1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. deizi82
    deizi82
    deizi82
    Архангельск
    Уважаемые господа проект просто идеален для моих 5 соток. Точно решил, что буду покупать 72 А, но читая ваши сообщения пришел к выводу, что в проекте фундамент из блоков, может кто поможет с расчетом ленточного фундамента, забегая в перед- блоки стоят дороже чем заливка в нашем регионе.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    в проекте фундамент плита. и блоки и ленты люди считали самостоятельно исходя из своих грунтов
  3. kalkiv
    kalkiv
    kalkiv
    Московская область
    И это правильно. Стройка стройкой, а душа просит красоты...:)
  4. Girza
    Girza
    Girza
    Чита
    я заливал ленту, глубиной в земле около 1м. ширина 0.5м. над землёй 0.8м ширина 0.4 общий обём бетона около 65 кубов М300; 3 армокаркаса на всю длину (+ под все перестенки), соединёные поперечными колонами по углам несущих стен и по длиной стене (всего 13 шт) арматура 16, около 3,5 тон (вместе с перекрытием пола арм. 12)
    досок на опалубку 6 кубов, пенополистырол, плёнка 90 м. кв. под еркером остался полуподвал...
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А чем хуже плита? 30 кубов бетона и 2тонны арматуры. Утеплить снизу как по проекту и никакое морозное пучение не страшно, и несущая способность больше чем у ленты. Проект разработан с учетом самых плохих грунтов. я вообще делал а-ля УШП или еще можно сказать подушку под ФБС совмещенную с полами по грунту. 20 кубов бетона, 1,8 тонны арматуры и ~12 кубов утеплителя. ранее даже схему выкладывал.
  6. Олегин
    Олегин
    Олегин
    Лениногорск
    Вот что у меня получилось.
    2013-07-17 10.50.08.jpg 2013-07-22 13.36.56.jpg 2013-07-17 10.50.08.jpg 2013-07-22 13.36.56.jpg 2013-08-13 10.25.03.jpg 2013-09-21 16.50.40.jpg 2013-10-30 14.23.51.jpg 2013-11-28 11.13.53.jpg 2013-07-11 20.13.50.jpg
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Не в обиду вам, но предостережения для.
    Вы похоже увеличили ширину дома, при этом уменьшили окна. Вид дома сразу стал совершенно другой. :no:
    А вот гараж рядом хорошо смотрится. :super:
  8. blackbalsam1
    blackbalsam1
    blackbalsam1
    Великие Луки
    @Олегин, Подскажите пожалуйста размеры дома без гаража. И еще вопрос гараж сделан на одном фундаменте с домом? Высоту цокольного этажа и есть ли в цоколе окна? Котельная где расположена?
  9. Олегин
    Олегин
    Олегин
    Лениногорск
    Размеры увеличил и в длину и в ширину. Захотелось нормальной ванной комнаты и нормальных двух маленьких спален. Кроме того в большой спальне еще и гардероб получился. Очень удобно между прочим. Кроме того из-за увеличенных размеров в цоколе уместился спортзал, сауна, душевая, нормальных размеров комната отдыха, прачечная с сушилкой и котельная. Думаю внешним видом окон можно было пожертвовать ради этих преимуществ. Зато теперь ни в чем можно не ограничиваться. Тем более что не так уж и плохо в итоге получилось.
    Размер по ширине под плиту 7,2, в длину 11,5 на сколько помню по внутренней стене. Под гараж вместе с домом залита монолитная подушка высотой 30 см. Дальше фундаментными блоками на разные уровни выведено. Высота цоколя 4 блока. (Два под землей + подушка, два над землей.) Окна в цоколе есть 3 шт. Переднее на фото закрывает куча с песком. Котельная расположена в цоколе, на фото с трубами под терассу видна серая газовая труба - вот там и котельная. Стоит напольный котел, пришлось дымоход ложить в углу гостинной. Коаксиальный не разрешили из цоколя делать - высота не позволила. Размер котельной 5*1,7
  10. Олегин
    Олегин
    Олегин
    Лениногорск
    Гараж связан с домом, поэтому как мне кажется не должен отойти от него.
  11. Олегин
    Олегин
    Олегин
    Лениногорск
    Вот как разместил все в цоколе.
    Слева в верхнем углу котельная, видно окно в цоколе, заложенное кирпичами, в левом верхнем углу потом пришлось еще дымоход соорудить.
    Правее комната отдыха после сауны.
    В правом верхнем углу - сауна, перед ней - душевая.
    Перед кирпичной стенкой справа - туалет.
    Откуда снимаю - прачечная.
    За мной - все спортзал.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Внешний вид дома. не окон. сами по себе окна то красивые :)
    Уменьшилась освещенность комнат. Сама комната больше, а окно такое же.
    Если увеличивать размеры дома, то пропорционально увеличить и остекление.
    Но это я всё даже не для вас пишу, а для тех кто собирается строить.
    Вам самому нравится - и замечательно.
    Дом должен нравиться прежде всего его хозяину, а мнение остальных - это дело вкуса.
    У меня тоже получается 2 ФБС над землей, а со стороны входа все три. Я всё переживаю что слишком высоко получается. Но смотрю у вас, и у других тоже, вроде нормально будет в итоге. Очень на это надеюсь.
  13. Олегин
    Олегин
    Олегин
    Лениногорск
    Планируя окна в первую очередь думал о практичности. Сделал не до пола а чтобы 35 радиатор уместился под окном. Сбоку от окна теперь нет необходимости устанавливать радиатор. Или дорогущий конвектор. Зато за счет увеличенной ширины туда помещается кровать и не залазит на окно. Окна высотой до потолка. По площади не меньше чем в любой стандартной квартире и в тысячах домов, построенных не по этому проекту. На количество света никакого влияния не окажут, хотя бы потому что наверное у большинства напротив этих окон стоит стол, и окна освещают и показывают соседям ноги.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. отопление тоже немаловажный фактор. нужно выбирать - красота или практичность. У меня вообще пока на этот год всё выглядит как на фото 1 и 2, а планируется как на фото 3 и 4
  15. deizi82
    deizi82
    deizi82
    Архангельск
    Кстати тоже думал над этой идеей, что бы сделать гаражные ворота с боку:super:
