1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А вы 72 или 71 проект делаете? без цоколя - это 71. И там действительно можно несущие стены сделать где лестница. У нас же, в 72м, гараж имеет размеры 5.4х5.9, и особо там ничего не выиграешь. Так что я считал поперек дома, 6м.
  3. sergugl
    sergugl
    sergugl
    Мышкин
    Гараж накрыл 72 плитой. за лестничным эркером зделал котельную потом поставлю купель:super:
  4. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Хвалиться надо с фотографиями:)]
  5. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно с Вами согласен, хвалится надо "после", а не "до"...
  6. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Пока ничего построенного нет, только просчитываю. Планирую по 72 проекту с цокольным этажем, но без гаража, т. е. 72б. Если деталь поперек дома - 6м., то проблематично с балками где лестница, т. е. получится пролет между ребрами 2метра. правильно понимаю? Нагрузка не слишком большая будет? Я думал, а если сделать дополнительные балки от лестничного проема к туалету т. е. поперек дома, и на них сверху перекрыть по длине дома. т. е. разделить на три части, в данном случае получаются пролеты меньше.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Без схемы идея до конца не ясна, но если у вас нет гаража, а стены цоколя повторяют стены 1,2 этажей, то конечно балки лучше делать вдоль дома. пролеты будут меньше и с лестницей будет проще.
  8. blackbalsam1
    blackbalsam1
    blackbalsam1
    Великие Луки
    У меня дом вообще перекрыт ребристыми плитами. Пролет между ними 2.15. Надо делать монолит и к нему привязывать лестницы. Нагрузка получается большая, поэтому сейчас и думаю из чего делать перегородки, они тоже дадут нагрузку на перекрытия. Не совсем понимаю про дополнительные балки.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот именно что у вас как по проекту дом перекрыт плитами поперек. А можно выстроить толстые перегородки через весь дом и на них опереть балки вдоль дома. пролеты получатся 3.5, 2 и 4.5 метра что предпочтительнее. Кроме того не нужно класть дорогостоящие швеллеры.
    Вижу у вас большую кирпичную трубу. Сколько каких каналов там внутри? Использоваться будет только для вентиляции или еще для котла? Тоже такую хочу сделать вообще для всего. и котел, и 3 колена на 1-м этаже и канализационный стояк туда же хочу убрать. В ветке про дымоходы мне ничего толкового не подсказали кроме того что такая труба будет меньше прогреваться и из-за этого будет хуже тяга.
    https://www.forumhouse.ru/threads/240775/
  10. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Не могу фото прикрепить, нахожусь на работе. попробую так объяснить. Я имел ввиду сразу сделать усиленную балку - своего рода перемычку от лестничной площадки к стене туалета, либо несущую стену (по вашему проекту, где надо делать монолитный участок, т. е. усиленную балку пустить в пролете 2,15, под ребрами плиты), а сверху перекрывать не поперек, а вдоль длинной стороны дома, тем самым разделить перекрытие этажа на три части. может не понятно написал, рисунок могу вечером прикрепить. Только у Вас уже плиты лежат - тут сложнее, а я только на бумаге считаю. Попробуйте написать в теме ребристые перекрытия, там спецы по перекрытиям думаю посоветуют как сделать правильней.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @stanspb, @Бадуриска, Я вообще запланировал колонну под тем местом у лестницы. Вот схема ребер моего будущего перекрытия.
    Черное - контуры дома
    Зеленое - ребра монолитного перекрытия
    Красное - колонна.
  12. blackbalsam1
    blackbalsam1
    blackbalsam1
    Великие Луки
    Труба состоит из трех каналов. Один баня в цоколе, второй котел в котельной и третий вентиляция всех этажей кроме фановой вентиляции её поведу отдельно через крышу. Диаметры дымоходов большие для тяги и вентиляции хватит.
  13. blackbalsam1
    blackbalsam1
    blackbalsam1
    Великие Луки
    Колонна должна будет опираться все три этажа. Я пошел простым путем просто залил монолитку, а после на неё лестницу. Также хочу сделать и второй этаж. Там все нужно делать для лестницы и туалета второго этажа, там где будет плитка.
  14. sergugl
    sergugl
    sergugl
    Мышкин
    работаю в полиции выслуга 20 лет строю на зарплату самостоятельно значит скорости нет но освоил цокольный этаж фото скину хвалиться здесь нечем это попытка выехать из хрущевки трешки в свой дом. :hello:
  15. sergugl
    sergugl
    sergugl
    Мышкин
    @sergugl,
