал? У нас они что-то сильно дороже :(
  3. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    А давайте я расскажу, как мы делали лестницу. Ну как мы - рабочие сказали, что они сами все умеют. И им наши расчеты и картинки не нужны. Пришлось довериться профессионалам. :)
    1. Из ламинированной фанеры Перри выставили опалубку
    2. Приварили к швеллеру арматуру, загнули арматуру буквой Z, положили ее между рядами и приварили. Затем к уголку приварили второй слой арматуры. По такой конструкции мне уже было не страшно лазить.
    3. Выставили доски для ступеней. Высота получилась 19 см, ширина ступени - 30 см. Ходить очень удобно. Немного странной получилась самая первая ступенька, которая около входной двери. Она шириной около 20 см. Но они сказали, что так и надо, потом после отделки деревом все будет ровно.
    Заказали 4 куба бетона М300, остатки пошли на пол в цоколе
  4. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    На следующий день они же заливали пол в цоколе. Привезли 200 кг трамбовку, уж не знаю, что они там трамбовали, но шума от нее было много. На месте будущих стен вырыли канавки, в них залили остатки бетона от лестницы. Проектировщики написали гравий пропитанный битумом, мы просто положили гравий и сверху черную пленку. Потом арматурную сетку. Залили 6 кубов М200. Это будет черновой пол. Потом делаем стены и уже в каждое помещение стелится рубероид, утеплитель и делается стяжка.
  5. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    На шестой день рабочие сняли опалубку с лестницы. Завтра будут ровнять - шлифовать ступени. Хотя они говорят, что если под плитку, можно и так оставить. Но мы еще до конца не определились с отделкой ступенек, пусть лучше они будут гладкими. А я не удержалась и среди всего этого строительного хаоса посадила землянику.
  6. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Поздравляем! :super: :victory: Надеемся и у нас когда-нибудь до нормальных лестниц дойдет. А то уже надоело, как белкам, по сходням прыгать :)] А чем ступени шлифуют? Что за малокалиберный такой агрегат?
  7. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Коалла, круто (в смысле здОрово). А у нас по девять ступеней лесенка получилась. Металлокаркас. Высота ступеней 16 см.
  8. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Вот и у нас расчетно по 9-ть ступек получается. Высота ступеней 17,8 см, глубина 28,3 см. Но это пока в теории :)]
  9. Лехаим
    Лехаим
    Лехаим
    Саранск
    Коалла, Второе фото лестницы - ни как не пойму где оно сделано?
  10. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    С промежуточной площадки, кажись.
  11. Girza
    Girza
    Girza
    Чита
    коалла, скажите пожалуйста, клиёнка под черновую стяжку в качестве гидроизоляции? и какой диаметр арматуры ?
  12. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Girza, да, черная пленка будет гидроизоляций, арматура 12, ячейка 200. После возведения перегородок еще будет два слоя наплавляемого рубероида с заходом на стены, потом экструдированный ППР. Затем чистовая стяжка. Отопление цоколя батареями. Решили стену гаража делать из газосиликатного блока Сорбет 300, положенного на ребро. Т. е. толщина стенки будет 200 мм плюс штукатурка. Должно быть тепло.
  13. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Лехаим, второе фото сделано от входной двери. Так как в цоколе пока никаких стен, кажется просторно. Лесницу в цоколь возможно будем делать из металла. Хотим построить перегородки, потом посмотреть как удобнее будет добираться до помещения под площадкой.
  14. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    А фото? Тоже хотим немного металла в лестницах, что зря швеллеры пропадают.
  15. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Вот черновая.
