1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Спасибо, мы тоже решили так делать. Надо было мауэрлат не отрезать, а все к нему прибивать потом. Съэкономили бы себе часа три (найти подходящий брусок, найти подходящее крепление, закрепить брусок в нужное место). Так что имейте в виду, у кого еще крыши нет. Нашла фотографию Павла, где все это видно. Правда, уже после того, как свою крышу закрыли...
  2. Лехаим
    Лехаим
    Лехаим
    Саранск
    Вопрос ко всем построившимся. Кто как делал монолитный участок между плит перекрытия (напротив лестниц)? У Коаллы помоему видел, что сделано как по проекту - 22 швеллер. Сейчас подхожу к этому уж больно дорого такой вариант обходится (я на этот металл вообще денег забыл предусмотреть). У автора темы вроде без швеллеров сделано, но как? Только за счет арматуры которая в плиты перекрытия вставлена и бетона держится?
  3. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Именно так и держится! Арматура двух диаметров в 2 ряда, в шахматном порядке! Диам 12 и 16. Третий ряд содает клетку, связан и выходит на ружу для крепления верней части лестничного марша! Незабывайте, что заводские плиты перекрытия имеют боковые углы не 90 градусов, а градусов 25, что дает возможность залитому бетону иметь опору на обе боковые плиты, а не только араматуру! :um:
  4. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Аналогично! Арматура 12 в два ряда в шахматном порядке. Ни каких швеллеров, уголков и балок. Опалубка по потолку из дюймовой доски.
  5. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Лехаим, когда будете арматурить и заливать, обратите внимание на уровень заливки. По проекту он на 6 см ниже уровня плит. Поэтому в проектном решении тонкая заливка и усиливается швеллером, который впоследствии при дозаливке, еще и служит дополнительным армирующим элементом между двумя слоями залитыми в разные промежутки времени.
    От того, какой уровень заливки выберете, будут зависеть уровни полов и последующий расход бетона при устройстве теплых полов и стяжек в комнатах. Например, если на каком-либо этаже теплый пол планируете только в санузле, а в комнатах нет, как собственно и есть по проекту, то при заливке вровень с плитами Вам придется увеличить и толщину стяжек в комнатах, или же пол санузла будет выше. Низкий пол санузла с последующей дозаливкой значительно упростит и монтаж сантех коммуникаций, которые можно будет упрятать в пол. Если перспективу с полами видите четко, то можно смело заливать по арматуре на всю толщину плиты.
  6. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Я изначально знал, что теплый пол у меня будет во всех комнатах, гостинная, столовая, санузел, лоджия! По этому заливал все в один уровень с плитами перекрытия! :um:
  7. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Ну это хорошо, когда заранее все известно. А у нас семь пятниц на неделе :aga:
  8. AllForYou
    AllForYou
    AllForYou
    London, United Kingdom
    Подскажите какая толщина "пирога" теплого пола ?
  9. shlomo-dn
    shlomo-dn
    shlomo-dn
    Донецк
    Трудно сейчас сказать! У меня ориентир вмонтированный в пол фанкоил http://www.fancoil.com.ua/mont.shtml Высотой в 90 мм (http://www.fancoil.com.ua/fcf09.shtml) под ним подложка прим 10-15 мм! в эту высоту входит и пунпан-20 мм! Ну примерно до 12 см стяжка теплого пола!
  10. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    У меня получилось от бетонной стяжки до чернового пола примерно 4 см. Дальше ещё наливной пол, выравнивающий все огрехи около 1- 2 см, после плитка, с клеем около 2 см. Итого, от стяжки до чистового пола общий "пирог" составил около 8 см.
  11. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    На сегодняшний день мой 72 - ой...
  12. Sevako
    Sevako
    Sevako
    Ладный и складный получился домик.
  13. АнёкВ
    АнёкВ
    АнёкВ
    Чебоксары
    Ataman69, какой вы поставили котел и радиаторы? У меня уже голова кругом идет от выбора:faq:
  14. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Радиаторы алюминиевые, а котел Вайлант настенный двухконтурный на 28 кВт.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не знаю как котлы, но у меня был печальный опыт с газовой колонкой Вайлант. Была куплена за 16т что-ли. Зажигалась с сильным хлопком, чуть меньше напор воды - выключалась. отработала 3,5 года и потек теплообменник. Позвонил в сервис - теплообменники это расходный материал. Срок работы обычно от 3 до 7 лет. Стоит он 9т+работа 3т итого 12. Это получается этот вайлант надо будет постоянно покупать и покупать. Купил Нева-люкс за 8. Теплообменник на него стоит 3, работает также 3-7 лет. Зажигается почти бесшумно и мягко, при любом, даже самом маленьком напоре не выключается и корректирует температуру воды.
    Так что что-то я в вайланте разочаровался.
