1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Сравнительный анализ винтовых свай и свай типа ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Evgenyvt, 17.12.12.
  1. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Болото+насыпь 3 метра. 6 метров это очень минимальная глубина, по результатам бурения чтобы быть спокойным я бы делал не меньше 7,5 или 8-ми метров. Все равно я не влезал в 12-ти метровую трубу деленную на 2 и остаток только выкидывать на вторчермет. Без литых лопастей винтовые сваи применять лично я не стал бы ни при каких условиях. Литой наконечник+арматура+гидрофобный бетон дадут некоторое спокойствие. Они же предлагали рассчитывать на пустые столбики и сварной шов лопасти. Смешно. :)
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Т. е. это Вы сами так решили что Вам во-первых нужны именно сваи, а во-вторых именно такой длинны? Или Вы с кем-то консультировались?
  3. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Можете ссылочки скинуть я нашел только одну фирму.
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да я пока непонимаю зачем Вам вообще нужны винтовые сваи.
  5. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Я этого не знал, хотел взять трубу может даже б/у и приварить "на коленке". Не получиться ? Какой выход можно подробнее?
    Уже пройденный этап как бы. Купил другой участок, но этот еще не продал и когда продам не знаю. Решение пока ищу тихатиха. Никто не советовал - я туда буронабивные тоже прикидывал - это пока единственный оптимальный вариант. Отложил в долгий ящик, но выход все же ищу.
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Я не знаю как можно нейтрализовать эффект гальванической пары.
    Кстати насыпь толщиной в три метра, при пятне застройки 6м на 6м весит примерно 160 тонн.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  8. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Оригинально :):super: Спасибо! И все же насыпь- то неравномерно может проседать...
    Вы считаете этот вес надо куда-то учитывать при использовании свай любого типа?
    Evgenyvt, я знаю всего одну фирму которая льет наконечники сталь если мне не изменяет память 35L. Но у них только на 108 трубу со стенкой 3,5 мм. Если не трудно скиньте в личку ссылку на производителей или сюда без разницы. Спасибо. :hello:
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Можете сделать тот же ТИСЭ (если грунтовые воды близко), при глубине заложения 1,5м и хорошей пятке опора будет на всю плиту отсыпки (нагрузка на грунт распространяется в глубь конусом). Но вообще Вам бы лучше проконсультироваться со специалистом.
  10. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    ТИСЭ в насыпь? :no:
    Evgenyvt, хорошие специалисты предлагают хорошие и дорогие решения. :) Плохие специалисты предлагают жуть - ахтунг! Я умным себя не считаю, но и дураком все же никогда не был. Надо резко поглупеть и зарыть в землю мульон. Предпочитаю следовать Конфуцию: "Сиди спокойно на берегу реки, и мимо проплывет труп твоего врага.":)
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У Вас насыпь три метра. При заложении ТИСЭ на глубину 1,5м (не знаю Вашу глубину промерзания) останется еще 1,5 насыпи. При пятке 60 на 60 см на расстоянии 1,5м в глубину характер давления на грунт ниже 3м будет практически таким же, что и от плиты положенной на поверхности.
    Да и хорошие специалисты дают не дорогие или дешевые советы, они дают грамотные советы.
  12. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Я насыпь вообще не воспринимаю как что-то, на что можно вообще опереться.
    Грамотный совет бесплатно можно получить на Форумхаус. Других мест не знаю. Вот из всех полученных совет от ССергей, ставлю на 1-ое место. Спасибо Огромное ему! :hello:
    Остальные советы были либо никакие, либо дорогие, что для меня равноценно.
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У ССергея точно такая же опора на насыпной грунт. :). Только выше степень осадка (сжатию будет подвержен слой в три метра) и есть опастность морозного пучения при высоких грунтовых водах, хотя совет рабочий (для легкого каркасника), особенно если бы толщина отсыпки была небольшой, но у Вас то 3 метра.
  14. Jeros
    Jeros
    Jeros
    РостовнД
    Я согласен что и здесь опора на насыпной грунт, но вариант ССергея ремонтопригоден. Причем в легкую. :)
  15. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    При осадке грунта на низ плиты будет действовать распределенная нагрузка в сумме равная весу дома вместе со снеговой нагрузкой. При этом опора плиты от воздействия давления грунта направленного вверх будет только на стены дома. Получаем задачу для плиты опертый по краям с распределенным давлением равным весу дома со всеми нагрузками. Если вес дома 100 тонн, а пятно застройки 80 квадратных метра то это 1,25 тонны на квадратный метр. Плита на это рассчитана? Если нет начнет выпирать по середине, ну и как Вы это будите ремонтировать. А ТИСЭ ремонтируется элементарно. Да там этой проблемы и не будет. При хорошем ростверке осядет на эти самые 10- 15 см и все.
