1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Проект 72 А - 2 часть
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем shlomo-dn, 09.12.12.
  1. blackbalsam1
    blackbalsam1
    blackbalsam1
    Великие Луки
    @коалла, Смотрю второй день на фото не совсем понимаю третье фото, это что за лестница. И еще пару вопросов потолок в эркере у вас такой и будет или будет прямой, потом подошьете? Какая у вас ширина эркера и ширина лестниц?
  2. Girza
    Girza
    Girza
    Чита
    спасибо, теперь понял, вы пролили свет в моих заблуждениях! и ещё вопрос, по фото видно что швелер лежит на какойто железяке, ето специальная закладка в армопоясе? вы его к поясу фиксировали или он просто лежит? и каким образом анкерили плиты к поясу? заранее благодарен!
    спасибо, всё понятно
  3. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    На третьем фото лестница из цоколя, на площадку около входной двери. Размер этой площадки после оштукатуривания - 210 на 280. Ширина бетонной лестницы - 205. Потолок в эркере будет прямой, т. к. это проще выполнить, да и объем отапливаемого помещения меньше.
  4. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    В армопояс были вмонтированы закладные, к сожалению, не нашла ни одной фотки. Они выглядят как обычная пластина и из нее торчат два загнутых усика. Все плиты и швеллеры были приварены к закладным.
  5. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Извините за вмешательство в дискуссию, но вопрос как заливать монолитный участок под санузлами имеет отношение не только к прочности.
    При заливке монолитного участка в лестничном проеме, тем кто решил залить его методом засверливания в арматуру, необходимо учесть и следующий очень важный фактор: в проекте, монолитный участок под санузлами, залит с понижением от уровня плит на 6 см. Дополнительная опора на швеллер при такой толщине ОБЯЗАТЕЛЬНА! Если же вы монтируете монолитный участок в размер толщины плиты перекрытия, то по нагрузке этого будет вполне достаточно, но в последующем столкнетесь с неудобствами монтажа канализации и выравнивания пола по этажу. Это выльется в существенные затраты. Или же придется монтировать короба, но это сильно ограничит возможности рамещения санприборов.
  6. sergugl
    sergugl
    sergugl
    Мышкин
    Метод засверливания в плиту а не в арматуру и опирания на стену и толщина заливается 12-15 см а если 20 то надо облечить путем монтажа в стяжку канализационных труб или пустых бутылок:hello::faq:
  7. blackbalsam1
    blackbalsam1
    blackbalsam1
    Великие Луки
    Я это понимаю, но ситуация в том мне монолитный участок на втором этаже нужен только в санузле (подпирать который будет стена туалета первого этажа которая перераспределит нагрузку с плит на опирание стен) и только на площадке примыкания лестницы ко второму этажу, так как пол на втором этаже деревянный по лагам между них утеплитель после пароизоляция, лист осб, подложка и ламинат либо паркетная доска. Возможно технически это сложно, но надо продумать что бы максимально облегчить нагрузку с моих ребристых плит. Про трубу сантехники мне проще у меня между стеной дома и дымоходом (труба дымоходов и вентиляции является одной стеной туалета как первого так и второго этажа) есть пространство в которое и уйдет труба сантехники и воды.
  8. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Дык, и я про монолитный участок в санузле. Закладывая этот монолитный участок нужно сразу представлять себе конструкцию пола по всему этажу. Это важно потому, что когда дело дойдет до монтажа горизонтальной подводки канализационных и водопроводных труб в санузле, если не сделать этот участок с понижением, эти трубы вылезут за уровень основного пола и вам придется либо иметь в санузле пол выступающий выше основного, либо выравнивать пол (и съедать высоту и деньги) по всей площади этажа, либо городить короба вдоль стен.
    Ведь толщина труб достигает 100мм, плюс уклоны, плюс в некоторых местах они могут пересекаться с водопроводными. Короба не всегда могут решить проблему, потому как канализационные стоки не любят бегать углами. Поэтому проектом и предусмотрено понижение в санузлах на 60мм уже начиная с уровня чернового пола.
    А почему решили делать пол по лагам? В Вашем варианте все прекрасно устроится на классических стяжках. Только утепление пола нужно будет со стороны потолка гаража. Это, кстати, и в варианте с лагами будет лучше, иначе есть опасность подпревания лаг.
  9. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    А зачем канализационные и водопроводные трубы разводить по полу? У меня они все в стенах, в предварительно сделаных штробах. Основной канализационный стояк с мансардного этажа до нижнего - штроба 150*200 в газоблоке. В ней уложена канализационная 100-ка и сантехнические трубы. Разводка от стояка на каждом этаже - тоже штробы в газоблоке с уклоном, но там для унитазов 100-ка всего полметра от стояка, а дальше - канализационная 50-ка. Уклон стандартный - 2 см на 1 погонный метр.
  10. Olzhi
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Olzhi
    Мы тут оба ;)
    Волга-воложка
    Да я не против в стенах :)] Только не всегда возможно и не всегда стоит. Особенно в газобетоне. А примеру, на фот выше, кроме газобетона мы имеем еще и кирпич короба вентканалов, вероятно с кладкой в половину размера. Глубокую штробу в такой кладке тоже не сделать не ослабив конструкции. Т. е. при планировании местоположения ванны это будет служить ограничением.
    Опять же, сливы по полу предполагают меньшее количество углов. Ну и от количества сантехприборов зависит. Если только унитаз, да раковина, то да - все легко разместится по бокам от центрального стояка.
    Недостаток размещения в полу конечно тоже есть - бОльшие сложности при замене, но если у вас теплый пол, то чего уж об этом вспоминать :)
  11. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    С этого места можно подробнее? В чем особенность-то?
  12. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    А можно оба варианта размещения труб с фотографиями? Для наглядности:)
  13. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    К кому вопрос? Если ко мне, то я таких фото, к сожалению, не делал.
  14. коалла
    коалла
    Все будет хорошо!
    коалла
    Все будет хорошо!
    Калининград
    Жаль, что нет фото. У нас есть необходимые сантиметры для того, чтобы спрятать канализационные трубы в стяжку. Но муж считает, что ремонтопригодность системы важнее красоты. Пока думаем... А может есть фотографии самых некрасивых мест в санузлах, там, где все-таки видно какие-нибудь трубы? Или всё под кафелем?
  15. Ataman69
    Ataman69
    Ataman69
    Ростов-на-Дону
    Место канализационного стояка и разводки сантехнических труб я прикрыл легким коробом из оцинкованных направляющих, зашил гипсокартоном, а сверху наклеил плитку. Если вдруг возникнет необходимость ремонтировать какой-то стык или трубу, то всегда можно аккуратно короб вскрыть. Кстати, такая ситуация у меня произошла на стадии отделочных работ в туалете первого этажа - потекла труба теплоносителя теплых полов. Заметили по постоянно уменьшающемуся уровню жидкости в отопительной системе (в котле есть такой датчик, слава Богу!). Последовательным отключением рамок отопления вычислили ту, в которой уходит жидкость, нашли наиболее уязвимое место, вскрыли короб, оказалось недостаточно качественная пайка ПВХ труб на уголке. Все перепаяли, аккуратно зашили короб гипсокартоном и приклеили плитку. Никто даже и не угадает - где вскрывали. Естественно, нерадивые сантехники оплатили все затраты.
