И снова ППУ
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Zevaka, 17.12.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Размеры проходных фланцев где-то указаны?
  2. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    А почему в немецкой? Я сейчас уже точно не помню, но приведённая схема мне встречалась раньше по-моему у эстонцев, а не немцев... У Вас есть ссылка на первоисточник?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Aztek, Есть:) http://turbobit.net/duyr5243isiz.html Дымоход немецкой компании! Я почти год назад собирал подборку на разных языках с официальных сайтов в разных странах.
  4. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Ну значит я чего-то путаю... :)
    А Вы не могли бы куда-нибудь в другое место выложить, а то по ссылке какую-то софтину заставляют устанавливать, это напрягает... (
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Aztek, Ничего не нужно устанавливать, как и платить денег за скачивание! Все можно сделать бесплатно.
    1) Жмешь на кнопку простое скачивание
    2) Немного отматываешь вниз и жмешь на кнопку спасибо не надо
    3) Вводишь буквы в окошечко (защита от ботов) и жмешь на кнопку скачать
    4) Ожидаешь 60 сек и получаешь ссылку на файл
  6. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Это понятно, но вместо файла. rar на скачивание попадает исполнимый файл downloader_turbobit_0394dda7b43748f8d81feabaa4bf902c, т. е. софтина какая-то для закачек... (
  7. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
  8. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    А какой размер короба из минерита Вы сделали и профиль какой использовали? Тоже планирую такой изготовить. Достаточно много времени прошло, полет нормальный?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @sks1602, да, все прекрасно и никаких нареканий! Профиль самый обычный, удобнее всего делать из направляющего гипсокартона, но можно и стоечный использовать, только его подрезать больше придется.
  10. sks1602
    sks1602
    sks1602
    Новокузнецк
    Спасибо! Нашел Вашу тему по установке, читаю.
  11. vasanasa
    vasanasa
    vasanasa
    г.Усть-Крыжопль
    Спасибо за наглядное пособие!
    Учитывая опыт мастеров и некоторую информацию, размер короба должен получиться 500 х 500 х (h).
    Насколько прочен минерит? Можно ли внутри коробульки установить стеновой кронштейн с хомутом для разгрузки дымохода, будет ли минерит держать, при учете плотного крепления его к балке перекрытия?
    Согласен с тем, что не стоит полностью заполнять ППУ ни ватой, ни еще чем-то. Труба должна охлаждаться конвекцией. Тогда и изменения цвета не будет и нагревания смежных элементов.
    Опять же, считаю что нецелесообразно закрывать верхнюю и нижнюю плоскости ППУ металлическими листами. Они будут греться сильнее чем пористый материал. Гораздо проще покрасить в необходимый цвет термостойкой краской (не огнестойкой, а термостойкой), предварительно прогрунтовав фактурной смесью.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Крепить трубу лучше на виду, в перекрытия лучше не ставить крепеж, хотя некоторые так делают, я не сторонник и крепил у себя выше ппу. В плане размеров нужно соблюдать национальные нормы и правила, в каждой стране они свои. У нас все давно устарело в печном деле, правда медленными темпами дело сдвигается, приняты ГОСТы по отопительным печам и отопительно варочным, они разные! Взяли за основу европейские стандарты на печи этих типов, перевели на русский и узаконили. :) Так что и до дымоходов дойдёт, будет так же как в Европе, а пока соблюдаем текущие действующие нормы. Размеры коробка зависят от диаметра трубы и её типа. Однослойная или сэндвич. Европейский производитель на маркировке дымохода указывает минимальное расстояние до сгорающих конструкций, указывает тепловой класс трубы и прочую полезную информацию.
  13. 17-kent-04
    17-kent-04
    17-kent-04
    Здравствуйте! Закрались несколько вопросов, правильно ли и пожаробезопасно ли я сделал ППУ в парной, на рисунке отобразил как сделано (рисовал от руки, прошу прощения за кривизну!). Интересуют те места которые отмечены оранжевым цветом! Первое: открытая вагонка на потолке, есть возможность там положить лист минерита и закрыть листом нержавейки, стоит ли? Второе: два других места, это соприкасание защитного экрана ППУ с вагонкой (когда вырезал дырку на потолке, брал именно размеры этого экрана, поэтому вошла в притирочку), нужно ли снимать ППУ, спиливать по 2 см вагонки и закрывать это место чем нибудь типа минерита или базальтового картона или там за счет уложенного базальтового утеплителя в защитном экране ППУ не будет нагреваться вагонка и не стоит опасаться?
