1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. blackbalsam1
    blackbalsam1
    blackbalsam1
    Великие Луки
    Да дом не много меньше внешне 9.80 на 6.40, но так называемый эркер 3.50 на 3.20 Цоколь есть, высота цокольного этажа 2.20.Высота потолков первого этажа 3.20 в грязном в чистоте планирую 3.00, второй этаж 2.80 в грязном в чистоте планирую 2.60. Веранда из кухни не как у всех в длинну дома, а в ширину видна дверь (на фото) где у все окно.
  2. blackbalsam1
    blackbalsam1
    blackbalsam1
    Великие Луки
    Вот еще фото
  3. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    А почему Вы выбрали именно такие размеры? И чем потом планируете отделку наружнюю делать? По пропорциям домик выглядит хорошо, даже гармоничнее чем наш :) Забыла ИМХО:)
  4. blackbalsam1
    blackbalsam1
    blackbalsam1
    Великие Луки
    Все очень просто. Был изначально куплен вот такой фундамент с участком в городской черте.
  5. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Начал топить с конца сентября. По счетчику на сегодняшний день - 1300 кубов, по цене примерно 5 рублей получается 6500. Отопление работает около двух месяцев - получается около 3000 рублей в месяц...:hello:
  6. MadMaxan
    MadMaxan
    MadMaxan
    Калуга
    Был перерыв в 1 месяц, рабочих в отпуск отпустил, доделываю крышу, дымоходы, лестничный пролет на 3й этаж, подвал, заложил фундамент на гараж перед домом, оказалось труба газовая очень близка так что пока не проведу газ гараж не буду трогать.
  7. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Смотрю на фото и у меня возникли два вопроса: А разве можно пустотную плиту не опирать на стену? Ведь там где отверстия у плиты - там должна быть опора. Швеллера не видно... И получается, что плита опирается на лестницу? Вентиляционные трубы из асбестоцемента? Как потом в них отверстия делать, чтобы вывести вентиляцию из каждого помещения?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Может швеллер все-таки есть?
    Отверстия - может перфоратором в ударно-ротационном режиме?
  9. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    @коалла, у @MadMaxan, со стороны лестницы плита опирается на ж/б перемычку, ее видно на фото под плитой.
    А вот долбить так края плиты я бы не рискнул. На сколько помню у серии ПК допускается устраивать сквозные отверстия через пустоты, без нарушения ребер. Хотя тут вроде ПБ, но принцип наверное один. В общем ослабили конструкцию - это точно, но если сильно не нагружать (а тут как раз перегородки санузлов?) наверное будет лежать.
  10. MadMaxan
    MadMaxan
    MadMaxan
    Калуга
    Там на фото плохо видно под плитой жб перемычка :)
    Ну да, обычное дело, высверливаются, совершенно верно для каждого помещения, да же не так, для каждого потребителя. В кухню например 2: зонт, кухня. Котельная 2: котел, помещение.
  11. MadMaxan
    MadMaxan
    MadMaxan
    Калуга
    ЖБ перемычка :)
    Вырезаются болгаркой или высверливаются, примерно так...
  12. MadMaxan
    MadMaxan
    MadMaxan
    Калуга
    Перегородки на том месте идут по всем этажам, а значит конструкция не ослабилась, а только усилилась за счет дополнительного подпирания кирпичной стеной.
  13. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Стандартные плиты перекрытия рассчитаны на опирание только по двум коротким сторонам, т. к. имеют лишь продольное армирование. Плита четко рассчитывается на работу под определенными нагрузками. Именно поэтому опирание или заделка в стену по длинной стороне, а равно подпирание плиты снизу недопустимо (хотя встречается повсеместно). Благо фабричные изделия имеют приличный запас прочности и допустимая нагрузка в 800 кг/м2 в реальных условиях труднодостижима. Поэтому все спокойно лежит.
  14. MadMaxan
    MadMaxan
    MadMaxan
    Калуга
    Уверен все будет хорошо ;)
  15. anzori
    anzori
    anzori
    Че
    Поддерживаю на 100 %.
    С Божьей помощью!
